Nederlands Forum » » Thema: Hellup! Een mankement!
   slkalimero
User seit 09.10.2006
 Geschrieben am 27.03.2007 um 22:13 Uhr
Nou goed, het valt wel mee, maar ik was benieuwd of het meer mensen overkomt.
Als je het dak open hebt zie je achter de hoofdsteunen een grijze kunstof plaat, met aan weerszijden daarvan twee elastische banden. Nu is één van die banden aan één kant losgeschoten.
Kan volgens mij niet zo veel kwaad (?); het dak gaat nog steeds normaal open en dicht. Het staat alleen lelijk als het dak open is.
Dus aan de ene kant denk ik dat het best zo zou kunnen blijven. Aan de andere kant heb ik nu al drie kleine mankementjes (speaker in rechterportier trilt mee met de bas, passagierstoel niet meer in hoogte te verstellen). Dus misschien wordt het toch eens tijd Van Kooy er naar te laten kijken?
Die drie puntjes moeten ze toch binnen een uurtje voor elkaar hebben?
  E-Mail an slkalimero    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   ESELKA
User seit 16.04.2006
 Geschrieben am 27.03.2007 um 23:26 Uhr
Nou, dat zou je zeggen (hopen) ja
Maar als ze het echt gaan verhelpen rekenen ze bij dealers al gauw standaard-uren voor een bepaalde klus en ronden dit ver naar boven af.
De Mercedes-klok die ik eergister heb opgehaald (de vorige was bij de laatste inbraak ook meegenomen) was in 1,5 jaar tijd overigens ook 6 euro duurder geworden
De SLK is misschien redelijk betrouwbaar maar mankementjes zijn hem niet vreemd zo blijkt wel. De meesten, zo nie iedereen hier heeft zo nu en dan wel eens wat. En ik heb met de weinige kilometers evengoed toch ook al dingen gehad dat je denkt is dat nou nodig Stuurkogel teveel speling op, en in mijn tellerplaten valt de verlichting van een deel daarvan (rechterkant kmteller en linkerkant toerenteller) vaak weg... en soms is het er ineens weer,... niet tijdens een rit maar een volgende keer als je weer eens een rit maakt. Helaas is het de keer daarop vaak weer verdwenen. De lampjes zijn dus niet stuk maar is meer iets van een aansluitinkje ofzo. Beetje knullig.
230K, 2000, 6-handbakker (37,900 km) + 206GTi (46,000 km)
http://www.nbr.demon.nl **Autogek pur-sang met een rare (na-)smaak**
  E-Mail an ESELKA    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Philip
User seit 19.12.2004
 Geschrieben am 28.03.2007 um 09:25 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Philip am 28.03.2007 um 09:29 Uhr ]
Het bandje zit met een haakje vast, dus misschien eenvoudig te herstellen. Op het forum staat ergens de montage van de chrome rolbeugels. Als ik me niet vergis staan daar montage foto's bij waar het bandje ook los moet. Zelf zot ik er aan te denken om ze te vervangen daar er een paar haar/droogte/gebruik scheurtjes in komen.
Bij de foto's blijven de "riempjes" zitten
http://www.mbslk.com/files/artikel/inxx-buegel2.pdf
Slk 230 Brillantsilber AMG Styling. Wees je zelf, er zijn al zoveel anderen.
http://www.xs4all.nl/~pstb0059/
  E-Mail an Philip    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   mbslkfreak
User seit 25.05.2005
 Geschrieben am 28.03.2007 um 11:02 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von mbslkfreak am 28.03.2007 um 11:08 Uhr ]
hallo
het is niet echt te zien in de link die je er bij hebt gedaan philip.
straks haalt hij de heleboel los, ha ha.
als je het dak er in doet gaat de hoedenplank omhoog,
als je de knop los laat op het moment dat het dak er in zit en de plank omhoog staat en je doet dit bij lopende motor dan heb je tijd genoeg om het even te herstellen.
