User seit 24.08.2015
| Geschrieben am 20.01.2021 um 11:24 Uhr
| Hallo, ich hatte meinen Fahrersitz ausgebaut und musste das Auto ohne Sitz in die Garage fahren. Dabei kam wie erwartet SRS Fehler im KI. Leider blieb der Fehler nach Sitzeinbau bestehen.
Ich habe versucht die ausgelesenen Fehler:
9007 Komponente S68/3 (Schalter für Gurtschloss)
9058 N2/7 Codierung fehlerhaft ( Den Fehler hatte ich auch vorher schon)
9185 Widerstand R46 ETR Zündpille zu hoch
8223 Widerstand R12/9 Zündpille für Fahrerairbag
mit der neusten Carly App zu löschen, die App sagt mir auch das der Fehler gelöscht wäre, aber die SRS Leuchte bleibt an und beim wiederholten auslesen sind die Fehler wieder da!
Jetzt die Frage besteht tatsächlich ein Fehler oder muss ich den Fehler mit Stardiagnose bei MB löschen lassen?
Nach Aussage Carly sollte der Fehler löschbar sein!?
E-Mail an ernsti69 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 20.01.2021 um 12:53 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 20.01.2021 um 12:55 Uhr ]
Falls du die Fehler mit "Zündung ein" gelöscht hast, versuch es nochmal bei laufendem Motor. Dann Zündung aus und ein paar Minuten warten und den Motor wieder starten.
Es soll ein paar Fehler geben, die sich nur so löschen lassen. Wenn das nichts bringt bleibt wohl nur der Weg zum Freundlichen...
BTW: Du hast das Thema im R171-Bereich erstellt, lt. Fahrerverzeichnis aber einen R172...
chris_slk
User seit 26.06.2016
User seit 06.03.2011
| Geschrieben am 23.02.2021 um 07:08 Uhr
| Hier noch die Rückmeldung um den Thread zu schließen.
Fehler konnte tatsächlich nicht von meiner App gelöscht werden, auch wenn die App dieses vorgaukelt, auch wurden die geringerwertigen "Fehleranzeigen" die meine App ausgelesen hat in der Werkstatt nicht bestätigt.
Es wurden nun alle Fehler gelöscht und alles ist gut.
Im übrigen, beim Boschservice Kosten 19,50€ | Antworten
