Beste SLK vrienden. Het bestelde onderdeel is vandaag gemonteerd en wat blijkt, het is nog niet goed. Veel zoeken en begonnen met het opnieuw afstellen van de kofferklep. Daar zit het in was de conclusie want toen een vriend van mij even op de rechterpunt onder de achterruit drukte gingen ineens de kleine raampjes omhoog en de portier ramen daarna ook. Gevonden dachten wij maar nee hoor. Het is een veel groooooter probleem. Rechts onder ( en ook links ) zit de cylinder die de klep opend naar achteren. Helemaal onderin zit een beugel aan het binnenscherm gelast en die is volledig afgescheurd. De auto heeft in het verleden een aanrijding gehad rechts achter en volgens mij heeft er spanning op gestaan en is de zaak naar de welbekende kl...ten gegaan. We zijn reeds bezig met de denktank om hier een oplossing voor te vinden in de vorm van een eigen gemaakte beugel die dan aan het bint aan de zijkant vast gemaakt wordt. Maar hopen dat dit lukt en dan kan het dak weer gebruikt worden. wordt vervolgd maar voor nu
Hoi. De beugel zit vast gelast helemaal onderin, als je kijkt aan de rechterkant, je moet dan wel eerst de bekleding verwijderen, zie je de cilinder zitten die het kofferdeksel opentrekt. Tevens wordt daarbij de lock van het deksel open gemaakt. Dat is de strip die je ziet zitten aan beide kanten van het kofferdeksel. Helemaal onderaan de cilinder zit een steun die aan het schot zit tegen het binnen scherm. Het is een kleine ruimte waar je volstrekt niet kan lassen want je komt er niet bij. We zijn met een oplossing bezig om de steun na te maken en dan aan het bint vast te maken met bouten. Daar kan je wel bij omdat je de bak in de koffer kan verwijderen en op die manier gaten kan boren om dan de zelf gemaakte steun te monteren. Veel improviseren maar we hebben goede moed dat het voor elkaar komt. Ik zal er wat foto's van maken en die tzt posten. Eerst iets maken en dan maar hopen dat het goed komt. Ik kan nu gelukkig wel rijden met de ramen omhoog en geen gepiep van het dak alarm. Ondertussen wordt je wel een heleboel wijzer van hoe het dak werkt en afgesteld moet worden.
Pfff nogmaals ontzettend zuur man.
Als alles werkt aan de SLK zijn het geweldig leuke en fijne wagens, maar als er ook wat is kom je erachter hoe gecompliceerd zo'n wagen is gebouwd.
Erg veel succes met het herstel.
Hou ons op de hoogte zou ik zeggen.
