User seit 27.09.2019
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 30.01.2021 um 08:40 Uhr
| Moin Chris
das ist der punkt den ich auch nicht verstehe,der zusammenhang?!
das fzg steht nun seit 3 Monaten,Batterie vollgeladen im heizungskeller. eingebaut ein stück gefahren und plötzlich die meldung.
sobald du die fahrertür öffnest,kommt die meldung!! dach funktioniert nichts mehr!!
dann die batterie wieder abgehängt und quergewechselt,immer noch das gleiche. so ein scheiss,immer was neues an dem wagen?!
lg
oli | Antworten
E-Mail an oli55SLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.06.2016
| Geschrieben am 30.01.2021 um 19:41 Uhr
| Es war halt wirklich komisch.Ich hatte ja immer Ausfälle des ESP Modules,worauf ich den Stecker abzog um die Pins evtl zu reinigen.Aufgefallen ist mir dann sofort das Pin24 fehlte??.
Beim genauen untersuchen steckte dieser im grossen Stecker,so etwas habe ich noch nie gesehen?! abgegammelt und gebrochen.
Daraufhin habe ich das Modul in der Bucht geschossen und verbaut,alles war gut aber nach 15km Fahrt auf einmal die Fehlermeldung: Variodach.
Vorher war das nie!
Bekommt das Variodach nicht das Geschwindigkeitssignal vom ESP/ABS Modul,es hat zwar die gleiche Teilenummer,ist aber von einer C-Klasse?.
lg
oli | Antworten
| Geschrieben am 30.01.2021 um 21:16 Uhr
| Guter Hinweis! An der Geschwindigkeitssignal habe ich nicht gedacht...
Hab gerade aber mal nachgesehen:
Das Geschwindigkeitssignal ist ein Eingangswert, welcher per CAN-B vom KI eingelesen wird. Allerdings ist die Raddrehzahl ein weiterer Eingangswert welcher über das ZGW eingelesen wird!
Wenn du das ESP-Steuergerät "einfach so" gegen eines einer C-Klasse ausgetauscht hast, dann passen vermutlich Software & Codierung nicht zum R171.
Die Teilenummer ist nur eine Aussage zur Hardware, die Software (und speziell die Codierung) kann vollkommen unterschiedlich sein.
Am einfachsten baust du das alte Teil wieder ein (sofern möglich) und lässt das beim Freundlichen per Star Diagnose Steuergerätetausch austauschen. Dabei werden alle Daten vom alten in das neue Steuergerät übertragen und auch die passende Software aufgespielt. Kostet ca. 100-120 EUR.
chris_slk
| Geschrieben am 01.02.2021 um 14:47 Uhr
| Moin Chris
jo,das werde ich tun.es ist def.ein Fehler der sich ausserhalb des Dachsystems einschleicht.das Dach funktioniert top!
heute Morgen nach ein paar Tagen stillstand,eingestiegen und Fehlercode war plötzlich weg.
dach funktioniert top,egal ob mit der FB oder der Innenbetätigung.
Motor dann gestartet und prompt war der Fehler wieder da! grrrr | Antworten
