Nederlands Forum » » Thema: zomer- en winterbanden |
![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 56
User seit 02.12.2011
| Geschrieben am 14.01.2015 um 17:26 Uhr
| Hallo, ik heb een slk 170 230 kompressor, heb 2 sets wielen, zomerbanden 205-55-16 voor en
225-55-16 achter. Winterbanden 205-55-16 4x maar de wielen zijn ook breder achter dus de achterbanden liggen op bredere velgen. Volgens de garage geen probleem, staan alleen iets boller. Is het aan te raden om de zomerbanden alle 4 op de brede velgen te leggen en op de smallere velgen alle 4 de smallere winterbanden, of heeft dat nadelen voor de wegligging. Ik heb wel eens iemand horen zeggen dat bij bredere banden voor de auto gevoeliger wordt voor "Spurrillen" in de weg.
Hoor graag reakties.
Groet, Ceeswb | Antworten
E-Mail an ceeswb Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 956
User seit 26.10.2008
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 15.01.2015 um 18:59 Uhr
| Je geeft niet aan hoe breed je velgen zijn.... maar...je band wordt niet breder of smaller door je velg. Het contactvlak met de weg is het belangrijkst.
Wel is het zo dat een te brede band op een te smalle velg of een te smalle band op te brede velg gevolgen heeft voor de eigenschappen van de band. Ideaal is het toch om uit te gaan van wat de fabrikant voor schrijft. (AMG geeft voor voor 225 op 7,5J en achter 245 op 8,5J)
Het gevoeliger worden voor spoorvorming heeft niet zozeer met de breedte van je band te maken als wel met de hoogte van je band! En die hoogte is gekoppeld aan de breedte én diameter.
ik rij nu op 255/35/18 maar als je dat vergelijkt met 205/50/16 dan zie je dat mijn banden een stuk platter zijn en daarmee stugger!
Ik zou (mits de knip het toelaat) gewoon je winterrubber achter opbranden en dan winterrubber in 225 monteren
Finally knowing....
....that nobody knows.... | Antworten
E-Mail an JKA Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 16.01.2015 um 11:30 Uhr
| Hi, het zijn 2 breedtesets 205-55-16 en 225-55-16. De achterwinterbanden zijn 205-55-16 en liggen dus op de wielen voor de 225 band. Dit is volgens de garage geen probleem. Ik wil de situatie ook zo laten en, zoals jij zegt, de achterbanden vervangen door 225 als de oude banden aan vervanging toe zijn. Ik wilde alleen weten of er nadelen zijn als ik de winterbanden 4x de 205 gebruik, iets smaller is zo men zegt beter voor winterbanden, en dan ook op de smallere wielen die daarbij horen. Dat betekent dan dat ik voor de zomerbanden 4x bredere velgen ter beschikking heb dus zou ik als zomerband 4x de 225 kunnen gaan gebruiken. Dit alles pas als ze aan vervanging toe zijn. Is misschien een beetje ingewikkeld maar ik hoop dat het zo duidelijk is.
Hoor graag reakties! groet, Ceeswb
Besitzer 230 SLK Kompressor 1999 | Antworten
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 16.01.2015 um 16:03 Uhr
| Breedset houd in:
voorzijde. R17/18-7,5J-ET37
Achterzijde. R17/18-8,5J-ET30
of
voorzijde R16-7J-ET37
achterzijde. R16-8J-ET30
Op een 8 of 8,5J is 205 wel heel smal. Daarbij kan niet zomaar het achterwiel aan de voorzijde geplaatst worden. ivm met de ET-waarde en velgbreedte. Met een 225 op 7,5J-ET37 kom je al aan de grens van wat mogelijk is bij de R170...
Ik zou het zo laten en afwachten tot je een 225 achterband kunt kopen.
Smalle(re) banden als winterband is wél verstandig. Met mijn 255brede platte walsen van zou ik, of het het nu winterbanden zijn of niet, niet graag rondrijden in de sneeuw. Met harde regen moet ik al een beetje het tempo aanpassen.
Finally knowing....
| Geschrieben am 16.01.2015 um 16:50 Uhr
| Antwoenord is duidelijk. Blijven nog 2 vragen:
- Is het mogelijk om voor en achter 225 op de juiste velgen te gebruiken als zomerband en wat zijn de voor- of nadelen
- Is het mogelijk om voor en achter 205 op de juiste velgen te gebruiken als winterband en
Groet, Ceeswb
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :848
Mitglieder: 7
Im Chat : 1
