Tipps und Technik R170 » » Thema: Frage zu Fensterheber Mechanik ( Schere oder Seil?)
User seit 03.10.2013
 Geschrieben am 08.08.2020 um 20:15 Uhr
Moin Moin Freunde des SlK‘s
Bei mir fängt an der Fensterheber an der Fahrerseite sehr zuckend beim hochfahren zu laufen. Ich denke die Mechanik fängt langsam an den Geist aufzugeben.
Ich wollte mir eine neue Mechanik bestellen! Ich habe gesehen das es wohl zwei verschiedene Systeme gibt einmal die klassische Fensterschere und einmal ein Seilsystem! Ich habe ein 2000 Modell dass noch kein Facelift ist aber wohl erst im Mai das erste Mal zugelassen wurde!
Kann mir jemand sagen ab wann genau diese Mechanik umgestellt wurden!?
Möchte mir gerne das richtige bist Teil bestellen!
Gruß Vorsti
  E-Mail an Vorsti    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 16.05.2011
 Geschrieben am 09.08.2020 um 12:29 Uhr
Naja, wie wär's mal mit nachschauen im Türinneren. Das ist wohl am sichersten.
Wenn du sowieso vorhast selber zu basteln, dann mußt du doch sowieso alles auseinandernehmen. Die richtigen Teile sind dann ja schnell bestellt.
Ein oder zwei Tage mit einer abgenommenen Türverkleidung läßt sich ja wohl aushalten.
Gruß, Jan
  E-Mail an janbunke    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 09.10.2016
 Geschrieben am 09.08.2020 um 12:55 Uhr
sehe ich genauso wie @janbunke.
wenn du das sowieso selbst machen willst, kannst du erstmal die türpappe und folie entfernen und dann schauen, welches system es ist.
vielleich erkennst du ja auch, wo es hakt und es reicht etwas schmierung an der ein oder anderen stelle.
grundsätzlich ist das tauschen eines fensterhebers keine so ganz triviale sache wie kerzenwechsel oder endtopf tauschen. da muß man schon das system genau verstanden haben und wissen, wo und wie man etwas entfernt und wieder zusammenfügt.
aber wie gesagt, ich würde erstmal bei "geöffnetem herzen" schauen, ob man die ursache für das haken findet und dort ordentlich schmieren. neu kaufen kannst dann ja immer noch...
R170 230 FL 5/2000
  E-Mail an enrgy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 20.04.2010
 Geschrieben am 09.08.2020 um 14:24 Uhr
Den Fensterheber zu tauschen ist keine schlimme Sache. Du brauchst dazu halt eine Blindnietzange wenn es ordentlich werden soll.
typischer "bei-dem-ersten-Staubkorn-zum-waschen-fahrer"
  E-Mail an Herr der Kringel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 09.08.2020 um 21:35 Uhr
Moin moin ich habe die Tür heute mal auseinander geschraubt!
Und der Fehler war noch ganz anders! Die Gummidichtung hat sich aus der Führung gelöst und aufgedreht und nach oben geschoben!
So lief das Fenster quasi auf Metall was das Geräusch verursachte!
Somit kam es auch vorne zu der Schiefstellung
Euch trotzdem vielen Dank und schöne Stunden im Slk
 Geschrieben am 11.08.2020 um 10:03 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von janbunke am 11.08.2020 um 10:03 Uhr ]
schön, daß du den Fehler gefunden hast und hier berichtest.
Das wird leider öfter unterlassen und dann profitiert das Forum auch nicht von der Lösung.
So ist es prima!
Gruß, Jan
 Geschrieben am 13.08.2020 um 10:38 Uhr
Man kann ja nicht nur nehmen sondern man muss ja auch was zurückgeben!
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :745
mbslk.de ... The SLK-Community27.492.253
Nein, ich habe es nicht mehr
