Schreiberlevel: Forenabiturient Beiträge: 956
User seit 26.10.2008
Geschrieben am 10.11.2014 um 19:35 Uhr
Heren en/of dames,
Wie kan mij zinnig advies geven betreffende een accu (in de winter)
Feiten: SLK staat in de garage
Géén stroom in de garage
de SLK komt maar weinig zijn hok uit
Probleem: Accu leeg
Oplossing: ??
Nu haal ik hem er maar uit en zet hem thuis aan een druppellader alleen vervelend werk..
Heeft iemand ervaring met de levensduur van een accu na het loshalen van 1 pool.
Schreiberlevel: Forenstudent Beiträge: 1140
User seit 16.01.2012
Geschrieben am 11.11.2014 um 10:05 Uhr
Zou ik toch serieus overwegen stroom aan te leggen in de garage.
Of wellicht een verlengkabel naar de garage?
Constant aan de lader is ook niet nodig, keertje volledig ontladen opladen 1x p/maand zou toch moeten volstaan ?
Ik zit eigenlijk met hetzelfde probleem in de winter, mijn carport heeft ook geen stroompunt.
Ik laad hem zo nu en dan bij met mijn ctek lader.
Rijden in de winter doe ik absoluut niet.
Schreiberlevel: Forensextaner Beiträge: 51
User seit 07.02.2012
Geschrieben am 11.11.2014 um 10:30 Uhr
Hoi Jeroen,
Is voor u een 12 volt accu (druppel) oplader op zonne-energie niet de oplossing? Misschien het kabeltje verlengen, zodat je het element buiten op de garage kunt bevestigen.
Geschrieben am 11.11.2014 um 20:42 Uhr
Ik heb hem er nu uit gehaald en thuis aan een lader. Is helaas geen automatische druppellader dus moet hem zelf er denk ik 1 x per maand aan koppelen. Reminder in de agenda!
Zonnecellen gaat niet lukken want de garage is op de begane grond van en flat dus geen dak...
Aanleggen van stroom kan(wil) ik niet doen want het is een huurgarage
Ik heb nog wel een garage in Duitsland met stroom maar daar wil ik hem eigenlijk niet stallen.
Misschien een keer een aggregaat kopen. Deze op een timer zetten. Dan kan ik hem aanzetten als ik er een keer ben en dan bv een uurtje laten lopen waarna deze zichzelf uitschakeld.
Zonder stroom wordt het idd lastiger, dan is uitbouwen en thuis onder een zogenaamde Batterie-erhaltungs Gerät zetten wellicht het beste.
Ik zag op de Duitse site dat men hiervoor dit ont - en oplaad apparaatje gebruikt:
Schreiberlevel: Forenunterprimaner Beiträge: 498
User seit 28.02.2009
Geschrieben am 17.11.2014 um 14:18 Uhr
Onze slk wordt altijd na gebruik aangekoppeld aan een automatische druppellader.
Ik doe dit al jaren, nooit geen batterij moeten vervangen. Druppelladers worden ook gebruikt bij jachtboten in het winterseizoen. De functie van druppellader is dat batterij laad en ontlaad.
Uw batterij blijft in topconditie!
