Tipps und Technik R170 » » Thema: Warnleuchte "Lampe defekt" bei eingeschaltetem Kühlerlüfter
Forensextaner
Forensextaner
User seit 30.06.2017
 Geschrieben am 19.11.2020 um 23:44 Uhr
Schönen guten Abend,
Ich erlebe seit einigen Wochen ein sehr kurioses Phänomen.
Manchmal wenn ich an der Ampel oder an einer Kreuzung anhalte, höre ich wie der Kühlerüfter kurz einschaltet. Gleichzeitig geht auch die Lampe im Kombi-Instrument für "Lampe defekt" an und geht dann auch gleichzeitig mit dem Kühler aus. Manchmal geht die Lampe auch während der Fahrt an und bleibt dann auch bestehen bis ich das Abblendlicht/Positionslicht ausschalte.
Das passiert aber nur dann wenn das Licht an ist. Nie wenn ich tagsüber ohne Licht fahre.
Woran kann das liegen? Nimmt der Kühlerüfter so viel Strom, dass die Spannung sinkt und die Fehlermeldung auslöst?
Vielen Dank schonmal,
Gruß, Robert.
  E-Mail an Hala    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   motorburner
User seit 21.01.2019
 Geschrieben am 20.11.2020 um 06:47 Uhr
Hast du mal nachgesehn ob dann auch wirklich alle Leuchten funktionieren?
Nicht dass eine Fassung nicht richtig fest ist und durch die Vibrationen dann die Lampe aus ist?
230 K vor Mopf
  E-Mail an motorburner    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 20.11.2020 um 13:27 Uhr
Alles kontrolliert, teilweise auch ausgetauscht.
Seltsam ist, dass es gleichzeitig mit dem Lüfter angeht.
Gruß, Robert.
User seit 16.05.2011
 Geschrieben am 20.11.2020 um 14:38 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von janbunke am 20.11.2020 um 14:38 Uhr ]
Könnte auch ein Masseproblem sein. Der Lüfter zieht ganz ordentlich Strom.
  E-Mail an janbunke    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 21.11.2020 um 09:16 Uhr
Guten Morgen,
Daran habe ich nicht gedacht. Löst ein Masseproblem auch die warnleuchte aus?
Gruß, Robert.
User seit 03.11.2017
 Geschrieben am 21.11.2020 um 10:37 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Marc Syltbenz am 21.11.2020 um 13:58 Uhr ]
Hallo.
Kenne sowas u. es genügte die Nebelleuchte vorne rechts zu wechseln.
Viel Glück.
MS
  E-Mail an Marc Syltbenz    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 22.11.2020 um 20:55 Uhr
Schönen guten Abend
Das Problem ist gelöst
Das Problem lag an die Canbus LED's die als Positionsleuchte eingebaut waren. Als ein Aggregat welches bisschen mehr Strom braucht eingeschaltet wurde, gab es kurzfristig eine Unterspannung an den Scheinwerfer und das löste diese Fehlermeldung. Habe jetzt normale halogen t10 Birnen eingebaut und alles ist wieder in Ordnung.
Gruß, Robert.
 Geschrieben am 23.11.2020 um 09:29 Uhr
Hallo.
Perfekt u. Danke Dir für das interessante Feedback.
Viele Grüße,
MS
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 27.11.2020 um 09:51 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 27.11.2020 um 09:54 Uhr ]
Moin!
Nichtsdestotrotz darf eigentlich der Lüfter nicht anlaufen bei den aktuellen Außentemperaturen, selbst im Stau nicht - es sei denn, die Spannung ist dermaßen stark abgesunken, daß das MSG in den Notlauf ging. Das soetwas von kleinen Positionsleuchte ausgelöst werden kann, finde ich sehr überraschend.
Wo hast Du +12V und Masse abgegriffen?
Ciao Uwe
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 14.12.2020 um 22:42 Uhr
Habe erst jetzt die Antwort gelesen.
Das hat mich auch gewundert warum der für gerade mal 1-2 Sekunden startet und dann wieder ausgeht. Vor allem bei 10-15 Grad Außentemperatur.
Das letzte Mal ist er tatsächlich heute für maximal 2 Sekunden nach einparken gelaufen, als ich das Getriebe in N-stellung gestellt habe.
Die LED's waren einfach anstatt den normalen t10 Birnen im Scheinwerfer eingebaut. Da habe ich keine Masse oder Plus irgendwo "anklemmen" müssen.
Der Motor scheint sonst ganz normal zu laufen. Kein Fehlerspeicher vorhanden. In keinen der Steuergeräte. Weder MSG, noch Getriebesteuergerät oder sonst noch eins.
Gruß, Robert.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :972
Mitglieder:    9
mbslk.de ... The SLK-Community27.451.447
Ja, habe ich
Ja, mache ich
