User seit 25.11.2014
| Geschrieben am 06.01.2015 um 21:42 Uhr
| Update:
Op internet een setje originele 19" AMG IV's op de kop getikt. De gegevens zijn:
Voor: 8,5J ET30 235/35/19
Achter: 9,5J ET 31 255/30/19
Ik had alles goed voorbereid (dacht ik). Goed ingelezen, alles gecontroleerd qua ET en J waarden. Dit moest passen.....
Vandaag de wielen gemonteerd en wat blijkt ? De voorwielen steken buiten de wielkast
Achter klopt het wel.....
Wat is hier aan de hand ?????? Ik heb op dit forum ook nog even alle velgencombie's bekeken en mijn maat zit er ook tussen. Ik snap er niks meer van tenzij...... Zouden de assen van een sportonderstel soms afwijkend qua lengte zijn t.o.v. een standaard onderstel ?
Wie weet het antwoord ?
E-Mail an Paulus de B Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.10.2008
User seit 15.11.2007
| Geschrieben am 07.01.2015 um 13:41 Uhr
Blitzen Benz schrieb:
Wat raar, de velgenmaat lijkt mij te moeten kloppen. Zie betreffende plaatje bij user AMG55 in de velgencatalogus R171:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=4nAlbum&file=index&do=showgall&gid=324&offset=60&orderby=dateD
Ik neem aan dat je hebt gecontroleerd/gemeten of de geleverde velgen de juiste afmetingen hebben en het niet per ongeluk 4 achterwielen zijn?
M.i. kan het met de remschijven niet te maken hebben, de originele velgen zouden er dan denk ik ook niet goed opgepast hebben.
Zit er misschien nog een spoorverbreder op de as of tegen de binnenkant van de velg?
Groeten
Hoi,
vanmorgen de hele handel nog maar eens losgehaald en goed bekeken want ik snapte er ook niks van. De velgen zijn origineel, daar is niet aan geklooid.
Maar ik ben er waarschijnlijk achter wat het probleem is.
Ik heb eerst eens opgezocht hoe dik een originele remschijf voor een R171 moest zijn. Dit is 4,7cm (Bosch). Daarna heb ik gekeken hoe dik de mijne op de vooras waren. Blijkt dat mijn schijf 6,4cm dik is. Scheelt dus 1,7cm! De vorige eigenaar heeft dus om wat voor reden dan ook een andere schijf (verkeerde) gemonteerd.... Toen ik daarna de ET waarde van de oude velg controleerde bleek deze ook niet te kloppen voor een R171. Wat er teveel op de remschijf zat was er te weinig op de velg. Samen klopte ze dus wel dus het viel niet op. Ze blijken na wat uitzoekwerk eigenlijk op een R172 te moeten zitten. Ze zijn wel origineel MB en ze staan inmiddels op MP.
Ik ga dus volgende week nieuwe schijven bestellen en hierdoor gaan de wielen per kant 1,7cm naar binnen. Probleem is dan opgelost.
Denk alleen wel dat mijn 245 zomerbandjes die ik al had liggen niet gaan passen i.v.m. aanloop op veerpoot.
Maar goed, ik ben er dus uitgekomen. Gelukkig maar want ik werd er GEK van!
ps bij de maat van de centimeter op de foto moet je de dikte van de werkelijke schijf nog optellen. Dan kom je aan 6,4cm totaal
| Geschrieben am 21.01.2015 um 09:23 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Paulus de B am 21.01.2015 um 09:32 Uhr ]
Hallo allemaal,
hierbij weer een (laatste) update over mijn wielen.
Ik had dus andere schrijven besteld maar dit hielp niet. Het randje aan de voorkant was wel smaller maar de hele schijf kwam anders op de as. Er zijn blijkbaar 2 soorten schijven voor de 171. De remmerij moest aangepast worden bij deze andere schijven echter mijn "probleem" zou er ook niet mee opgelost worden. Het wiel zou nog steeds even ver naar buiten staan, de schijven zijn dus weer terug gegaan.
Omdat ik steeds meer het idee krijg dat een 8,5J ET30 dus altijd wat uitsteekt heb ik er nu vrede mee. Ik was met name op het verkeerde been omdat ik geen enkel persoon op internet kon vinden die mijn bevindingen bevestigden. Blijkbaar ben ik erg kritisch.... Ik heb wel gemerkt dat een 225/35/19 band een stuk ranker valt dan een 235/35/19. Alle kleine beetjes helpen zullen we maar zeggen.
Ik heb langs de achterwielen een waterpas gehouden en op de vloer streepjes gezet om te zien of er nu echt verschil zit in breedte tussen voor en achterwielen. Blijkt dat ze exact even ver uit elkaar staan. Door de smallere carrosserie aan de voorkant lijkt het dus alleen maar dat het niet helemaal klopt (voor t.o.v. achter).
Gisteren heb ik 2cm spacers op de achteras gemonteerd om te zien of dit het optische verschil teniet kon doen. Dat hielp een beetje maar de auto was niet meer rijdbaar daar de 255/30/19 banden de wielkasten raakten. Dus de spacers er maar weer afgehaald.
Vergeet niet dat ik een sportonderstel (verlaagd) heb, misschien is het allemaal anders voor een normaal onderstel.
De voorwielen lopen nog steeds aan bij een kuil in de weg maar alleen bij een diepe kuil en hogere snelheid. /het is overigens heel weinig, ik verwacht geen grote problemen. Om dit effect toch een beetje in te dammen heb ik van Carpoint rubberen blokjes tussen de veren geplaatst zodat deze iets stugger worden (minder inveren). Dit hielp ook. Overigens vind ik het comfort nog steeds van een acceptabel niveau op 19". Ik had daarover allemaal negatieve berichten gelezen tot aan spontaan uitklappen van de airbags aan toe. Ik kan jullie melden dat dit onzin is. Het rijd superlekker en ligt als een blok op de weg.
Hoe langer ik naar de setup kijk des te minder moeite heb ik ermee dus ik laat het nu rusten en ga eindelijk genieten van de AMG's
Groet,
Paul
