Nederlands Forum » » Thema: R170 (motormanagment brandt)
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 07.07.2011
 Geschrieben am 07.07.2011 um 22:27 Uhr
mijn naam is Linda (29) en ben nieuw op dit forum.
Ik ben hier terecht gekomen aan de hand van een zoekactie op google om een
oplossing te zoeken voor de 'storing' in mijn SLK. ('02 SE)
Een aantal weken gelden ging het motormanagement lampje branden van
m'n SLK. Het bleek dat de voorste lambdasonde kapot was. Na deze vervangen te hebben, was het lampje uit (na de reset). Helaas ging deze een week later weer branden en gaf dezelfde melding aan. Na wat informatie gezocht te hebben, bleek dat een kapotte oliestopkabel ook de oorzaak kon zijn. Helaas is deze voor mijn motor niet te vervangen. Volgens de Mercedes zou het ook de olieklep kunnen zijn, maar daar waren ze niet zeker van. Mocht dit wel het geval zijn, is deze dan makkelijk te vervangen?
Mocht iemand nog andere idee hebben, dan hoor ik het uiteraard ook graag.
Alvast bedankt voor de hulp!
Groet,
Linda
  E-Mail an Linda1982    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   BOEZIE
Forendoktor
Forendoktor
User seit 18.05.2008
 Geschrieben am 07.07.2011 um 22:57 Uhr
Alvast welkom Linda, kan je meer details over je bolide geven, bouwjaar, motor, opties etc ?
  E-Mail an BOEZIE    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Blitzen Benz
User seit 15.11.2007
 Geschrieben am 08.07.2011 um 08:28 Uhr
Groet,
Linda
Hoi Linda,
In de eerste plaats hartelijk welkom op dit forum!
Het probleem dat je beschrijft komt helaas vaker voor. Je zult er hier aardig wat topics over kunnen vinden (met name ook op het Duitse R170-forum), bijvoorbeeld hier:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=49323&forum=14&start=0&highlight=oliestopkabel
Velen hebben inmiddels die oliestopkabel geplaatst om te voorkomen dat er olie in de kabelboom kruipt met alle gevolgen van dien. Uit jouw verhaal begrijp ik echter dat er bij jou al een dergelijk kabeltje was gezet?
Groet Peter
  E-Mail an Blitzen Benz    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 08.07.2011 um 09:08 Uhr
Dank je!
Het is een SLK200 (R170) Special Edition uit 2002 met een km.stand
van ± 69.000.
Groet,
Linda
   BOEZIE
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 08.07.2011 um 09:11 Uhr
in welk kleur ?
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 08.07.2011 um 09:13 Uhr
Blitzen Benz schrieb:
Linda1982 schrieb:
Hoi Linda,
Groet Peter
Hallo Peter,
afgelopen week hebben wij een nieuwe kabel gehaald, maar deze past niet op mijn motor. Ik heb namelijk het Facelift model en deze heeft geen losse kabel, maar gaat meteen de kabelboom in.
Ik heb ook gehoord dan het een magneet kan zijn of de olieklep.
Kun je mij daar misschien iets meer over vertellen? Is dat makkelijk te vervangen en waar zit het precies?
De auto gaat trouwens prima, alleen het lampje blijft branden met de boodschap 'voorste lambdasone' Zowel de voorste als de achterste zijn vervangen.....
Groet,
Linda
User seit 19.08.2004
 Geschrieben am 08.07.2011 um 10:23 Uhr
Goedendag,
Ik vermoed dat de SLK zilvergrijs is......
De Special Edition uit 2002 zie je het meest in grijs en zwart, al geldt dat misschien voor de gehele SLK-linie.
Groeten,
Henk
  E-Mail an Henk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 08.07.2011 um 10:28 Uhr
Dag Linda,
Hoe kan het eigenlijk dat een (Mercedes) dealer hier niet uitkomt?
Voor een uurtarief van zo'n € 90 zouden ze er hard voor aan het werk moeten.
Groeten,
Henk
   Blitzen Benz
 Geschrieben am 08.07.2011 um 11:25 Uhr
Linda1982 schrieb:
Hallo Peter,
Groet,
Linda
Hoi Linda,
Voor het FL-model is juist een officieel MB-oliestopkabeltje/adapter beschikbaar (onderdeelnummer staat volgens mij in het al door mij aangehaalde topic), dus ik snap niet hoe je een verkeerd onderdeel hebt kunnen krijgen van MB... Bij mijn MB-vestiging wisten ze gelijk wat ik bedoelde (ik heb overigens een pre-FL).
Als ik jou was zou ik eerst eens bij een andere vestiging van MB informeren alvorens je allerlei andere onderdelen gaat bestellen/vervangen.
Groeten Peter
   BOEZIE
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 09.07.2011 um 08:15 Uhr
Slecht nieuws lieve Forumleden want den 171 lijdt blijkbaar aan dezelfde ziekte....................
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=70408&forum=4
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :950
Mitglieder:    7
Im Chat  :    2
mbslk.de ... The SLK-Community28.764.243
Wirst Du oder hast Du das Finale der Fussball EM angeschaut bzw. anschauen?
Nein, interessiert mich seit dem Ausscheiden der Deutschen Elf nicht mehr
Nein, interessiert mich grundsätzlich nicht
