Tipps und Technik R170 » » Thema: Dachhydraulik defekt
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
User seit 27.09.2019
 Geschrieben am 29.09.2019 um 15:20 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Carlito1445 am 29.09.2019 um 15:23 Uhr ]
Hallo liebe SLK Freunde,
Habe mich gerade im Klatsch und Tratsch vorgestellt und auch mein Problem kurz angerissen.
Eigentlich wollte ich in der Garage nur gucken, wie das bei dem Wechsel der Türgummidichtung mit dem Dach funktioniert. Die zwei Wochen, die ich das Auto besitze, hatte ich schon mehrfach die Gelegenheit offen zu fahren und das Öffnen und Schliessen gelang immer reibungslos und in der richtigen Zeit.
Noch nie hatte ich den Schalter losgelassen und wollte jetzt gucken, wie das ist, wenn. Aber soweit bin ich nicht gekommen. Nachdem der Kofferraumdeckel senkrecht stand, hörte die Prozedur von selber auf, die Pumpe lief weiter, aber das Dach bewegte sich nicht mehr. Habe den beschriebenen Trick angewendet und mal geklopft, aber nix ist passiert, fast nix .. das Hydrauliköl tropft aufs Lenkrad und der Himmel ist jetzt fast halbvoll gesogen. Was ist passiert? Was kann ich als nächstes machen, in welchem der 200 Treads zum Thema Variodach oder Hydrauliköl hier finde ich die Lösung meines Problems?
R170 von 8/98
Herzliche Grüße Robert
  E-Mail an Carlito1445    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 29.09.2019 um 15:38 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 29.09.2019 um 15:45 Uhr ]
Moin!
Suche in der rechten Spalte in der Google-Suche nach "Hydraulikzylinder" ---------- ungefähr auf dieser Höhe ------------------------->
Du hat quasi 3 Möglichkeiten...
a. neuen Zylinder samt Geschläuch beim Freundlichen kaufen
b. DIY... Mut beweisen und Reparatursatz besorgen
c. alten Zylinder samt Geschläuch ausbauen und zum Fachmann schicken.
Tja - und Himmel erneuern, Reinigung usw.
Evtl. gibt's auch eine Anleitung dazu hier im Forum. Einfach 'mal links auf "alles zum R170" klicken---------------------------------------------------------------------------------------v
<------------------------------ das ist da in der linken Spalte -----------------------------<
...dann "Tipps&Tricks", dann "R170 Variodach"... und auch die evtl. vorh. Kommentare am Ende lesen.
Ciao Uwe
 Geschrieben am 29.09.2019 um 16:01 Uhr
Hier ist der ultimative Dach-Öl-thread:
https://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=71356&forum=5
Viel Spass.
Ich fahre, also bin ich.
 Geschrieben am 29.09.2019 um 17:00 Uhr
Danke!
Hoffe das wird bei dem SLK jetzt nicht zur Gewohnheit.., dass ständig was kaputt geht.
 Geschrieben am 29.09.2019 um 17:35 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 29.09.2019 um 17:36 Uhr ]
Nur 5 bis 10 Sachen, wobei das hier schon richtig blöd ist.
Spontan fällt mir die Lektüre des Öls im Getriebesteuergerät ein (Suche rechts).
 Geschrieben am 29.09.2019 um 18:15 Uhr
.. eine kurze Frage zum Verständnis: darf ich bei senkrecht stehenden Kofferraumdeckel, selbigen jetzt öffnen, um an die Hydraulik und den Hebel zu kommen?
 Geschrieben am 29.09.2019 um 18:46 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 29.09.2019 um 18:52 Uhr ]
Geht das überhaupt? Meinst du horizontal stellen? Mach ihn
doch zu und öffne normal....?
 Geschrieben am 29.09.2019 um 19:35 Uhr
Hier ein Bild, in welcher Position der Deckel unbeweglich stehen geblieben ist.
Darf ich jetzt das Schloß und den Deckel somit noch von der anderen Seite öffnen , um an die Hydraulk zu kommen?
   SLK Pilot
User seit 04.12.2013
 Geschrieben am 29.09.2019 um 19:42 Uhr
Hallo Robert.
Herzlich Willkommen im Forum.
Den Kofferraumdeckel kannst du in dieser Position ganz normal öffnen.
Viel Erfolg
Gerd
SLK 200K FL 2003 6-Gang 160 000 km Cubanit Silber Brabus 8,5 + 9,5x18 Monoblock V TFL Modul Beleuchteter Schaltknauf
  E-Mail an SLK Pilot    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 29.09.2019 um 19:49 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 29.09.2019 um 19:51 Uhr ]
Sorry, dachte er wäre mit dem Knopf zumindest wieder zu schließen. Geht ja dann wohl laut Gerd. Wenn alles drucklos ist kannst du alles bewegen, also vorsicht solange das nicht gemacht ist. Den Deckel würde ich dann schließen.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1174
mbslk.de ... The SLK-Community27.449.583
Ja, habe ich
Ja, mache ich
