Nederlands Forum » » Thema: Verbruik 230 automaat t.o.v. handbak |
User seit 12.07.2004
| Geschrieben am 16.10.2004 um 12:46 Uhr
| Beste SLK-clubgenoten,
Bij het doorspitten van de handleiding van mijn SLK viel het me destijds al op dat het opgegeven verbruik van de 230 automaat enigszins lager ligt dan dat van de handgeschakelde versie. Toch vreemd, een automaat wordt toch meestal geacht méér brandstof te verbruiken.
Kortgeleden las ik echter op het Duitse forum een thread over het verschil in verbruik tussen deze twee versies, waarin de Duitsers juist aangaven dat de automaat zo’n liter per 100 km méér verbruikt . Maar ook daar merkte één van hen op dat de handleiding het omgekeerde opgeeft. Niemand ging daar echter op in, blijkbaar dachten ze dat het een fout in het boekje betrof of namen ze niet de moeite om hun eigen vooroordeel te controleren.
Het lijkt me toch vreemd dat het in zowel de Nederlandse als in de Duitse handleiding fout zou staan aangegeven. Dus stel dat het wel klopt wat daar staat! Zou het kunnen? Dit fascineert mij, ik weet wel ongeveer hoe een automaat werkt, waarbij onder andere geldt: hoe hoger de toerentallen, hoe hoger het transmissieverlies. Ik kan mij voorstellen dat Mercedes bij het vaststellen van het verbruik niet op maximale toerentallen heeft getest, en dat de automaat van de 230 juist bij lagere toerentallen heel sterk is, waardoor Mercedes er in is geslaagd bij die toerentallen een hoger vermogen uit de motor te peuteren en waardoor dus bepaalde snelheden met lagere toerentallen zouden kunnen worden bereikt. Maar dat is gissen hoor, ik ben geen techneut, ik ben slechts meer dan gemiddeld geïnteresseerd. Onder jullie zitten vast wel techneuten die er meer verstand van hebben en die mij zouden willen uitleggen hoe één en ander nou in elkaar zit en wie er nou gelijk heeft.
Ik ben overigens verre van ontevreden over het verbruik van de 230 automaat: ik rijd gemiddeld zo’n 1:10 met veel stads- en fileverkeer en ik rij echt niet truttig, integendeel, mijn SLK kent eigenlijk maar de meest linker rijstroken
Groetjes,
Joke
Sinds 10-07-2004 gelukkige bezitter van een SLK 230 uit 07-2001, Barnsteinrot, automaat, leer, hout (holz), airco, navigatie, cruisecontrol, xenon.
Ex-Peugeot 206CC 2,0 | Antworten
E-Mail an Cabrio-fan Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.05.2004
| Geschrieben am 16.10.2004 um 20:38 Uhr
| Joke schijft;
......... waardoor Mercedes er in is geslaagd bij die toerentallen een hoger vermogen uit de motor te peuteren en waardoor dus bepaalde snelheden met lagere toerentallen zouden kunnen worden bereikt.
Sorry Joke, het koppel van een motor bepaalt hoe elastisch deze is d.w.z. de motor pakt bij lage toeren in een hoge versnelling goed op.
groetjes,
richard | Antworten
E-Mail an road-ster Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 17.10.2004 um 11:39 Uhr
| Zie je wel, ik zei toch dat ik geen techneut ben maar wel een levendige fantasie heb over hoe en waardoor één en ander veroorzaakt zou kunnen worden
Maar leg dan nu ook de rest van het verhaal maar eens uit Richard!
Bin gespannt ,
Joke
| Geschrieben am 17.10.2004 um 19:14 Uhr
| Joke schijft;
Bin gespannt ,
Joke
Oke Joke, luister en huiver!!
De energie die vrijkomt bij de arbeidsslag,oefent een kracht uit op de zuiger.
De kracht die de zuiger op de krukas uitoefent wordt moment genoemd,waarbij meerdere momenten achter elkaar het motorkoppel wordt genoemd.
Een toename van de cilinderinhoud zorgt voor een toename v/h draaimoment.
De lengte van de kruk van de krukas,deze werkt als een hefboom,heeft hetzelfde effekt.
De fabrikant zal altijd een ideale verhouding nastreven.
Vermogen is de in een bepaalde tijd verrichte arbeidsprestatie,waarbij hoe hoger het toerental hoe hoger het vermogen.
Hier zit uiteraard een grens aan.
Dus om het motorkoppel van een auto optimaal te gebruiken,moet je schakelen op het maximale koppel dat voor het maximale toerental ligt.
