Tipps und Technik R170 » » Thema: 200er Sauger... läuft beschissen
User seit 06.05.2018
 Geschrieben am 08.11.2020 um 19:23 Uhr
Motor läuft kalt und warm beschissen. Keine 100% vernünftige Gasannahme beim anfahren. Ein paar Zündungen außerhalb der Norm.
LMM schon ein paar durchprobiert. Keine Änderung.
Denke an das Regenerierventil, das spinnt wohl. Noch jemand mit einem Tipp?
  E-Mail an Kardanwelle    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 20.04.2010
 Geschrieben am 08.11.2020 um 19:30 Uhr
Zündkerzen, Motoröl, Sprit?
Wurde außer dem LMM schon was gemacht/geprüft?
typischer "bei-dem-ersten-Staubkorn-zum-waschen-fahrer"
  E-Mail an Herr der Kringel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 26.09.2011
 Geschrieben am 09.11.2020 um 13:05 Uhr
Was heißt durchprobiert?
Einen neuen orginalen eingebaut?
Warscheinlich nicht.
  E-Mail an Glatze11    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 03.11.2017
 Geschrieben am 09.11.2020 um 14:28 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Marc Syltbenz am 09.11.2020 um 14:40 Uhr ]
Hallo zusammen.
Tippe ebf. auf LMM, der originale von MB/Bosch funktioniert i.d. Regel perfekt.
Viel Glück,
MS
  E-Mail an Marc Syltbenz    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 09.11.2020 um 15:44 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Marc Syltbenz am 10.11.2020 um 09:12 Uhr ]
ps: Sind denn Luft- u. Kraftstoff-Filter nahezu neu?
Viel Glück,
MS
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 13.12.2018
 Geschrieben am 12.12.2020 um 01:53 Uhr
Servus,
Guck mal ob die Batterie noch genügend Spannung hat.
Ich hatte ein furchtbares leerlaufsägen, sehr schlechte Gasannahme und das Auto schaltete im Notprogramm mit BAS ASR lampe.
Batteriespannung war zu niedrig und die Batterie war schlussendlich der Übeltäter. Hatte leider vorher schon unmenge Teile gewechselt, aber die Batterie war schuld an der ganze Misère.Auto läuft jetzt wieder perfekt.
  E-Mail an alewin72    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 02.02.2022 um 21:26 Uhr
Ich melde mich mal wieder. Mehrere durch probiert, bedeutet dass ich identische KMK aus verschiedenen Autos, die den gleichen KMK von Bosch verabreicht bekommen haben, an dem Karren ausprobiert habe. An den anderen Autos gab es mit den unterschiedlichen LMM meinen Unterschied, wie auch am SLK nicht.
 Geschrieben am 02.02.2022 um 21:29 Uhr
Viel Glück,
MS
Irgendwann mal bei Kauf getauscht, danach keine 10tkm gefahren. Filter sind nahezu neu. Benzinpumpe bringt auch genug Treibstoff nach vorne.
 Geschrieben am 02.02.2022 um 21:32 Uhr
Heute mal nach ewigen Zeit mir mal das EGas angeschaut, da ich den Verdacht hatte, dass das Logo spinnt. Beim Ausbau kam mir der Stecker vom Regenerierventil entgegen.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1102
mbslk.de ... The SLK-Community27.450.257
Ja, habe ich
Ja, mache ich
