Rema TipTop ( http://www.rema-tiptop.nl ) levert, o.a. via Lasaulec vestigingen, een doe-het-zelf repairkit voor bandenreparatie van gaatjes tot 6mm.
Van buitenaf kan met een bijgeleverd gereedschap een plug met lijm worden aangebracht om een gat van buitenaf permanent te dichten.
Bijkomend voordeel. Geen extra schade aan de band en noodzaak om die alsnog te vervangen!
Kost maar 38 euro en genoeg om maar liefst 5 x te gebruiken.
Het artikelnummer van de heavy duty chemical curing Sealfix Tubeless Tire repair Kit voor radiaalbanden is: 5101849
Meer info?
STAHLGRUBER Otto Gruber GmbH & Co KG
Business Unit TIP TOP / Dept. tt-r
Gruber Strasse 63, 85586 Poing - GERMANY
P. O. Box 1303, 85582 Poing - GERMANY
Gisteren voor het eerst nodig gehad.
Wel eerst een beetje pielen om een schroef uit de band te halen maar vervolgens was het echt een fluitje van een cent om langs de kant van de weg het gaatje van buitenaf dicht te maken.
Nu eens even bewust bekijken hoe de bandenspanning zich de komende dagen/weken gaat gedragen.
In elk geval kan ik nooit slechter af zijn dan met zo bus tyre-leaks want dan was de hele (dure!) band nu in feite al naar de fillistijnen.
2000 MB SLK 200k & 1991 Lotus Elan SE (M100) & 2004 Toyota Yaris T-sport
Zie: lotuselan.nl voor een test SLK/Elan
de reparatie uitvoeren met een tap intekken is zeer efficient. Vijs eruit trekken en tap erin klus geklaard. Heb zon kid in mijn koffer steken.
enige nadeel is dat: het te repareren gat niet te groot mag zijn en NOOIT REPAREREN AAN DE ZIJKANT ALTYD LOOPVLAK.
Groetjes Fred
Vanmiddag wilde ik bij een dealer van de banden "prop" een setje halen, altijd handig voor onderweg. Pech niet op voorraad.
Hopelijk lukt het nog voor vrijdag.
Slk 230 Brillantsilber AMG Styling. Wees je zelf, er zijn al zoveel anderen.
Heb inmiddels ook en setje in de SLK liggen, niet erg veel groter dan een pakje sigaretten met de mogelijkheid 5x de banden van een prop te voorzien.
Zag trouwens dat het in mijn SLK geen spuitbus is maar een fles vloeistof.
of is dit het spuitbusverhaal?
