Oeps, ABS/ASR alarm. Reeds een keer gehad en de rem schakelaar vernieuwd. Dus weer een schakelaar vernieuwd en helaas het probleem was niet weg. De tempomaat werkte niet meer en ook het dak ging niet meer open. Goede raad is duur dus aan René de vraag gesteld. Veel heen en weer mail en de auto uit laten lezen bij Garage Boer in Den Haag. Er kwam uit dat de ABS sensor links voor de storing geeft. René ging er van uit dat de PSE pomp kapot is omdat het dak normaal bij deze storing wel open gaat. Dat wordt dan een dure kwestie. Maar vanmorgen eerst even de ABS sensor verwijderd en het bleek dat deze behoorlijk vuil was. Kapot is kapot dus met een lapje schoongemaakt en weer gemonteerd. Starten en de alarmen zate er nog in. Naar GZG voor een sensor en die hadden ze niet. Advies, bestel via internet of bij MB. Tot mijn verbazing bij het starten bleek dat de alarmering weg was. Zeiltje uitgetrokken, dak open, tempomaat werken dus helemaal gelukkig. Voor weinig tot niets weer open rijden. Nu maar hopen dat het opgelost is. Ik hoop dat anderen ook iets aan deze informatie hebben.
