![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 114
User seit 23.01.2006
| Geschrieben am 09.02.2006 um 20:32 Uhr
Wij (Joost en Esther) zijn sinds kort in bezit van een zilver metallic SLK 200 K FL met 17" AMG velgen, klein kofferbak spoilertje en zilverkleurige grille.
Mijn vragen zijn:
Net achter de linkerkoplamp ligt een kabel met stekker los; ik kan niet vinden waar deze hoort; is waarschijnlijk van een extra dat wij niet hebben . . . . .; ben wel zeer nieuwsgierig! Weet iemand waar deze van is?
Als wij, bij lopende motor, het licht aan zetten gaat er een geel lampje branden; deze dient aan te geven dat er een zekering of een lampje kapot is.
ALLES nagegaan: zekeringen, lampen, kentekenverlichting, dashboardverlichting, handschoenenkastje verlichting en kofferbakverlichting; allemaal in orde!
Iemand tips?
Graag jullie reakties!
Bedankt alvast.
Joost
E-Mail an jove Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![mbslkfreak](images/userbilder/user177901)
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 156
User seit 25.05.2005
| Geschrieben am 09.02.2006 um 21:54 Uhr
| hallo joost
is het misschien een platte stekker met twee draden?, dan is het misschien een stekker voor op je reservoir voor je radiator koelvloeistof, die kun je vinden onder aan het tankje aan de kant van de vuldop.
ik weet toevallig dat deze er wel eens af wordt gehaald omdat het lampje voor laag niveau nog wel eens wil gaan branden terwijl er niets aan de hand is, dit was bij mij ook het geval en was doorverbonden.
misschien dat je hier iets aan hebt.
anders is het misschien handig om er even een foto van te maken, dan kan iemand anders het misschien beter herkennen.
groet,
gerben. | Antworten
E-Mail an mbslkfreak Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![road-ster](images/userbilder/user147611)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3922
User seit 16.05.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 10.02.2006 um 00:08 Uhr
Mijn vragen zijn:
Iemand tips?
Bedankt alvast.
Joost
Hallo Joost,
Ik neem aan dat je ook naar de mistlampen hebt gekeken of die zijn aangesloten of het kan een USA-uitvoering zijn met zijverlichting.......
Volgens mij geeft een stekker die niet is aangesloten altijd een melding op het dashboard omdat de stroomkring onderbroken is als bij een kapotte lamp.
Groeten, Richard
Slk 200k uit 07-2001,Obsidianschwarz en rood leer,stoelverwarming,airco,automaat en Becker Traffic Pro 4720.
***EVENT 2007-NRW-http://mwslk.de/e07 Sauerland, was sonst?***
E-Mail an road-ster Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 10.02.2006 um 09:47 Uhr
Hoi Richard,
De mistlampen zijn aangesloten.
Ik heb nu ook foto's; ik weet alleen niet hoe ik ze op dit forum kan zetten.
Tijdens het maken van de foto bedacht ik dat het wel eens van het zijknipperlicht van de pFL zou kunnen zijn; dat is voor het FL model niet meer nodig (geen knipperlicht in scherm) maar duurder voor MB om het weg te laten dan het te monteren; zouden ze een andere kabelboom moeten maken; ik zal vanmiddag hier een multimeter op aansluiten en het linkerknipperlicht aanzetten.
Groeten,
Joost
| Geschrieben am 10.02.2006 um 09:59 Uhr
Gelijk maar even gedaan;
Knippert niet!
Bekabeling is als volgt: op het blokje staan de cijfers 1, 2 en 3;
1 : bruin met gele streep
2 : blauw met rode streep
3 : rood met witte streep
Andere vraag:
Weet iemand of (en waar) er een VRAAGBAAK van de SLK te koop is?
Groeten,
Joost
| Geschrieben am 10.02.2006 um 10:03 Uhr
Het is volgens mij een originele NL auto: kenteken klopt, boekje erbij; alle beurten gehad en van de vorige, 2e eigenaar, alle rekeningen erbij gekregen; deze auto is altijd als een "kindje" behandeld!
Groeten,
Joost
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2434
User seit 12.07.2004
| Geschrieben am 10.02.2006 um 10:12 Uhr
Hi Joost,
Aanwijzingen hiervoor staan onder het tekstscherm wanneer je een berichtje schrijft: foto mag max. 450 x 450 pixels zijn en max. 50 kb.
Je selecteert hem door op "bladeren" te klikken. Daarna "senden".
Je kunt even controleren of de foto heeft "gepakt" door op "Vorschau" te klikken.
Ik heb nooit gehoord dat er een vraagbaak van de SLK is. Maar dat zegt niet alles .
Voor mij is MBSLK de vraagbaak. Als je op het NL-forum geen antwoord krijgt zou ik het op het Duitstalige forum proberen. Daar is namelijk een hondervoudig aantal SLK-rijders actief.
Succes,
Joke | Antworten
E-Mail an Cabrio-fan Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
