User seit 22.02.2013
| Geschrieben am 26.07.2018 um 15:42 Uhr
| Seit kurzem beobachte ich ein "Problem" am Verdeck.
Eigentlich öffnet und schließt es problemlos und absolut sauber und unauffällig.
Allerdings habe ich immer mal wieder das nach Betätigung des Schalters zwar ein Surren zu hören ist und der Kofferraumdeckel wegklappt, aber dann erstmal nichts weiter passiert...also die Abdeckung hinter den Kopfstützen bewegt sich nicht und das Dach hebt sich ebenfalls nicht raus oder rein.
Nach ein bis zwei versuchen hin und her am Schalter geht es dann eigentlich immer.
Ich habe eigentlich den Microschalter in der Mittelablage in Verdacht. Kann man den selbst austauschen und kommt es überhaupt daher?
Was könnte noch das Problem sein?
Danke für Euer Feedback | Antworten
E-Mail an marc_1976 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.03.2006
User seit 21.03.2006
| Geschrieben am 29.07.2018 um 13:17 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 29.07.2018 um 13:22 Uhr ]
Hallo Marc
Wie mein Sohn schon schrieb helfen wir dir gerne
Die Rückwand hinter den Sitzen muss raus und es
müssen 2 Relais getauscht werden
Wenn du dich da selbst nicht ran traust
machen wir das. Es muss schon einiges zerlegt
werden und wenn man weis wie ist das kein Ding
Ich empfehle gleich eine Ölspülung mitzumachen.
Die Kosten für Teile liegen bei etwa 4o Euro.
In der Mittelkonsole gibt es keinen Microschalter
Es kommt auch schon mal zu Problemen mit dem Microschalter
oben rechts im Dach aber zu 80 % machen die Relais
Ärger dies zeigt auch das es nach einigen Versuchen doch
meisf klappt.
Wenn du zu uns kommst würden wir dem Microschalter
mit prüfen und das Verriegelungsgestänge im Dach
schmieren.
Melde ich einfach mal den irgendwann geht nix
mehr dann sind die Relais verbrannt .
LG aus der Klingenstadt
Henning
| Geschrieben am 05.08.2018 um 15:59 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 05.08.2018 um 16:00 Uhr ]
Hallo zusammen
Hier noch der abschliessende Bericht von Marcs Problem.
Wir haben wie gehabt die Dachhydraulik freigelegt und Relais getauscht.
Nun läuft das Dach wieder ohne Mucken.
Zusätzlich 4 mal das Öl getauscht mit jeweils 4 Dachöffnungen/ Schliessungen zur Spülung.
Das Öl sah jedes mal schon recht schmutzig aus.
Vorsorglich haben wir den Microschalter freigelegt und die Silikonkappe entfernt.
Kosten 30 Euro für 2 Relasi und 6 Euro für Öl.
Wir haben uns gefreut Marc einmal kennen gelernt zu haben und haben mehr Zeit
mit plaudern als mit schrauben verbracht.
Henning
| Geschrieben am 10.08.2018 um 17:19 Uhr
| Problem gelöst
Vielen Dank nochmal an Sven und Henning !!!
Letzte Woche, nach kurzer Absprache, bei den beiden in der Klingenstadt vorbeigefahren. Ersatzteile waren schon besorgt von den 2.
Was in den folgenden 2 Stunden passierte war unglaublich....die 2 kennen jede Abdeckung, jede Schraube und jeden Clip am Variodach.
Ziemlich schnell erhärtete sich der Verdacht das die Relais an der Hydraulikpumpe einfach hinüber sind. Nachdem diese getauscht, die Hydraulikflüssigkeit durch 4x spülen ebenfalls erneuert war, lief das Dach wieder völlig problemlos.
Trotzdem schaute man sich noch den Microschalter unter der Dachverkleidung an um auch allen Eventualitäten aus dem Weg zu gehen.
Ich bin wirklich begesitert dass es noch so hilfsbereite Schrauber hier im Forum gibt. War eine tolle Erfahrung und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt.
Jetzt kann die nächste große Ausfahrt kommen. Das Dach klappt auf jeden Fall wieder wie am ersten Tag | Antworten
User seit 08.01.2015
| Geschrieben am 19.02.2019 um 20:13 Uhr
jetzt hatte es mich auch erwischt!
Sonnenschein am Wochenende - und das Dach von meinem 55er geht nicht mehr auf.
Nach einem Telefonat mit Henning Leymann (Dreifünfziger) wurde dann mein 55er dort vor Ort vorbildlich "verarztet" da Henning auch alle "Verschleißteile" vorrätig hatte.
