![ZENOBIE](images/userbilder/user332791)
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 195
User seit 27.02.2012
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 04.05.2012 um 12:34 Uhr
| Handig optie deze infrarood afstandsbediening voor het openen van het dak ware het niet ...................dat éénmaal op de twee het niet of maar half werkt en tijdens de cyclus stopt met een vervelend bib toon als toemaatje, 3 seconden nadien kan dan de rest van de openende of sluitende cyclus voltooid worden. Op de normale wijze met de knop in de wagen is er anderzijds nooit een probleem.
Heeft iemand hier ervaring mee? | Antworten
E-Mail an ZENOBIE Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 55
User seit 08.05.2012
| Geschrieben am 08.05.2012 um 17:13 Uhr
Ik heb hetzelfde probleem, echter alleen met sluiten, dus nooit met openen.
Ach ik parkeer, en sluit het dak met het schakelaartje binnen.
Bij heel warm weer open ik het dak met de AB, dan hoef je niet in een warme auto te stappen.
Dacht eerst dat het aan de batterij in de sleutel lag, echter een nieuwe batterij biedt geen soelaas.
Ik kan ermee leven
E-Mail an peter-slk55-amg Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 10.05.2012 um 17:15 Uhr
| Hallo peter,
Dank voor je reactie. Ik dacht dat het eventueel met de zon/licht inval te maken zou gehad hebben maar dan zou jij het uiteraard ook soms bij het sluiten moeten hebben.
T is natuurlijk geen drama en k lig er nu ook s nachts niet van wakker maar zal geen rust hebben voor het naar behoren werkt dus wacht ik toch maar op de remedie van een forum lid;
Spijtig genoeg is mijn Duits onbestaand dus als iemand ( Bibi ?! ) zich geroepen voelt om mijn vraag op het Duits forum te plaatsen bij voorbaat !danke sjeun!
Hopelijk lost de ster de verwachtingen in | Antworten
![Forendoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_3.gif) Beiträge: 1688
User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 12.05.2012 um 09:55 Uhr
Volgens mij ligt het niet aan het dak zelf en de bediening, maar idd aan het infrarood gebeuren.
Ik ga het eens testen ik sluit het dak, en tijdens het sluiten van het dak ga ik de sleutel afdekken met mijn hand, zodat het infrarood signaal dus weg is.
Kijken of ik dan dezelfde storing krijg.
Ik heb namelijk het idee dat als ik mijn sleutel tegen het infrarood oog houdt het probleem niet optreed.
Ik ga dit één deze dagen testen, de bevindingen publiceer ik hier.
SLK 55 AMG Performance pakkage V-max 280 | Antworten
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 04.08.2012 um 08:59 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von ZENOBIE am 04.08.2012 um 09:00 Uhr ]
Enig test nieuws? mijn bevindingen blijven min of meer dezelfde. Binnen in de garage werkt het perfect, buiten in het zonlicht werkt het zelden of nooit
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 04.08.2012 um 10:41 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von fokkemaat am 04.08.2012 um 10:43 Uhr ]
Ook bij mij verloopt de infra rood bediening niet soepel. Als je er heel dichtbij staat dat gaat het dan meestal wel goed gaat. Als je even iets opzij richt dan stopt het proces. Ik heb het bij openen en sluiten. Zowel binnen als buiten.
Gr Wim | Antworten
![Auto-maat](images/userbilder/user264501)
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 116
User seit 11.11.2008
| Geschrieben am 15.08.2012 um 10:59 Uhr
Ik ben niet erg actief op dit forum dus ik lees het nu pas.
Ik heb het inderdaad getest en alleen als de ontvanger cq de zender in vol zonlicht staat heb ik het probleem.
Het is puur het infrarood signaal, als je tijdens het openen of sluiten de sleutel met je hand afdekt stopt het dak na een seconde of 5 met alle piepers erbij.
Ik zorg nu altijd dat ik voor de ontvanger sta, dus ik scherm de ontvanger met mijn lichaam van het zonlicht af, of ik ga aan de andere kan van de auto staan, als aan die kant de ontvanger niet in direct zonlicht is.
Trouwens bij de laatste servicebeurt hebben ze de batterij van de sleutel vervangen, en ik heb eigenlijk nooit meer problemen.
Dus komt het door de batterij, of doordat ik de ontvanger met mijn lichaam afscherm, ik zou het niet weten maar zo werkt het voor mij prima.
Ik zou in jullie geval zeker de batterij vervangen, wie weet helpt het.
