Schreiberlevel: Forenquartaner Beiträge: 116
User seit 28.05.2010
Geschrieben am 31.10.2015 um 14:29 Uhr
Bij het demonteren wel even opletten, er zitten bouten onder de zwarte strip die boven de onderrand zit. Ook zal je zien, als je de deur open doet dat daar ook een bout zit. Dit is allemaal te doen met een dopsleuteltje 10 mm met verlengstukje. Ik denk dat je ook de voorbumper er het beste af kan halen, staat op de site beschreven. Je kan dan n.l. een stukje rubber hieronder lijmen omdat er vaak daar roest ontstaat waar de bumper en het spatbord samen komen. Verder stelt het niet zoveel voor. De richtingaanwijzer verwijderen doe je met een lange schroevendraaier in het gat steken en langzaam naar voren duwen. Kijk wel uit met de slangetjes van de koplamp want die bedienen de hoogte verstelling en dat is een APK eis.
Succes gewenst.
De link staat bij Tips & Tricks onder Exterieur Vorne Stossvanger demontieren. Nogmaals doe voorzichtig met de slangetjes van de koplamp versteling.
Succes
