![Philip](images/userbilder/user164891)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3255
User seit 19.12.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 28.03.2006 um 17:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Philip am 28.03.2006 um 17:56 Uhr ]
Bij mij zit het Bose systeem er standaard in maar met mijn vorige radio/cd van MB vond ik het geluid matig. Toen ik de Radio/cd ook MB type 10cd overnam van Richy kwam pas het Bose systeem tot uiting, een geweldig laag en goed geluid komt er uit. Dus het is zeker belangrijk welke radio er in komt. Beide waren van MB maar de laatste is een MB/Becker en die had ik ook in mijn vorige auto's, zijn gewoon goed
Slk 230 Brillantsilber AMG Styling http://www.xs4all.nl/~pstb0059/ | Antworten
E-Mail an Philip Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![mbslkfreak](images/userbilder/user177901)
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 156
User seit 25.05.2005
| Geschrieben am 29.03.2006 um 14:31 Uhr
RobertSLK schrieb:
Ik ben toevallig bezig met de inbouw van speakers in de achterwand;
16 inch is ongeveer 45 cm, dat zal dus niet lukken
Ik zet er kick-bassen in met een diameter van 16 cm, dat kan net.
Maar het is geen simpel karwij; De openingen zijn niet gemaakt voor standaard speakers, de gaten zijn ovaal en de bose speakers zitten er met een adapterring (die niet apart te koop is )schuin en achterstevoren in!!
Ik heb van hout adapterringen gemaakt met een rond gat voor de speaker en de vorm zo bijgezaagd en geschaafd dat de ring over het gat aan de karosserie vastgezet kan worden.
hallo robert
heb je toevallig foto's gemaakt die je even kunt posten zodat ik een
beetje weet wat ik kan verwachten als ik de boel loshaal.
van het gat en misschien van hoe jij het hebt opgelost?.
de link naar de gebruiksaanwijzing voor rolbeugels te plaatsen heb ik al gezien, aangezien ik ze zelf ook al heb geplaatst, maar daar staan de
luidsprekergaten niet op.
groet,
gerben.
http://www.gerbenzuur.uwstart.nl
E-Mail an mbslkfreak Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![ardvw28](images/userbilder/user168322)
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 326
User seit 01.02.2005
| Geschrieben am 29.03.2006 um 15:13 Uhr
| Ik heb ook van die speakers achter de stoelen, maar het geluid wat daar uit komt is om te huilen. Heeft totaal geen bas en vervormd heel snel. Ook maar een keer kijken voor andere speakers. Mijn radio is 4x45 watt dus dat is al aardig. De voorste speakers doen het wel aardig maar geven weinig bass. Ik ben ook benieuwd naar de fotos.
Groeten,
Ard
Ard, SLK 200 rood 1996, chassisnummer ..0000615 | Antworten
E-Mail an ardvw28 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Martin-SLK](images/userbilder/user198751)
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 102
User seit 08.03.2006
| Geschrieben am 29.03.2006 um 18:00 Uhr
| Even een idee wat ik had om het geluid te verbeteren.Na aanschaf van een Becker met wisselaar werd het geluid al aanmerkelijk beter/warmer.wat ik miste was een stukje ruimtelijkheid omdat het geluid erg voorin zit.
Ik heb dit opgelost door 2 kleine Magnat speakertjes te plaatsen.
deze kunnen precies op de rand naast het kleine ruitje.
Het is een middagje werk maar het is zeer de moeite waard.Met een goed afgestelde fader klink het perfect.
Groeten.
SLK200 preFL , AMG styling , Lazulitblau ,leder-quarz-verw. , 17 inch. AMG , Becker. | Antworten
E-Mail an Martin-SLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.03.2006 um 18:15 Uhr
Groeten.
is ook een idee ja,
door achterin speakers te plaatsen trek je als het ware het geluid van voor naar achteren.
de plaatsing van speakers achter de stoel gaat mij in principe om meer laag in de auto te krijgen, wil er dus ook kleine woofertjes in proberen te plaatsen.
daarom was ik ook benieuwd naar foto's van de ruimte waar ze in komen.
kijken of dit enigzins geschikt is als klankkastje.
gerben.
http://www.gerbenzuur.uwstart.nl | Antworten
| Geschrieben am 30.03.2006 um 18:04 Uhr
Philip schrieb:
Martin,
Die kleine Magnat speakers, staan die aangesloten op de speakers achter de stoelen?
Ik heb het Bose speaker set in de SLK met een Becker Radio/cd het geluid is goed zoals ik al eerder schreef maar misschien van die kleine speakers erbij voor het hoog en ruimtelijk effect.
De kleine speakers staan aangesloten op de achter L en achter R uitgang.
Er zit wel een bijgeleverd wisselfilter tussen.
Verder zitten er geen speakers achter.
Groeten.
![harkar](images/userbilder/user196231)
![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 26
User seit 04.02.2006
| Geschrieben am 02.04.2006 um 09:40 Uhr
| Ik zal binnenkort wel even wat foto's maken van de luidspreker gaten in de achterwand.
Ik heb de holle ruimte ook bekeken in de voetenruimte bij de bijrijder, en trof daar een zwart kunststof kastje aan (dit is geen versterker)
iemand enig idee wat het wel zou kunnen zijn?
Ik ben ook van plan om een versterker in de voetenruimte in te bouwen met speakers en woofers in de achterwand, alleen kwam ik er achter dat mijn Becker Traffic Pro (geen high speed) geen aansluiting heeft voor een versterker.
De luidspreker gaten zijn niet alleen ovaal maar zitten ook schuin geplaatst zodat er nooit geen 16cm speakers in kunnen zonder een adapter.
Wordt dus nog een hele klus.
Harold
E-Mail an harkar Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![road-ster](images/userbilder/user147611)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3922
User seit 16.05.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 02.04.2006 um 10:05 Uhr
Harold
Hallo Harold,
Op deze link zie een aantal interessante foto's hoe iemand een ander audio-systeem heeft ingebouwd op de plek van het Bose Sound System.
http://www.subtec.org/
Groeten, Richard
Slk 200k uit 07-2001,Obsidianschwarz en rood leer,stoelverwarming,airco,automaat,18 inch AMG en Becker Traffic Pro 4720.
*2. Internationale Bloesemtocht 2006*
***http://mwslk.de/etc/blt06/***
E-Mail an road-ster Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
