Tipps und Technik R170 » » Thema: Unregelmäßige Geräusche am Endtopf
User seit 03.11.2017
 Geschrieben am 14.04.2021 um 09:41 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Marc Syltbenz am 14.04.2021 um 09:46 Uhr ]
Hallo zusammen.
Neuerdings fabriziert der Endtopf vereinzelt zusätzliche "Puffgeräusche" u. die Drehzahlmessernadel zeitnah zu diesen minimale Bewegungen.
Der LMM (Bosch/für geregelte Abgasanlage) ist allerdings neu u. die DK sauber, was könnte ansonsten der Anlass sein?
Viele Grüße u. Danke für weiterführende Tipps.
MS
  E-Mail an Marc Syltbenz    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Pumpi
User seit 24.09.2020
 Geschrieben am 14.04.2021 um 09:44 Uhr
Hast du n 320?
Ich hatte das auch. War bei mir Nebenluft
Freundliche Grüße aus Berlin.
Fahrzeug: SLK 320 mit Handschaltung
  E-Mail an Pumpi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 14.04.2021 um 09:49 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Marc Syltbenz am 14.04.2021 um 09:49 Uhr ]
Hallo Pumpi.
Pardon, vergas es zu nennen dass es ein 99er SLK200 mit ca. 240.000km Laufleistung ist.
Viele Grüße,
MS
   Pumpi
 Geschrieben am 14.04.2021 um 09:50 Uhr
Normalerweise hast du Fehlzündungen wenn Benzin (gewollt oder ungewollt) in die aga gelangt. Vielleicht tropft auch ein injektor nach?
 Geschrieben am 14.04.2021 um 09:51 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Marc Syltbenz am 14.04.2021 um 10:10 Uhr ]
Hallo nochmals Pumpi.
Der Anlass wäre also quasi unverbrannter Benzindunst der sich im Endtopf entzündet, wenn ich es richtig verstanden habe. Die Symptome tauchten prinzipiell von jetzt auf gleich auf, werde es auf gut Glück so denn einmal weiterhin beobachten.
Viele Grüße u. Danke,
MS
   Pumpi
 Geschrieben am 14.04.2021 um 11:08 Uhr
Ist per Fernwartung halt schwer einzugrenzen.
Bei meinem Spaßauto brabbelt er immer bisl durch den metallkat und den großen Durchmesser.
Knallen natürlich nur wenn eingestellt oder nach dem.abruf höher Last.
Da fettet er stark an und da kommt zwangsläufig knallen beim Schalten.
Sowas sollte aber bei deinem Kompressor keine Rolle spielen.
 Geschrieben am 14.04.2021 um 13:41 Uhr
Danke Dir für Deine schnelle Beratung, hoffe einmal auf gut Glück dass was von alleine kam evtl. wieder von alleine geht.
Viele Grüße,
MS
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 15.04.2021 um 05:37 Uhr
Moin!
Eher ohne Kompressor
Eine Dose Motor-/Ventile-/Düsenreiniger im Tank + längere Strecke kann vllt. helfen.
Ciao Uwe
 Geschrieben am 15.04.2021 um 08:50 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Marc Syltbenz am 15.04.2021 um 08:53 Uhr ]
Hallo zusammen.
Danke Dir lieber Uwe u. gute Idee, werde es im Selbstversuch ausprobieren.
Viele Grüße,
MS
   Pumpi
 Geschrieben am 15.04.2021 um 10:19 Uhr
Moin!
Ciao Uwe
Längere Strecke und höhere Touren ja, so ne Dose Ventilreiniger kannst dir sparen.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1099
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.449.333
Ja, habe ich
Ja, mache ich
