Schreiberlevel: Forenuntersekundaner Beiträge: 293
User seit 08.04.2007
Geschrieben am 04.11.2010 um 07:45 Uhr
Hoi forumleden,
Winter is weer in aantocht en dan ga de SLK de garage in voor een periode van een aantal maanden. Dus is de tijd aangebroken voor een winteronderhoudsbeurtje.
Op het programma staat:
Wielkasten schoonmaken (zoals eerder al besproken hier op het forum).
Verlichting nakijken en schoonmaken
Interieur schoonmaken
Remklauw schoonmaken en bijrijderskant verven (moest nog gedaan worden)
Motorruim nalopen (lekkende vloeistoffen)
Aansluitingen en leidingen naar benzinefilter controleren
Velgen schoonmaken
Rubbers invetten (siliconenspray)
en natuurlijk wassen , polishen en waxen
Iemand nog ideeen????Ik heb een hele winter de tijd hahaha...
Geschrieben am 04.11.2010 um 07:53 Uhr
Ben begonnen met het schoonmaken van de koplampen. Redelijk makkelijke klus. Je demonteer de koplamp (3 schoeven, waarvan 1 onder het knipperlicht) en haalt hem voorzichtig eruit. Vervolgens kan je alle clipjes die om de lamp zitten verwijderen (met een schroevendraaier) en kan je het koplampglas eraf halen. Dan op je gemak schoonmaken.
Om ze te polishen heb ik PlastX besteld. Dit moet nog gedaan worden.
Geschrieben am 04.11.2010 um 07:55 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von dkulliminati am 04.11.2010 um 08:14 Uhr ]
Het resultaat. Bestuurderskant is hier al gedaan. De lampen waren niet echt vuil maar toch zie je verschil. Het water daarintegen was best vies.... Het is net als met het schoonmaken van de ruiten van je huis je zie het verschil pas als je ze heb schoongemaakt.....of je moet zolang wachten tot je er niet meer doorheen kan kijken hahaha...
