Tipps und Technik R172 » » Thema: Dumpfes Klappern von hinten |
| Geschrieben am 04.04.2019 um 11:25 Uhr
| Seit einigen Monaten höre ich ein dumpfes Klappern von rechts hinten beim Überfahren von Bodenunebenheiten. Es hört sich in etwa an wie eine lose Hutablage, also kein metallisches Klappern.
Die "Hutablage" hat aber kein Spiel, wenn man vom Kofferraum aus daran rüttelt. Im Kofferraum liegen keine losen Sachen. Auch das Herausnehmen der Abdeckung über der Reserveradmulde und das Entfernen von Abschleppöse, Kompressor etc. hat nichts gebracht. Am Unterboden ist auch alles fest und die Schalldämpfer haben nicht so viel Spiel in der Aufhängung, dass sie ans Bodenblech klopfen könnten.
Alle Dichtungen und Anschlagpuffer etc im Bereich von Kofferraumdeckel und Verdeckgestänge habe ich mit MB-Fluid behandelt, jeweils ohne Veränderung.
Hat jemand noch eine Idee?
R172 350, EZ 07/15, hyazinthrot, KW V3 | Antworten
User seit 12.04.2008
| Geschrieben am 04.04.2019 um 13:25 Uhr
| Hat das vielleicht etwas mit dem KW V3 zu tun, das Du installiert hast - trat das Geräusch zeitgleich nach dem Einbau auf? Z.B. könnte die Feder an der Karosserie reiben, ich habe da mehrere google postings gefunden, quer durch viele Marken, speziell über das KW V3. Mein Eindruck ist, dass die Feder zuviel Spiel hat und beim vertikalen Karosseriebewegungen gegen den Federsitz schlägt. Einige Besitzer KW V3 haben dem abgeholfen, indem sie eine Plastikhülle ueber die oberen und unteren Federenden gestülpt haben.
Thomas
1997 SLK 230K
Kompressorkit, SuperSprint Komplettauspuff, Väth LLK und Edelstahlbügel, LED Rückleuchten
2014 SLK55 AMG
Bislang alles Serie | Antworten
E-Mail an SilberpfeilUSA Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 04.04.2019 um 14:18 Uhr
| @Ralf: Das habe ich schon ausprobiert. Es ändert nichts. Danke aber für den Vorschlag
@Thomas: Das KV3 ist schon über 1 Jahr drin. Allerdings haben sich die Federn hinten etwas gesetzt. Er liegt knapp 1 cm tiefer. Da er hinten ohnehin etwas höher geschraubt werden soll, werde ich bei der Gelegenheit auf die Federn achten. Danke für den Tipp!
User seit 14.05.2016
| | Anonym :710 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
