User seit 26.10.2008
| Geschrieben am 29.10.2008 um 20:36 Uhr
| Ik was al een tijdje onderweg op Google. maar ja, kieken, kieken en niet kopen!
Vrijdag ga ik eens kijken bij 2 exemplaren. Beide een R170 320.
Waar moet ik zeker (als leek) even op letten als ik kijk naar de auto.
Zelf denkt ik dan al snel aan bv:
Lopen alle "kieren" evenwijdig.
Zijn de lassen links gelijk aan die rechts.
Hoe ziet de bekleding eruit (is de lendesteun bv iets versleten)
Schakelt de auto (nog) soepel
Spoort de auto (zowel op snelheid als bij remmen)
Zit er speling op de stuurdelen (ophanging)
oliesporen in de motorruimte (bij zeer schone motor direct na proefrit kijken)
Maar er zijn vast (veel) dingen waar je aandacht aan kunt geven zonder afgestudeerd te hoeven zijn op de HBO-autotechniek!
Heeft iemand ook ervaring met het meenemen van de SLK naar Nederland. Kun je bv als particulier in Duitsland uitreiskentekenplaten krijgen met een verzekering voor korte termijn. (volgens officieuze berichten zou dat moeten kunnen en kost dat ongeveer 100euro)
Hopende overladen te worden met tips wens ik jullie nog een fijne avond
Jeroen | Antworten
E-Mail an JKA Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.08.2004
| Geschrieben am 30.10.2008 um 15:27 Uhr
| Goedendag Jeroen,
Over het algemeen hoef je je over een gebruikte SLK geen zorgen te maken.
Het zijn auto's bereden door liefhebbers en ook zo onderhouden.
Ik kan me niet voorstellen dat er SLK's bij zijn die om, het zo maar eens te noemen "verrot"gereden/gesleuteld zijn.
Uiteraard moet je altijd een gezonde argwaan hebben en ik vind persoonlijk dat als je de huidige eigenaar ziet en ermee praat dat ook wel wat zegt.
Een km stand van drie ton zul je nooit aantreffen. Veelal kom je zelfs onder de ton of misschien iets erboven uit.
Vraag naar het onderhoudsboekje en bekijk dat goed. Bekijk de carrosserie goed op butsen en eventuele krassen.
Als je echt interesse in aankoop van de auto hebt, overweeg dan een aankoopkeuring. Dan wordt bijvoorbeeld ook de lak m.b.v. een lak- diktemeter gemeten. Maar goed, een overgespoten plaatdeel hoeft niet per se te wijzen op (zware) schade. Het plaatdeel kan immers een keer een kras of deuk hebben opgelopen en daarna gespoten zijn.
De punten die jezelf noemde zijn zeker goed om te checken. Ik zou zelf de punten op papier zetten en uitpinten zodat je dat ter plekke kunt afvinken.
Je wilt immers zekerheid, je koopt geen halfje wit, maar je praat over serieus geld!
Groeten,
Henk | Antworten
E-Mail an Henk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.11.2007
| Geschrieben am 30.10.2008 um 17:02 Uhr
| Hoi Jeroen,
Vanzelfsprekend is het zaak om het dakmechanisme te testen. Je kunt het openen/sluiten op elk gewenst moment stoppen en even uit de auto gaan om te kijken of er niets scheef loopt.
Kijk in het interieur even of de panelen aan de binnenzijde van het portier goed vast zitten. Deze hebben nog al eens de neiging om los te laten.
Veel plezier bij het SLK-shoppen in ieder geval
Groeten Peter | Antworten
E-Mail an Blitzen Benz Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.10.2006
User seit 18.05.2008
| Geschrieben am 10.11.2008 um 17:17 Uhr
JKA schrieb:
Even een kleine update:
Ik ben sinds een paar dagen eigenaar van een SLK 320 van 7/2000 Staat ook al in Nederland maar moet nog gemeld worden bij de RDW etc.
Voor de nieuwsgierigen... als alles rond is ik zal het hele relaas met jullie delen.
groet
Van harte Jeroen! Ik begrijp dat het een gevalletje 'direct verkocht' was
| Geschrieben am 11.11.2008 um 19:04 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von JKA am 11.11.2008 um 19:05 Uhr ]
Het was liefde op het eerste gezicht...
