User seit 08.03.2005
| Geschrieben am 02.08.2007 um 22:34 Uhr
| Heden heb ik moeten vaststellen dat het variodak (SLK200 R171) in geopende stand (dak in de koffer) niet meer werkte, ik kon mijn dak niet meer toe doen???? Het dak manueel sluiten was een werk van 3 uur in een officiële mercedes garage. Men weet voorlopig geen oplossing, mogelijk eersste defect van een dakwerking:sturing in België. Heeft iemand een gelijkaardige ervaring? laat mij a.u.b. iets weten. DANK U. | Antworten
E-Mail an slk200 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.05.2004
| Geschrieben am 02.08.2007 um 23:02 Uhr
| Hallo SLK200,
Sorry, ik heb geen ervaring met het weigeren van het dak maar ik kan je wel adviseren om te kijken naar de volgende punten:
- niveau hydraulik-olie
- rollo bagage gesloten( zit sensor in)
- zekeringen
Knap lastig om op afstand een oordeel te vellen maar ik wens je toch veel succes met het oplossen van dit probleem!!
Groetjes,
Richard
Slk 200k uit 07-2001,Obsidianschwarz en rood leer,stoelverwarming,airco,automaat,18 inch AMG en Becker Traffic Pro 4720
*De grootste behoefte van de menselijke natuur is zich belangrijk te voelen, te worden erkend en te worden gewaardeerd*
E-Mail an road-ster Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 10.01.2005
User seit 10.11.2005
User seit 19.12.2004
| Geschrieben am 01.03.2009 um 15:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Philip am 01.03.2009 um 17:20 Uhr ]
Wilde stukje open gaan rijden, niet dus.
Wanneer ik schakelaar overhaal knippert het schakelaar lampje snel. Duw ik hem naar voren dan knippert hij 1 maal en hoor je de motor even aan gaan, zoals dit normaal ook gaat.
Oliepeil staat tegen minimum aan maar dit is al jaren zo. Afdek scherm is dicht en heb schakelaar paar keer in geklikt.
Dak gaat niet open, geen geluiden alleen knipperend schakelaar.
Heb wat zitten neuzen op het Duitse forum maar mijn Duits is slecht en kom er niet echt uit.
Iemand ervaring hiermee.
Ga denk ik komend weekeinde eerste de microschakelaar maar eens vervangen.
Slk 230 Brillantsilber AMG Styling. Wees je zelf, er zijn al zoveel anderen.
http://philipgroenendijk.nl
E-Mail an Philip Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.10.2006
| Geschrieben am 01.03.2009 um 18:34 Uhr
| Richar,
Ook met de AB lukt het niet.
Jeroen,
Zou bij een laag oliepeil dan een soort beveiliging in werking gaan, de olie staat exact op het minimum streepje. Dan ga ik van de week eerst maar wat olie bij de dealer halen, dit kan nooit kwaad. Mocht dit niet werken dan kan ik de schakelaar bestellen.
Bedankt voor jullie tips, wil ik weer na een lange periode de SLK wakker starten en een open ritje maken haakt het dak af
| Geschrieben am 01.03.2009 um 18:49 Uhr
| Philip,
Ik kan me herinneren dat ik via het duitse forum ook geattendeerd werd op een te laag oliepeil en heb dit bij een beurt direkt aangegeven.
Na een aantal bijdragen te hebben gelezen was ook nog een optie dat de micro-schakelaar in het dak of in de kofferbak de geest had gegeven.
Veel succes en op naar een topless zomer!!
Groetjes,
Richard
*It's nice to be important but it's more important to be nice!* | Antworten
User seit 19.08.2004
| Geschrieben am 01.03.2009 um 22:51 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Henk am 02.03.2009 um 13:37 Uhr ]
Heren,
Geen grote zorgen hebben als het olieniveau van de dakhydrauliek tegen minimum aanstaat.
Er is zowel bij dicht dak als open dak een verschil in oliestand in de maatbeker af te lezen. Bij dak open is het niveau hoger in de maatbeker, controleer het maar! Bij dak dicht is het lager, dus als het dan op minimum staat, dan is het goed.
De MB-dealer heeft mij (na onderzoek in de werkplaats) geadviseerd om niet te laten bijvullen (wat ik eerst wel wilde) omdat het niveau anders boven maximum komt en dat is niet goed. De conclusie is dus:
Als de olie van de dakhydrauliek bij dicht dak op minimum of tussen minimum en maximum staat, dan is het goed. Bij open dak wordt dit niveau hoger.
Ik denk dat het probleem van een weigerend dak ergens anders gezocht moet worden.
Groeten,
Henk | Antworten
E-Mail an Henk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