het voorbeeld heb je aan de andere kant, volgens mij twee of drie schroefjes los draaien (torx), even weer inklemmen en klaar, is wel een priegel werkje maar best te doen.
over de luidspreker, ik heb dit zelf ook eens gehad aan de rechter kant.
bij mij was het een schroefje die voor de speaker lag, als je het deurpaneel er even voor weg haalt dan kun je dit even checken, uitleg op de volgende link.
http://www.mbslk.com/modules.php?name=News&file=article&sid=48&mode=&order=0&thold=0
groet,
gerben.
http://www.mercedes.uwstart.nl
  E-Mail an mbslkfreak    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Philip
 Geschrieben am 28.03.2007 um 13:09 Uhr
mbslkfreak schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von mbslkfreak am 28.03.2007 um 11:08 Uhr ]</font>
hallo
groet,
gerben.
Is inderdaad niet goed te zien op die link, dak half open is indedaad een beter plan.
   slkalimero
 Geschrieben am 28.03.2007 um 18:58 Uhr
Nou, ik heb zojuist nog eens even gekeken, maar ik zie niet hoe ik dit zelf weer vast kan zetten zonder de auto half uit elkaar te halen.
Die band hoort vast te zitten aan een dunner bandje. Dat dunnere bandje zit verscholen onder de plaat waar de hoofdsteunen op staan. Daar kom ik echt niet bij, ook niet met het dak half open.
Morgen maar eens bellen voor een afspraak. Kunnen ze trouwens ook meteen het alarm opnieuw certificeren. Da's dan punt vier.
   mbslkfreak
 Geschrieben am 29.03.2007 um 00:06 Uhr
slkalimero
dan is hij dus los aan de kant van de rolbeugels?
ik dacht aan de andere kant.
ik heb hem al eens helemaal los gehad maar zou zo niet meer weten hoe die kant vast zit.
in dit geval denk ik wel dat je de link van philip moet hebben.
of de dealer ja.
dit alles los halen en weer in elkaar zetten zou ongeveer een drie kwartier werk betekenen.
groet,
gerben.
http://www.gerbenzuur.uwstart.nl
   slkalimero
 Geschrieben am 29.03.2007 um 10:21 Uhr
Klopt, de kant van de rolbeugels. Als het aan de kant van de kofferbak was zou het inderdaad makkelijk bereikbaar zijn.
   slkalimero
 Geschrieben am 20.04.2007 um 12:30 Uhr
Goed, vanochtend bij Van Kooy geweest.
1. Hoogteverstelling passagiersstoel: deed het opeens weer. Niks aan gebeurd dus.
2. Bandje van de kap. Er moet een nieuw bandje besteld worden. Kost een paar tientjes.
3. Speaker rechterportier. Die blijkt kapot. Moet besteld worden. Kosten 25 euro.
4. Certificering alarm. Uitgevoerd.
Over twee weken ga ik terug voor puntjes 2 en 3. Reken op circa 50 euro aan materiaal en 1,5 uur arbeid.
   mbslkfreak
 Geschrieben am 20.04.2007 um 14:20 Uhr
dat valt mij nog mee, had gedacht dat zo'n speakertje wel duurder zou zijn.
schijnt volgens mij ook een kwaaltje te zijn, heb ik tenminste ergens gelezen.
wordt er een bandje besteld of is het een setje van twee?
als de een namelijk kapot is wie zegt dan hoe lang de andere het nog volhoudt en je hebt straks de boel een keer los.
groet,
gerben.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :864
Mitglieder:  10
Im Chat  :    2
mbslk.de ... The SLK-Community28.764.690
Wirst Du oder hast Du das Finale der Fussball EM angeschaut bzw. anschauen?
Nein, interessiert mich seit dem Ausscheiden der Deutschen Elf nicht mehr
Nein, interessiert mich grundsätzlich nicht
