User seit 22.12.2017
| Geschrieben am 28.07.2021 um 11:55 Uhr
ich würde mich über eure Meinung zu folgendem Thema freuen:
Vor einer Woche ist bei mir die BAS/ESP und Licht Kontrollleuchte angegangen. Das Abblendlicht vorne rechts ist nicht ausgefallen, aber es leuchtet deutlich schwächer als das rechte Licht.
Am Montag war ich mit dem Auto in der Werkstatt. Dort hat der Meister das Leuchmittel, die Sicherung und den Anschluss an der Lampe überprüft, aber nichts gefunden. Jetzt geht er von einem Kabelbruch aus. Während das Auto in der Werkstatt war ging die BAS/ESP Kontrolleuchte nicht an. Es wurde dort auch der Fehlerspeicher ausgelesen und es tauchten einige Fehler auf. Ich habe die Ausdrucke leider nicht hier, aber kann sie demnächst nachtragen. Es wurde ein Problem mit einem Steuergerät, mit dem CAN-BUS und Lenkwinkelsensor gemeldet. Nach dem Reset wurde der Wagen noch einmal gefahren, aber die Fehler tauchten nicht erneut auf.
Gestern während der Fahrt ist jedoch erneut die BAS/ESP Kontrolleuchte angegangen, aber heute war sie wieder aus.
Hat jemand mal etwas ähnliches erlebt oder eine Vermutung was es sein kann? Geht der vermutete Kabelbruch in die richtige Richtung oder könnte es auch ein Problem mit einem Steuergerät sein?
Das Auto ist ein R170 200K von 2003.
Julius | Antworten
E-Mail an Julius1234 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2011
| Geschrieben am 28.07.2021 um 21:35 Uhr
| Danke für die Antworten. Normalerweise würde ich so eine Glübirne selbst austauschen, aber da der Wagen zum Auslesen des Fehlerspeichers in der Werkstatt war, wollte ich es bei Gelegenheit dort machen lassen. Jetzt habe ich noch einmal selbst die Glübirne herausgenommen und sie war defekt. Neue rein und das Licht geht wieder. Die Werkstatt hat jetzt einen Kunden weniger.
Was BAS/ESP betrifft, bin nach dem Einsetzen der neuen Glühbirne noch eine Runde gefahren (dabei musste ich tatsächlich auch bremsen ) und die Kontrolleuchte ist nicht wieder an. | Antworten
User seit 04.06.2004
