Sinds kort in bezit van een grijze SLK 230 uit 1999 (foto's volgen nog).
Ik merk nu echter dat hij traag reageert op het loslaten van het gaspedaal. De motor draait als het ware even door en bouwt langzaam toeren af.
Wat kan dit zijn ?
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von bofkont am 01.10.2012 um 11:31 Uhr ]
Hey hoi,
Volgens mij is de SLK 230 nog met een gaskabel, misschien dat hij gespannen moet worden?? Of mischien het gasklephuis eens schoonmaken??
De mijne heeft er in ieder geen last van.
Idd de pre-fl heeft vanaf het gaspedaal tot aan de gaspoti nog een kabel, er is echter wel sprake van een elektonisch pedaal omdat de verbinding vanaf de gaspotentiometer naar het gasklephuis I]niet[/I] mechanisch is. Zoals eerder gezegd kan een reiniging van het gasklephuis en ook Lmm geen kwaad http://www.mbslk.de/images/forum/beitragsbilder/858114
Probeer het eens door je gaspedaal te recette en ga als volgt te werk;
1. Sleutel op contact aan zetten (stand 2, één klik voor starten)
2. Gaspedaal tot op de bodem intrappen (incl. kickdown)
3. Minimaal 5 seconden vasthouden
4. Contact uit zetten
5. Gaspedaal loslaten
6. Minimaal 5 minuten laten staan
Baat het niet het schaad ook niet.
Geprobeerd geen verbetering.
Via het Duitstalige deel van het forum kreeg ik het volgende advies:
Als nächtes würde ich die Umluftklappe = das silberne Gehäuse nahe dem Luftfilter mit dem dicken drahtverstärkten Schlauch dran, abmontieren und auf dem Küchentisch die schwarze Abdeckkappe abschrauben. Dann siehst Du zwei Kunststoffzahnräder. Das zur Seite gedrückte Fett wieder gut auf die Zahnräder schmieren. Eine einfache Schrauberarbeit. Dann sehen
Even een update: auto is aan de starcomputer geweest. Geen relevante storingen gevonden, echter wel geconstateerd dat de gasterugval vertraagd is waardoor de auto langzaam toeren vermindert. Is bij koude motor nog beter waar te nemen. Dan lijkt het gas af en toe te blijven hangen. Oorzaak nog steeds onbekend.
Advies zeer welkom.
