Schreiberlevel: Forenquartaner Beiträge: 116
User seit 28.05.2010
Geschrieben am 04.06.2022 um 14:20 Uhr
Hallo allemaal.
Ben weggeweest met open dak en bij terugkomst wilde het niet meer dicht. Niets deed het meer en de schakelaar stond te knipperen. Zoeken op internet maar je wordt er niet echt wijzer van. Dan maar proberen om een reset uit te voeren. Geen resultaat. Accu los en kijken of dat werkt, ook geen resultaat. Alle zekeringen nagezien en die waren goed. Er zit op de pomp ook een relais en laat ik er nou nog een hebben! Die verwisseld en ja hoor, BINGO de zaak werkt weer zonder probleem.
Misschien kan dit voor jullie allen ook een goede tip zijn.
Groeten
Bert die helemaal gelukkig is.
Geschrieben am 09.06.2022 um 14:41 Uhr
Hi René.
Dit is inderdaad voor de R 170 uit 1998. Vandaag een relais gekocht als reserve. Voor € 6,00 ben je helemaal klaar. Ben zo blij dat het uiteindelijk een "eenvoudig" klusje was.
Schreiberlevel: Forendoktor Beiträge: 1687
User seit 25.10.2007
Geschrieben am 09.06.2022 um 20:39 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von antoine1911 am 09.06.2022 um 20:41 Uhr ]
de 171 heeft 2 relais, actuele MB bestelnummer is: A000 982 8123
Helaas is de pomp moeilijk toegankelijk.
Omdat ik onlangs de hydraulische cilinder in het dak lek had, moest ik alles demonteren.
Daarbij ook beide relais preventief vervangen en de hydraulische olie
ververst.
Op YouTube staan diverse filmpjes waarin een en ander duidelijk is uitgelegd.
Zoals deze van Top Hydraulics (een hele serie Chapter 1, Chapter 2 etc.)
