Tipps und Technik R170 » » Thema: BAS / ESP Leuchte und Lampenkontrollleuchte |
| Geschrieben am 02.09.2019 um 15:21 Uhr
| Hallo !
Leider ist es bei mir mal wieder soweit, dass ich mich mit einer Frage an die SLK Gemeinde wenden möchte.
Bevor ich in eine Werkstatt fahre und den Fehlerspeicher auslesen lasse, möchte ich nachfragen, ob dieses spezielle Problem bei jemandem schon einmal aufgetaucht ist. Im Forum habe ich speziell zu diesem Symtom nicht‘s gefunden.
Seit letztem Winter leuchtet beim Starten die BAS / ESP Leuchte sporadisch auf.. Nachdem (!) ich dann das Bremspedal trete leuchtet zusätzlich die Lampenkontrollleuchte. Beide Leuchten gehen dann auch nicht mehr aus, bis ich den Motor ausschalte.
Danach ist es passiert, dass beim nächsten Start die BAS / ESP Leuchte ausblieb, auch während der Fahrt. Die Lampenkontrollleuchte blieb auch aus. Hin und Wieder gingen die Leuchten genau in dieser Reihenfolge an, manchmal blieben sie aber auch nach dem Start aus.
Im Winter wird der Wagen kaum bewegt. Als es wärmer wurde, trat der Fehler dann nicht mehr auf. Letzte Woche (bei heißem Wetter) war es dann wieder einmal soweit.
Meine Frage nun, ob jemand schonmal diese speziellen Symtome hatte.
Habe die nächsten Wochen nicht die Möglichkeit den Wagen in die Werkstatt zu bringen und wollte daher schonmal vorher wissen, ob jemand eine gute Idee hat. Mir würde spontan der Bremslichtschalter einfallen. K 40 Modul wurde in der Vergangenheit bereits gewechselt. Würde natürlich auch lieber selber Hand anlegen, als einen Werkstattbesuch zu absolvieren.
Ich habe einen SLK 200 K, Bj. 07/2000 mit 167.000 km auf der Uhr, 1. Hand.
Für alle Feedbacks bin ich dankbar.
Mit besten Grüßen
Thomas | Antworten
E-Mail an Einstein 2 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.12.2013
| Geschrieben am 02.09.2019 um 19:49 Uhr
| Hallo Thomas.
Bei mir waren es die gleichen Symptome,allerdings zusätzlich mit kompletten Bremslichtausfall.
Defekt war das Lichtmodul.
Könnte aber auch der Bremslichtschalter oder ein ABS Sensor defekt sein.
Ich würde mal den Fehlerspeicher auslesen.
Viel Erfolg
Gerd
SLK 200K FL 2003 6-Gang 160 000 km Cubanit Silber Brabus 8,5 + 9,5x18 Monoblock V TFL Modul Beleuchteter Schaltknauf | Antworten
E-Mail an SLK Pilot Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.04.2019
User seit 05.03.2019
| Geschrieben am 03.09.2019 um 13:52 Uhr
vielen Dank für die Antworten.
Tempomat habe ich leider nicht ausprobiert. Fiel mir zu spät ein, danach ging die Leuchte nicht mehr an. Sicherung habe ich vorsichtshalber gewechselt. Alle Lichter / Leuchten funktionieren.
Das mit den 12 Volt ist mal eine Idee, habe ich nicht durchgemessen. Könnte es dann an der Batterie liegen ?
Es gibt ja viele Möglichkeiten und Ursachen im Zusammenhang mit der BAS / ESP Leuchte. Ich davhte, dass ich nicht der Erste sein, bei dem genau in dieser Kombi die Kontrollleuchten angehen. Hatte die Hoffnung, dass es schon einige SLK‘er gab, die dieses Problem hatten.
Beste Grüße | Antworten
| | Anonym :750 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
