![slkalimero](images/userbilder/user215571)
![Forenstudent](images/forum/special/screwdriver_rank_1.gif) Beiträge: 1198
User seit 09.10.2006
| Geschrieben am 07.01.2008 um 22:06 Uhr
| Goed, zo'n SLK zit best slim in elkaar, maar er is in ieder geval één ding dat ik niet snap. De verlichting van de bagageruimte.
Die werkt gelijktijdig met de binnenverlichting van de auto zelf (als de klep tenminste open is). Dus je komt ergens in het donker aan en stapt uit. Voila, de binnenverlichting gaat aan. Je doet de deur achter je dicht, loopt naar de bagageruimte en doet de klep open. Voila, de verlichting in de bagageruimte is aan. Maar terwijl je nog staat uit te laden gaat de verlichting alweer uit, omdat de deuren dichtzijn en de verlichting daarna binnen korte tijd uit gaat. Daar sta je dan in het donker te graaien in je bagageruimte. Tenzij je de deur van de auto open laat staan.
Dat vind ik dus raar en irritant; dat je de deur van de auto open moet laten staan om licht in de bagageruimte te hebben.
Hebben jullie nog dingen in het ontwerp van de SLK die je stom vindt? | Antworten
E-Mail an slkalimero Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2434
User seit 12.07.2004
![Philip](images/userbilder/user164891)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3255
User seit 19.12.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 07.01.2008 um 23:48 Uhr
slkalimero schrieb:
Licht zit er niet in hè? Alleen groot licht. Ik vind die alles-in-één juist wel handig. Handiger dan twee of drie van die dingen aan je stuu. Ik tik 'm alleen wel eens per ongeluk uit met m'n knie, bij het linksaf slaan.
Da's waar, licht niet maar gewoon links en rechts een handel vind ik handiger.
Voor de rest heb ik ook geen problemen. Toen ik een aantal jaren geleden een auto erbij had met het stuur rechts was het wennen, 9 van de tien keer gingen de ruitenwissers aan i.pv. de richtingaanwijzers, dan had zo in één schakelaar beter geweest.
Slk 230 Brillantsilber AMG Styling. Wees je zelf, er zijn al zoveel anderen.
http://www.xs4all.nl/~pstb0059/ | Antworten
E-Mail an Philip Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![road-ster](images/userbilder/user147611)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3922
User seit 16.05.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 08.01.2008 um 19:17 Uhr
| Jeroen,
Dat is nieuw voor mij want normaliter parkeer ik de auto bij huis, stap uit en open kofferbak waarbij de verlichting van koferbak en interieur aanspringt.
Dus volgens jou zou hij na verloop van tijd vanzelf uitgaan?
Ik neem de proef eens op de som.
Bedankt voor de tip!
Slk 200k uit 07-2001,Obsidianschwarz en rood leer,stoelverwarming,airco,automaat,18 inch AMG en Becker Traffic Pro 4720*verbaas u niet maar verwonder u slechts* | Antworten
E-Mail an road-ster Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 08.01.2008 um 19:26 Uhr
| Een ontwerpfout die niet irritant is maar gewoon jammer is het ontbreken van het glazen dakpaneel dat de grote broer van de SLK wel heeft.
Een andere is het gemis dat de zijruitjes niet omhoog kunnen als je met open dak onderweg bent.
Groetjes,
Richard
![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 260
User seit 30.12.2007
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 08.01.2008 um 21:57 Uhr
| hallo slkalimero, ik heb hier ook als een over nagedacht toen ik dit opmerkte, de kofferbakverlichting is nl direct op de binnen verlichting aangesloten, en brand dus ook als alleen maar een deur geopend wordt. je kunt dit makkelijk veranderen door in de kofferbakrand een contact in te bouwen. de draad die van voren komt te isoleren. de andere kant van het lampje via het contact naar massa let op de plus gaat vanaf zekering direct naar het lampje.succes Pedro.
pedro | Antworten
E-Mail an pedro Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