Ruckzuck wurden dann von Henning und seinem Sohn Sven viele Schrauben und Kleinteile ausgebaut um an die Übeltäter, die Relais zu gelangen.
Da mein Dach sich nicht mehr öffnen ließ, musste die Demontage vom Innenraum aus erfolgen.
Ich konnte den Leymännern überhaupt nicht folgen, so schnell waren sie bei der Demontage und Montage der Teile.
Nachdem die Relais gewechselt waren konnte man aber wieder das Dach öffnen.
Danach wurde noch mehrfach das Hydraulik-Öl gewechselt und einige defekte Kleinteile (Klammern) ausgetauscht.
Ich hätte für die Reparatur wahrscheinlich den ganzen Tag gebraucht und zum Schluss sicher noch ein paar Schrauben übrig gehabt.
So aber ging die Demontage und Montage durch die beiden Dach-Spezialisten schnell von der Hand.
Danke nochmal Henning und Sven für den unkomplizierten und schnellen Service.
Anbei noch ein Bild von den beiden Leymännern - bei der Arbeit am offenen Dach-Herzen - das jetzt wieder einwandfrei funktioniert.
Wer auch Probleme mit seinem Dach hat oder vorsichtshalber die Dach-Verschleißteile austauschen möchte sollte am 24.03.2019 nach Krefeld kommen und sich vorher hier anmelden:
https://bit.ly/2ImRvhT
Henning, Sven und ich werden auch dort anwesend sein.
Ich werde aber nur zuschauen.
Grüße von Detlef
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen - außer durch noch mehr Hubraum. | Antworten
User seit 01.07.2010
| Geschrieben am 20.02.2019 um 00:34 Uhr
| Hallo Detlef,
ein sehr schönes Bild von den hilfsbereiten Leymännern.
Wie man deutlich erkennen kann.Die 2 haben Spass am schrauben.
Immer hifsbereit und glänzen nicht mit halbwissen.
Daumen hoch für die 2.
LieGrü von uns 3 aus Niedersachsen
Wolfgang
SLK.R171 - 200 Kompressor/ Tansanitblau -->163 Pferde mit staubigen Bremssätteln <--
Blümchenplücker und Schmetterling
https://tinyurl.com/yaoqpca4
Wer mich kennt, der weiss welche Menschen mir gut tun.Und wo die Bremse ist
A 250 4 Matic
E-Mail an kitez Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.02.2019 um 19:02 Uhr
kitez schrieb:
Hallo Detlef,
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
ich hätte ja sonst diese Woche bei Uwe Schwarz einen Termin gemacht aber Henning hat sich sofort angeboten, obwohl er noch andere Dinge am Wochenende erledigen wollte.
Solche hilfsbereiten Menschen findet man kaum noch - und so etwas vergesse ich auch nicht.
Liebe Grüße aus Wesel auch an deine zwei "Akiras" von
Det(lef)
| Geschrieben am 14.04.2019 um 19:33 Uhr
| Hallo zusammen
Aus aktuellem Anlasse möchte ich hier noch einmal Infos zu Thema Dachhydraulik geben.
In den letzten Wochen war wieder einige Kollegen aus dem gesammten Bundesgebiet bei mir
und sind mit einem glücklichen Gesicht und offenem Dach die Heimreise angetreten.
Es waren immer die sehr ähnlichen Symphtome:
Beim betätigen das Dachschalters offnet sich der Kofferaumdeckel zum Teil gehen noch
die Fenster runter und dann ist Schluss.
Folgenden Defekte lagen vor.
1 x Relais der Dachhydraulik defekt !
( Relais getauscht, Hydraulik mehrmals mit neuem Öl gespült )
Dach Läuft !!!
1 x Dachmodul ( X-Car ) defekt !
Nach Relaistausch, Ölspülung, Abnahme des Innenhimmel und Prüfung
des Microschalters läuft Dach noch nicht.
( Modul freigelegt und abgeklemmt und Dach läuft !! )
1 x Microschalter im Dach oben rechts defekt !
Nach Relaistausch, Ölspülung läuft Dach nicht.
Betätigung des Dachschalters und gleichzeitig oben rechts vorne mehrmals
auf Dach gekloppft. Dach öffnet !!
( Innenhimmel entnommen Microschalter hängt zeitweise fest. Siliconkappe
entfernt, Schlater wieder gängig. Verriegelungsgestänge gefettet. )
Der Kollege der aus Böblingen angereist war wollte dennoch das ich einen neuen
Schalter den ich vorrätig hatte verbaue.
Dach läuft !
Kosten für 2 Relais ca. 30 Euro
Kosten für neuen Schalter ca. 46 Euro.
Kosten für Öl ca. 15 Euro.
Henning
User seit 28.10.2015
