Nederlands Forum » » Thema: spiegelverwarming
   mbslkfreak
User seit 25.05.2005
 Geschrieben am 04.01.2006 um 03:26 Uhr
hallo
is het jullie ook al eens opgevallen dat de spiegels in de zomer ook warm worden?,
zit hier geen thermostaat tussen?.
is er misschien ook iemand die weet welke draden er heen lopen die ik kan onderbreken voor een schakelaar?
op een mooie zomerdag is het toch onzin dat die dingen aan staan,
meer energie verbruik is ook een hoger benzine verbruik.
groet,
gerben.
  E-Mail an mbslkfreak    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Philip
User seit 19.12.2004
 Geschrieben am 04.01.2006 um 09:28 Uhr
Gerben,
Is het niet zo dat de spiegels in verbinding staan met de achterruitverwarming?
Bij mijn Audi moet ik de achterruitverwarming volgens mij aanzetten om de spiegels te verwarmen. Buiten dat, als het de zomer regent dan drogen de spiegels lekker snel op
Slk 230 Brillantsilber AMG Styling
  E-Mail an Philip    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 04.01.2006 um 13:32 Uhr
Jah dat zou goed knullig zijn wel als dat zo is dat ze altijd aanstaan. Ik zal het eens checken als ik eraan denk (en als ik weer eens met het ding gereden heb )
_____________________________________________
230K fl, '00 (zilver, leer zw/rd, 6-sp, 30k km) + Suz Swift GTi, '93 (zwart, 1.3 16v 101pk/810kg, 165k km and counting...)
http://www.nbr.demon.nl/
   Philip
 Geschrieben am 04.01.2006 um 14:41 Uhr
Ik denk niet dat het invloed heb op het benzineverbruik. Het één heeft het ander op. Het is namelijk zo dat inderdaad door de hoeveelheid stroom het verbruik hoger is maar door dat de spiegels warmte afstoten tijdens het rijden, bij stilstand is dit niet het geval, door deze warmte krijg je een soort warmte golf langs de auto lopen welke de SLK soepeler door de koude lucht laat glijden. Dit gaat natuurlijk alleen maar op als de temperatuur van de spiegels hoger is dan omgevings temperatuur. Hoe dit werkt met ingschakelde achterruitverwarming is mij niet bekend!
   mbslkfreak
 Geschrieben am 04.01.2006 um 15:05 Uhr
ik heb de achterruit verwarming eigenlijk zelden aan staan
en als ik bij zomerdag het raam open doe en aan de spiegel voel zijn ze
echt warm (bijna heet).
het is zeker makkelijk als het regent dat de spiegels niet nat worden
maar als het droog is blijf ik het overbodig vinden en zou ik het prettig vinden om ze uit te kunnen schakelen.
het is namelijk bij mij ook zo dat als ik de stoelverwarming aan zet
mijn koplampen in het donker af en toe verzwakken, er wordt dan in totaal (incl. spiegels) behoorlijk veel stroom verbruikt en mijn stationair toerental wil nog wel eens schommelen, misschien dat dat ook wel een beetje beter wordt als ik de spiegels uit kan schakelen.
groet,
gerben.
User seit 19.10.2005
 Geschrieben am 04.01.2006 um 15:26 Uhr
Philip schrieb:
.....door dat de spiegels warmte afstoten tijdens het rijden, bij stilstand is dit niet het geval, door deze warmte krijg je een soort warmte golf langs de auto lopen welke de SLK soepeler door de koude lucht laat glijden. Dit gaat natuurlijk alleen maar op als de temperatuur van de spiegels hoger is dan omgevings temperatuur.
HAHAHAHAHAHAHA
SLK 32 AMG, kleur designo chromaflair I, interieur designo zwart/mysticblauw.
  E-Mail an hermanslk32amg    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 04.01.2006 um 15:29 Uhr
Jah hoor, Philip zit weer aan de fles
 Geschrieben am 04.01.2006 um 15:39 Uhr
zeker nog te veel glühwein overgehouden
   ardvw28
User seit 01.02.2005
 Geschrieben am 04.01.2006 um 17:01 Uhr
De spiegels verwarmen inderdaad altijd, kan niet uitgezet worden! Gooi maar eens op een warme dag wat koud water op de spiegels na de start en je zal zien dat het dampt. Wel zit er een regelaar in dat als ze boven bv 40 graden komen, de verwarming uitgaat. Daarna gaat ie pas weer aan bij de volgende keer als je start.
Met vriendelijke groeten en de beste wensen,
Ard
Ard, SLK 200 rood 1996, chassisnummer ..0000615
  E-Mail an ardvw28    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Philip
 Geschrieben am 04.01.2006 um 17:30 Uhr
Groent,
Mis! Ben sinds 2 januari gestopt, wil 10 kg afvallen en men zegt dat wijn dik maakt. Eten doe ik niet heftig. Nu alleen in het weekeinde wijn, geniet ik er meer van
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :892
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community29.220.856
Hast Du schon mal Zeitungen, Wochenblätter oder Werbung ausgetragen?
