User seit 05.08.2019
| Geschrieben am 23.12.2019 um 21:23 Uhr
| Guten Abend allerseits.
Mein Fenster Begrenzer hat aller Wahrscheinlichkeit den Dienst quittiert. Habe heute das Dach geöffnet und mir hat es, vor Schreck, fast die Herzklappe abgerissen.
Fenster fuhren runter und dabei kam ein metallisches Geräusch vor, kurz darauf hörte man wie es irgendwo runterfiel.
Kurzum, Dach geht wie immer auf, nur Seitenscheibe rechts fährt vorne am Aussenspiegel ca. 1cm zu weit hoch.
Fenster Begrenzer abgebrochen.
Gibts einen Anbieter der besseres anbietet als die Möglichkeit zu kleben? Hab keine Lust nach 3 Monaten den Käse wieder und wieder zu kleben.
Chris | Antworten
E-Mail an Chris79 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.09.2019
| Geschrieben am 24.12.2019 um 15:22 Uhr
| Danke für die Antwort bzw. dem Link. Bis jetzt mach ich mal gar nichts da eh Feiertage vor der Türe stehen und ich Frühschichten habe.....mittags gehts dann auf Besuche.
Will mir den Sikaflexkleber zulegen und das selbst machen.
Muss man danach, wenn alles verklebt und ein zwei Tage ausgehärtet ist, die Scheibe neu justieren? Denn jetzt macht sie auf Höhe der B Säule etwas mehr nach hinten zu als sonst. Wenn ich nachhelfe alles ok.
User seit 05.11.2007
| Geschrieben am 26.12.2019 um 19:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Brummsummsel am 26.12.2019 um 19:03 Uhr ]
Schönes Weihnachtsgeschenk
Aber: erstmal ist da nix abgebrochen, sondern "nur" abgefallen!!
Zudem sind es 2 (!!) Winkel, die an die Scheibe geklebt sind (müssen 2 sein). Einfach in den Tiefen der Tür suchen...Kann natürlich sein, dass Du nur noch einen dran hattest und der Vorbesitzer den anderen schon weggeworfen hat....
Konstruktionsbedingt kann man ohne gravierende Änderungen diese Winkel nur wieder draufkleben und hoffen, dass sie eine ganze Weile halten...
Achte auf der Scheibe auf den "alten" Kleber und merke Dir diese Positionen, bevor du den alten Kleber entfernst.... da müssen die Winkel wieder drauf und wenn du die Position gut triffst, musst Du eigentlich auch nix an der Scheibe "neue" einstellen.....wenn du das dennoch machen willst....schaden tuts nicht
Im FL wurde die ganze Sache geändert, jedoch passt die Scheibe vom FL nicht in den PreFL
Damit Du weißt, wie die Begrenzer/Winkel aussehen und wie das auf der Scheibe aussah mal mein uralt-Thread von meinem ersten SLK:
https://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=50117&forum=5
gruß
brummsummsel
Spät, aber nicht zu spät...SLK
2008 - 2010 SLK 200
2013 - 20xx SLK 320 | Antworten
User seit 04.11.2017
