Tipps und Technik R172 » » Thema: Reifenverschleiß nach 16.500 km |
User seit 12.11.2017
| Geschrieben am 28.04.2021 um 21:05 Uhr
| Ich habe meinen 250 CDI TÜV / GTÜ / DEKRA fertig gemacht. Die Kontrolle der Reifen hat mich etwas erschreckt. Nicht, dass die Lauffläche ungleichmäßig abgenutzt wäre, Verschleiß ist auf der ganzen Breite gleich, er liegt aber unter 4 mm Profiltiefe.
Jetzt sagen einige sicherlich, ja diese Raser, Beschleunigungsrennen usw. Aber eigentlich fahre ich das Fahrzeug unter 130 km/h auf Langstrecke Richtung Süden.
Die Reifen sind von April 2019 und 16.500 km gelaufen, nur bei warmem und trockenem Wetter.
Die Reifen wurden ausgewählt, weil es eine Mischung aus Haltbarkeit und Straßenhaftung sein sollte.
Fulda Sport Control 95Y XL der Größen 245/40/R17 und 225/45/R17 vorne auf 2,5 hinten auf 2,9 Bar Luftdruck.
Auf meinem Skoda 1,9 TDI habe ich den letzten Satz Sommerreifen nach über 60 Tkm immer noch auf den Felgen.
Also, nun zu meiner Frage: ist das normal. dass sie nach knapp 20.000 km schon verschlissen sind, oder habe ich mir nur die falschen Reifen gekauft?
Michael
It isn't easy being perfect, but somebody has to be.
Niki Lauda
E-Mail an mb_michael Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.08.2017
| Geschrieben am 28.04.2021 um 21:46 Uhr
Was möchtest du denn jetzt hören?
Hast du unter 4mm nur Hinten, dann halt Kombi aus hohen Drehmoment und immer gut beim Gasgeben dabei.
Hast du 4mm Rundum, dann entweder genauso wie zuvor beschrieben mit dem Zusatz, immer Gebremst als obs kein Morgen gäbe.
Oder Normal gefahren, dann halt eine Reifen mit wahrscheinlich sehr guter Haftung aber auch recht hohen Verschleiss.
Nebenbei, unter 4mm ist von der Schmerzgrenze 1,6mm noch weit entfernt.
Zebu
SLK 300 R172 | Antworten
E-Mail an Zebu Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 28.04.2021 um 23:02 Uhr
| Einen solchen Verschleiß bekommt man mit der richtigen Fahrweise auch deutlich schneller hin...
Das wird bei dir vermutlich ein Produkt aus der Gummimischung, dem Drehmoment und dem Straßenbelag sein. Die Temperaturen spielen auch eine gewisse Rolle.
Die Geschwindigkeit ist da nicht so ausschlaggebend, sehr wohl aber dein Beschleunigungsverhalten... - 500 Nm sind halt 500 Nm und speziell unten raus muss der Reifen da anständig arbeiten.
Die Michelin PilotSport PS2 haben auf der HA meines damaligen R171 200er auch gerade mal ~35.000 km / 2 Sommer gehalten, nur um dir eine "Referenz" zu geben.
chris_slk
| Geschrieben am 29.04.2021 um 08:51 Uhr
Zebu
SLK 300 R172
Hallo Zebu,
guter Erklärungen, alle schlüssig. Also habe ich heute Morgen vorne in der Mitte mal nachgemessen. Und siehe da, an der Vorderachse sieht es etwas anders aus.
Bedingt durch die unterschiedlichen Felgenbreiten kann man natürlich auch nicht vorne zu hinten die Räder wechseln.
Das habe ich an meinem Skoda natürlich jedes Jahr gemacht.
Also scheint irgendetwas an der Hinterachse den Gummi zu fressen, ich komme bestimmt noch dahinter was das ist.
Michael
Niki Lauda
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 29.04.2021 um 09:35 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK172 am 29.04.2021 um 09:38 Uhr ]
Denk bitte daran vorne immer eher an den Innenseiten zu messen. Hier werden die Flanken viel schneller abgefahren als die Mitte aufgrund der eingestellten Radgeometrie. Das trifft insbesondere bei Nicht-MO-Reifen zu, die meist nicht über verstärkte Flanken verfügen. Vorne würde ich immer Vorgabe Luftdruck +0,2 Bar fahren, hinten +0,1 Bar.
Vom Prinzip gilt für die Lebensdauer so ganz ungefähr: VR=HR*1,5
Ich habe mit diesen Prinzipien bisher 6 Sätze Reifen abgefahren, die Lebensdauer hinten war im Schnitt 22.500 km. Gewechselt wurde immer bei ca. 3,0 - 3,5mm.
R172 ///AMG + W213
| Geschrieben am 29.04.2021 um 10:08 Uhr
SLK172 schrieb:
Hallo Michael,
auch die 2,9 Bar an der Hinterachse sind ein Grund für den hohen Verschleiß.
Was gibt MB im Tankdeckel vor für die Reifengröße?
R172 ///AMG + W213
Hallo Guido,
ja, die Vorgabe im Tankdeckel habe ich gelesen. Ich dachte aber, dass die Serienräder meines SLK auf 16 Zoll Rädern (16" Leichtmetallräder im 9-Speichen-Design, VA: 205/55 R 16 auf 7 J x 16 ET 45,5, HA: 225/50 R 16 auf 8 J x 16 ET 38 R49) einen geringeren Luftdruck haben. Der Luftdruck wurde ja von der Reifenfirma so vorgegeben und von mir überwacht.
Jetzt habe ich zusätzlich bei Continental für meine Reifengröße nachgelesen und dort wir VA 2,4, HA 2,6 als Luftdruck vorgegeben, aber nur für 91/92Y. Ich hatte mich für eine etwas höhere Traglast der Reifen 94Y/95Y entschieden.
Aber ich schreibe ja hier nicht im Forum nach euerer Meinung um diese nicht anzunehmen oder zu testen. Also werde ich die vorgeschlagene Einstellung von 2,4 und 2,6 Bar einstellen und schauen ob sich etwas ändert im Fahrverhalten.
Michael
Niki Lauda
| Geschrieben am 29.04.2021 um 10:30 Uhr
Hallo Guido,
Habe jetzt noch einmal den vorderen linken Reifen durchgemessen. In den Rillen gibt es kaum einen Unterschied. Sicherlich ist die Profiltiefe außen am geringsten, aber ich habe Werte zwischen 6,1 und 6,6 gemessen und da dürften wir schon bei der Messmittelungenauigkeit angekommen sein. War aber auch nur eine Messreihe diagonal.
Michael
Niki Lauda
| Geschrieben am 29.04.2021 um 11:58 Uhr
Hallo Michael,
deine Messwerte lesen sich doch alle ganz plausibel.
Vorne deutet auf vorrausschauende Fahrweise hin und Hinten das es beim Start und Zwischenspurt auch mal etwas zügiger sein darf.
Gepaart mit dem anzugsstarken Dieselmotor passt das alles zusammen.
Ich würde auch etwas weniger Luftdruck fahren, aber das siehst du am Besten am Reifenverschleiß ob er Ballig ist und in der Mitte stärker abläuft.
Ansonsten, es wird Sommer, also Hinten noch bis zu Herbst abfahren und dann auch nur diese erneuern, würde ich jedenfalls so machen.
Zebu
| | Anonym :779 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
