Schreiberlevel: Forenquintaner Beiträge: 79
User seit 08.08.2005
Geschrieben am 28.07.2012 um 17:08 Uhr
Hallo, Mijn buurvrouw heeft een probleem met haar slk model R171 met name dat bij regenweer constant de ramen aandampen. In de garage al haar airco gevuld maar niks helpt.Weet iemand hier een oplossing voor?
Schreiberlevel: Forendoktor Beiträge: 1663
User seit 18.05.2008
Geschrieben am 28.07.2012 um 20:35 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von BIBI am 28.07.2012 um 20:36 Uhr ]
Ik begrijp het niet goed hoor , dat ze luchtschakelaar een klein beetje aanzet op de voorruit gericht en dan verdwijnt de damp vanzelf................ Het is allicht door het verschil tussen binnen en buitentemperatuur dat de damp maar even ontstaat
Schreiberlevel: Forenstudent Beiträge: 1140
User seit 16.01.2012
Geschrieben am 29.07.2012 um 13:36 Uhr
Zijn de afwater kanalen goed schoon??
Als de voorzijde kanalen verstopt zitten loopt het water via de kachelmotor naar binnen op de bijrijders mat met als gevolg constant beslagen ramen.
Geschrieben am 31.07.2012 um 18:09 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von bofkont am 31.07.2012 um 18:10 Uhr ]
Beste Marco,
De opvangbakken zitten dus verstopt bij jou.
Ze zitten recht en links onder het voorraam, onder de ruitenwissers.
JE kunt die plastic kap iets losdraaien zodat je met je handen er in kunt.
Die van mij zat vol met blad, is vrij simpel bij te komen en te verhelpen.
Schreiberlevel: Forenuntertertianer Beiträge: 157
User seit 03.09.2011
Geschrieben am 03.08.2012 um 09:42 Uhr
nou inderdaad "bofkont", passagierskant zat helemaal dicht!
vol met vuil, en bladeren,er zwommen nog net geen goudvissen in, maar het is nu weer helemaal schoon.
hoop dat mijn probleem nu opgelost is. bedankt!
