Nederlands Forum » » Thema: Kachel Fan
   galand
User seit 22.06.2008
 Geschrieben am 24.05.2012 um 15:51 Uhr
Mijne slkers,
Wie kan mij helpen het probleem van mijn kachel op te lossen.
Enigzins anders dan bij anderen slk chauffeurs met het wel bekende problemen van de kachel is ie bij mij een eigen leven aan het lijden, gaat aan, gaat uit, gaat langzaam en dan weer hard etc.
Ik heb de kachel motor er uit gehad schoongemaakt en gesmeerd alles nagekeken, de Koolborstels waren niet versleten en maken goed komtakt.
Middels een 12V voeding aangesloten zonder die beruchte weerstand gaat ie als een speer en moet je de motor goed vasthouden anders vliegt ie van de werkbank af, dus daar is in ieder geval niets mis mee.
Nou lijkt het mij dat de weerstand goed moet zijn anders zou de motor in zijn geheel niet draaien of in ieder geval niet te regelen zijn.
Nou heb ik ook gelezen dat het aan de bediening knop in het Dashboard kan liggen maar die werkt (als de fan wel draait) gewoon goed.
Ik heb de zekeringen bekeken en gemeten ook goed, schiet mij maar lek, ik kom er niet meer uit.
Bedradingsweerstand meten lijkt mij zinloos omdat ik niet weet wat er allemaal nog meer via deze bedrading geschakeld kan zijn.
Weet hier iemand waar ik verder moet zoeken?
Bert
  E-Mail an galand    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 16.01.2012
 Geschrieben am 24.05.2012 um 17:00 Uhr
Is inderdaad de weerstand.
Mijn vorige wagen een E46 328ci had precies hetzelfde, weerstand vervangen en alles weer perfect
Weerstand van de E46 was iets van 60 euro, bij de SLK heb ik geen idee.
R170 SLK 230 kompressor automaat
  E-Mail an bofkont    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   galand
 Geschrieben am 25.05.2012 um 22:28 Uhr
Ha die Bofkont,
Bedankt Voor je advies, ik ga er dan ook wat aan doen.
Ik ga na mijn vakantie over een week of 3 toch maar eens die weerstand vervangen alhoewel ik er aan twijfel of het daar aan ligt want een kapotte weerstand althans dat lijkt mij zo, laat immers niets meer door m.a.w. soms wel en soms niet goed draaien lijkt mij raar kapot is toch kapot?
of er moet als het een bedraden weerstand mocht zijn (weet ik dus niet) een onderbreking in de wikkeling zitten die zo nu en dan wel of geen kontakt maakt.
Afijn ik laat het in iedergeval weten of het probleem hiermee is opgelost.
Eigenlijk zou men moeten weten welke voltages er moeten zijn per stand op het dashboard en dat dan achter die k-t weerstand nameten dan weet je in ieder geval zeker of je weerstand naar de knoppen is en of de totaalwaarde er van maar die gegevens kan ik nergens op het net vinden.
Mocht er hier iemand zij die de waarde(s) wel van die weerstand weet laat het dan even weten want dat scheelt mij en de eventueel andere slk clubleden met het zelfde probleem weer een aantal eurootjes, (die SLK van mij kost al genoeg)
hopelijk foutloos geschreven want ik heb een paar borrels op.
Bert
   DJ-Pir
User seit 17.07.2011
 Geschrieben am 28.05.2012 um 20:59 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von DJ-Pir am 28.05.2012 um 20:59 Uhr ]
Hoi Bert,
Die " weerstand" is eigenlijk een regeltransistor op een koelplaat.
Meestal is het probleem de electronica die op het printje zit wat eraan vastzit, alleen dat is erg slecht te repareren.
ALs je iemand in de buurt hebt met nog een SLK zou ik even een ruilproef doen met de regelmodule dan weet je zeker of hij kappot is.
Groet !
My other car is an SLK, het is nog waar ook
  E-Mail an DJ-Pir    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   galand
 Geschrieben am 15.06.2012 um 18:14 Uhr
Hoi Dj,
Ben net terug van vakantie (Limburg) vandaar de late reactie.
Een regeltransistor? wel vreemd maar je kan best wel eens gelijk hebben dat er inderdaad bepaalde schakeling in zit.
Ik vond al dat een (kachel) weerstand zoals het ding zelfs ook door MB zo genoemd word eigenlijk wel een beetje onwaarschijnlijk zeker gezien het formaat met zijn koelribben moet haast wel een complete schakeling zijn.
Even omwisselen met een ander slk daar zit een eigenaar natuurlijk niet op te wachten lijkt mij dus geen optie, ik zal ik t.z.t. maar is een nieuwe kopen en zien wat er dan gebeurt.
Groetjes Bert
   galand
 Geschrieben am 29.06.2012 um 10:35 Uhr
Onlangs bij MB Victoria geweest, wat filters bougies etc gehaald.
voor de kachelregelaar vroegen ze maar liefst 170 euro, ik weet even niet of dit incl. of excl. BTW was dus heb ik die maar even niet gekocht.
Ik vraag me dan ook af wat dan het verschil is met die dingen op Ebay daar zag ik ze staan voor 60 en zelfs 28 Euro.
heeft iemand ervaring met de goedkope versies?
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1121
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.674.061
Wer wird Fussball Europameister 2024?
Deutschland
Spanien
Kroatien
Italien
England
Frankreich
Belgien
Niederlande
Türkei
Portugal
Österreich
andere Mannschaft