Is je vraag hiermee voldoende beantwoord?
groetjes,
richard. | Antworten
| Geschrieben am 17.10.2004 um 21:35 Uhr
| Ja hoor Richard, jij bent voor mij een ware techneut . Het is altijd goed dergelijke theorie weer even helder op een rijtje te hebben.
Maar mijn vraag ging verder hè: kan het zo zijn dat 230 automaat zuiniger is dan de handbak, en hoe komt dat dan? Normaal gesproken is het toch andersom?
Ik hoor het wel,
groetjes Joke
| Geschrieben am 17.10.2004 um 22:42 Uhr
Ik hoor het wel,
groetjes Joke
Hmmm,geen eenvoudige vraag!!
Het kan zijn dat de tandwieloverbrengingen en de eindreductie v/d bak zo zijn gekozen,dat op basis van het beschikbare koppel,het toerental kon worden verlaagd.
Dit wordt ook toegepast als men kiest voor de stand w/s , d.w.z. de bak schakeld bij een lager toerental eerder over naar de volgende versnelling.
groetjes,
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 18.10.2004 um 07:40 Uhr
Ik hoor het wel,
groetjes Joke
quote]
Een automaat is in gebruik nooit zuiniger dan een handbak.
De verbruiks-cijfers worden altijd gemeten onder ideale omstandigheden bv bij 50km per uur gemiddeld waarbij de automaat misschien al in een hogere versnelling staat ( ideale koppel ) en de handbak in de derde versnelling gemeten word.
Een automatische versnellingsbak heeft een grotere inwendige weerstand ( meer onderdelen )dan een handgeschakelde vandaar dat het vermogensverlies ( lees verbruik ) aan de krukas groter is.
Een fabrikant is altijd alles aan gelegen om het verbruik zo laag mogelijk te houden daarom hebben de moderne automaten bij een hogere versnelling meestal ook al een vaste verbinding maar de inwendige weerstand blijft.
De techniek gaat steeds verder dus het verbruik zal steeds dichter bij elkaar komen te liggen maar in de praktijk duurt het nog wel even.
Greatings Hans
Verwacht op 10-01-2005 een SLK350 Cubaniet met zwarte bekleding en natuurlijk handgeschakeld ( veel mooier geluid )
User seit 26.11.2003
| Geschrieben am 18.10.2004 um 09:01 Uhr
| De stelling "Een automaat is in gebruik nooit zuiniger dan een handbak" lijkt me niet (meer) correct. Even een blik op de verbruikscijfers van de R171 350 automaat versus de handgeschakelde en je bent weer bij.
Groeten Rob
Per 4/2/2005 een SLK 350 automaat + stuurwielschakeling, zwart, alpacagrijs, command + HK sound, par. stuurbekrachtiging, afst. bed. dak
KAN NIE WACHTE!!!! | Antworten
E-Mail an robh Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.10.2004
User seit 21.08.2003
| Geschrieben am 09.11.2004 um 18:51 Uhr
| In een vorig bericht werd het volgende geschreven:
"De verbruiks-cijfers worden altijd gemeten onder ideale omstandigheden bv bij 50km per uur gemiddeld waarbij de automaat misschien al in een hogere versnelling staat ( ideale koppel ) en de handbak in de derde versnelling gemeten word."
Voor zover ik mij het juist herinner van tijdens mijn studies, wordt om het verbruikscijfer te bepalen de wagen onderworpen aan een welbepaalde cyclus, die voor iedereen vastligt. Dit wordt klaar en duidelijk beschreven in de desbetreffende norm.
Een cyclus is bijvoorbeeld: 1 km aan 30 km/uur, 5 km aan 50 km/uur, 50 km aan 120 km/uur, 10 km aan 50 km/uur.
De cyclus probeert zo veel mogelijk de realiteit van de gemiddelde gebruiker te bepalen. Maar let wel op, de cyclus gebeurt niet op de weg, maar op een testbank, waardoor de cijfers in principe het opgegeven verbruik is lager ligt dan in realiteit.
Het feit dat je zelf meer of minder verbruikt dan de opgegeven cijfers, kan verscheidene redenen hebben. Eerst en vooral is er je rijstijl, maar wat een belangrijkere rol speelt is jouw effectieve cyclus. Als je veel op de snelweg rijdt,
dan kan je verbruik lager liggen, dan de opgegeven cijfers.
Veel uitleg, maar dit verklaat nog niet waarom een automaat minder zou verbruiken dan een manueel.
E-Mail an Hiems Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :913 Mitglieder: 9 Im Chat : 0
