Tipps und Technik R170 » » Thema: Fehlende Leistung, langsames Verzweifeln
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 )
User seit 25.11.2019
 Geschrieben am 11.12.2020 um 14:12 Uhr
Ich fange mal ganz von vorne an.
Ein SLK, PreFL, BJ 05/97, 230 Kompressor. Aktuell 337.000 Kilometer runter.
Ich habe ihn im November 2019 aus der Familie übernommen. Er lief schlecht, nach Diagnose und Austausch der kompletten Zündanlage wieder alles super.
Jedoch fehlte von Anfang an Leistung.
Im Laufe der Zeit habe ich nun mal einiges getauscht und getestet, NWV neu, NWS neu, LMM gereinigt, ...
Trotzdem fehlte Leistung. Das geht soweit, dass er von 0-100 mittlerweile knapp 4 Sekunden von der Werksangabe abweicht.
Also habe ich mich mal durch das Forum gewühlt, tippe nun auf den Kompressor bzw. Magnetkupplung und/oder die Umluftklappe. Kompressor dreht dauerhaft mit, auch im Leerlauf. Wenn ich allerdings Strom auf die Kupplung gebe, hört man das bekannte klacken. Die Umluftklappe steht dauerhaft offen.
Beim letzten Auslesen kam:
P0806: Magnetkupplung des Kompressors. Endstufe defekt
P0341: B6/1 (Hallgeber Nockenwelle)
P1163: Bauteil B40. Ölstand unplausibel.
Letzterer Fehler könnte auf den letzten Ölwechsel zurückzuführen sein, morgen lese ich ihn nochmal aus. Mal sehen was da noch drin ist.
Nach dem durchsuchen Forum stöbern werde ich nochmal den LMM tauschen. K40 habe ich vor ein paar Monaten schonmal nachgelötet, daher würde ich das ausschließen.
Nun, wie muss denn die Umluftklappe schließen/Öffnen?
Vermute nun dass der Kompressor zwar läuft, aber die Luft irgendwie im Luftfilterkasten verpufft.
Außerdem, was mich noch verwirrt hat: Der Motor müsste doch zwei Kompressoren haben, oder? Einen für die Luft und einen für die Klima oder habe ich da einen Denkfehler?
  E-Mail an Heinemään    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Pumpi
User seit 24.09.2020
 Geschrieben am 11.12.2020 um 14:38 Uhr
Der Ladeluftkompressor und der Klima Kompressor sind gänzlich verschieden.
Wenn im Fehlerspeicher schon die Endstufe steht, dann würde ich d ansetzen.
Soweit ich mich erinnere wird die Magnetkupplung auch nicht angekoppelt wenn da was im argen ist, also du fährst dann quasi einen schlechteren Sauger.
Die Ursachen können hier Recht vielfältig sein. Aber da wird sich noch ein prefl Fahrer zu melden was man idealerweise als erstes anschaut
Freundliche Grüße aus Berlin.
Fahrzeug: SLK 320 mit Handschaltung
  E-Mail an Pumpi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 03.11.2017
 Geschrieben am 11.12.2020 um 14:49 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Marc Syltbenz am 11.12.2020 um 14:51 Uhr ]
Tippe bzgl. fehlender Leistung auf Kraftstofffilter.
Viel Glück,
MS
  E-Mail an Marc Syltbenz    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Pumpi
 Geschrieben am 11.12.2020 um 14:52 Uhr
Viele Grüße,
MS
Das glaub ich anhand des Fehlereintrags ehrlich gesagt nicht.
Beim alten Kompressor kommt das einem gefühlten Motorschaden gleich wenn die Magnetkupplung nicht mehr gestellt wird.
Wenn ein Benzinfilter voll ist wirkt sich das anders aus.
 Geschrieben am 11.12.2020 um 15:00 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Marc Syltbenz am 11.12.2020 um 15:04 Uhr ]
Tippe so denn ebf. gerne auf Magnetkupplung.
Viel Glück,
MS
 Geschrieben am 11.12.2020 um 15:16 Uhr
Danke erstmal!
Dass der Kompressor nicht mitmacht wäre logisch, aber beim aufdrehen ist ein Geräusch zu hören, dass man dem Kompressor zuordnen kann. Daher meine Vermutung mit der offenstehenden Umluftklappeklappe am Luftfilterkasten.
Besteht denn die Möglichkeit, dass sich der Kompressor dauerhaft mitdreht und auch ordentlich Luft herauspustet, aber trotzdem nichts ankommt?
   Pumpi
 Geschrieben am 11.12.2020 um 15:22 Uhr
Eigentlich nicht, die Magnetkupplung geht ja noch wie du beschreibst. Daher dreht der Kompressor auch nur wenn die Magnetkupplung einen Impuls zum Koppeln bekommt.
Defekt an der Umluftklappe bzw Steuerung ist auch möglich.
Hatte ich hier im Forum seinerzeit auch Mal gelesen
Manchmal sind auch die leiterbahnen innerhalb der Stellglieder zugesaut nso dass diese nicht mehr richtig arbeiten.
Dein Fehlerspeicher sagt aber ggf. Erstmal eine andere Ursache aus'm
   Siwy51
User seit 25.11.2012
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Siwy51 am 11.12.2020 um 15:41 Uhr ]
Hallo Heinemään.
Bei den pre Fl. SLKs mit M62 Kompressor wird die Magnetkupplung direkt über das
Motor Steuergerät angesteuert (ECU). Anscheinend geht da die Leistungsstufe kaputt.
Sind MOSFET Halbleiter. Hier wird das Thema besprochen (unten):
https://www.benzworld.org/threads/supercharger-fault-help-please.1684378/
Lass Deine ECU mal in einer spezialisierten Fachwerkstatt überprüfen.
Alternativ auf ein festes Pulley umbauen. Durchmesser ca. 84mm. Geht einfach.
Hier ein Beispiel:
https://www.ebay.de/itm/Performance-Tuning-Pulley-Set-Mercedes-Eaton-M62-Supercharger-A1110900380-230K/273857041607
https://www.rn-etech.de/de/rn-etech-m62-tuning-pulley-80mm
SLK R170Fl 200K BJ.05.2000, ACC LLK, Umbau auf M62, Metall Kat 200Zell in Originalgehäuse, Väth Fächerkrümmer, FOX Gr.A/63,5mm Abgasanlage, 264°Einlassnockenwelle, Auslass Serie, Z.Kopf By "Redhead" Fairchip, AMG Stabi vorne, Eibach Prokit, Koni gelb.
  E-Mail an Siwy51    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 11.12.2020 um 15:55 Uhr
Dann werde ich mal nachschauen.
Ich denke, ich muss trotzdem an den Kompressor ran. Man weiß ja nicht ob die Kupplung auch richtig einrastet, sondern nur so halb mitläuft. Habe dazu auch was ähnliches im Forum gelesen.
 Geschrieben am 11.12.2020 um 15:56 Uhr
Das mit dem entfallen der Magnetkupplung kommt ja einem Tuning gleich, wie viel ist denn da zu erwarten?
Wollte dem alten Herren im Anblick der über 300.000 km. sowas eig nicht mehr antun
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1067
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.451.371
Ja, habe ich
Ja, mache ich
