Habe einen kleinen Riss an der Lippe die am Stoßfänger hängt.Muss der Vorbesitzer mal zu Nahe einem Bordstein gekommen sein. Ist nichts wildes, aber will es richten.
Kann man diese seperat demontieren oder muss dafür der ganze Stoßfänger ab? Ist die gesteckt? Seh ansonsten nur zwei Schrauben.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 30.09.2019 um 10:44 Uhr ]
Hallo Chris,
die Lippe ist gesteckt und an den Enden genietet. Wenn Du von hinten an den Riss kommst, würde ich Dir diesen Kleber empfehlen https://www.ebay.de/itm/292019380708
(Link vom Mod gekürzt)
Zum kleben zumindest das Material neben dem Riss anrauen, besser noch: mit einem Dremel den Riss einkerben (quasi ein V reinschleifen) und dann eine Wurst des Klebers reindrücken. Das Zeug härtet innerhalb von ein paar Minuten aus.
Herzlichen Gruß
Norbert
Tofu schmeckt am Besten, wenn man es kurz vor dem Verzehr durch ein saftiges Steak ersetzt.
Danke für die Infos.
Montag geht der Wagen zum Innenraumaufbereiter. Der will sich den Cut anschauen und ggf. richten.
Sofern der es nicht macht, mache ich mit dem verlinkten 2K Kleber.