Ik heb gekocht:
SLK320; Kleur, zilvergrijs; zwart/rode bekleding; bouwjaar 07/2000; 25600km; Handgeschakeld; Alle papieren aanwezig vanaf geboorte; géén schade (2 x kleine putjes van steenslag); 45mm verlaagd; 17"lichtmetaal; Nieuwe lamellen gril; 2 eigenaren gehad waarvan de eerste een verzamelaar van autos was die weinig mee reed door de vele keus die hij had, en de tweede eigenaar die de auto beter behandelde als zijn vrouw....
Nu nog even langs de RDW en gele platen halen. Foto's volgen nog zodra het een dag mooi weer is geweest!
Zodra dit rond is wil er nog en paar kleine dingen aan toevoegen. Parkeersensoren voor en achter van Easypark, heldere koplampen, een module om het dak te openen met de sleutel, en misschien Xenon verlichting.
Als iemand hier goede ervaringen mee heeft hoor ik dat natuurlijk graag!
PS. ik had mijn twijfels over de verlaging (45mm is best veel hoewel het er wel heel mooi uitziet). Ik nu wat rond gereden en zowel mijn vrouw als ik vinden het tot heden zeker nog ok.
groet Jeroen | Antworten
| Geschrieben am 13.11.2008 um 20:16 Uhr
| Vandaag bij de RDW langsgeweest om mijn auto te laten registreren.
Bij aankomst om 07:45 bleek ik pas de derde te zijn. 1e meevaller. De papieren ingeleverd (kentekenbewijs I en II, aankoopbewijs en EEG-certificaat) en even wachten op mijn beurt. Na +/-30min kon ik naar binnen rijden en begon de keuring. Het "papieren" deel was nog geen 5min werk. Meer werk was er aan de APK welke ik gelijk liet doen. De dienstdoende keurder stond verbaasd over de kwaliteit van de auto. Ik citeer "heeft deze auto wel gereden??" Geen centje pijn dus. Hierna even betalen aan de balie en direct door naar de "buren" voor het minst leuke deel. De douane dus. Ik had een afspraak om 10:30 maar stond hier al om 9:30. Was geen probleem en ik werd direct geholpen. Omdat ik de avond ervoor netjes mijn huiswerk had gedaan en de papieren reeds ingevuld had ging ook dit soepel. Ik had verschillende rekenmodules voor de BPM opgevraagd en 1 (van de ANWB) als bijlage meegenomen. Blijkt dat de ANWB de nieuwwaarde te hoog inschat. De douane zag echter enkele extra's (oa leerpakket) dus dat compenseerde elkaar. Op 30euro na had ik het goed ingeschat. Wel vreemd vond ik het dat de douanebeamte niet bij de auto zelf is wezen kijken. Nu alleen nog even pinnen en een paar dagen wachten op de kentekenpaieren.
Hoewel ik op dit moment gewoon rond kan rijden met het invoerkenteken en tijdelijk verzekerings bewijs (beide 15dagen) hoop ik toch snel de gele platen te kunnen monteren.
Ik had me voor ik besloot een auto uit Duitsland te halen behoorlijk ingelezen , lees gegoogeld. Door de vele verhalen en door de vele aanbiedingen van bedrijven die het "hele" papierwerk regelen was ik toch een beetje huiverig geworden hiervoor. Sommige bedrijven rekenden tot ruim 1500 euro voor hun diensten. Uiteindelijk blijkt het allemaal lachwekkend eenvoudig te zijn! de totale kosten voor het papierwerk bedroegen:
verzekering: 48euro
exportkenteken: 44euro
kentekenplaten: 20euro
RDW keuring + APK: 125euro
Nederlandse platen: ??
Hierbovenop komt natuurlijk de BPM, en de kosten die je maakt om de auto te bekijken en daarna te halen.
Al met al ben ik ruim binnen mijn budget gebleven.
groet Jeroen
bijgevoegd een foto van mijn auto op de RDW testbank
