Tipps und Technik R170 » » Thema: Zentralverriegelung funktioniert nicht mehr
   230Kompressor230
User seit 16.03.2015
 Geschrieben am 26.08.2015 um 10:50 Uhr
Mahlzeit Zusammen,
bei mir funktioniert seit kurzer Zeit die Zentralverriegelung nicht mehr. Drücke ich auf den Schlüssel, so blinkt der Wagen nur einmal bzw. 3mal. Beim aufschließen per Schlüssel geht dann (logischerweise) nur die Fahrertür auf. Man hört auch nicht das typische Klacken der ZV.
Jetzt habe ich die SuFu schon benutzt und konnte dadurch schon die PSE vermuten. Im Sicherungskasten ist keine Sicherung kaputt.
Ist es richtig, dass die PSE sich im Kofferraum hinter dem Bordwerkzeug befindet? Ist es dieser "schwarze Kasten" der von Dämmmaterial umgeben ist?
Meine Frage hierzu ist, wie kann ich überprüfen, ob die PSE intakt ist? Kann ich die einzelnen Kontakte/Stecker einfach so herausziehen und auf Rost etc. überprüfen oder muss ich da auf etwas achten?
Dank und Gruß aus Köln
Stefan
  E-Mail an 230Kompressor230    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 26.08.2015 um 12:25 Uhr
Wenn man in den Kofferraum schaut, sitzt die PSE rechts hinter der Kunststoffklappe.
Evtl. erst mal mit Kontaktspray versuchen.
PS. Im FV stehst Du unter BM.Seit wann ist BM =K?
Ralf, zum Wellnessen zur Zeit in Bad Füssing
Schönwetter: SLK 200Kompressor 2003 obsidianschwarz
Sonst: CL Sportcoupe Kompressor 2003 obsidianschwarz
   kauba1
 Geschrieben am 26.08.2015 um 12:28 Uhr
Natürlich ist's die PSE, und Du hast sie auch richtig geortet. Die Stecker sind leicht abzuziehen: Der weiße und vtl. auch der schwarze daneben ist mit einem grauen Sicherungsbügel arretiert. Diesen zurücklegen, dann kann man den Stecker leicht hochheben. Am anderen Ende der PSE den Hauptstecker der Zuleitung kann man auch leicht abziehen, indem man an den schmalen Enden zusammendrückt und dann hochzieht.
Erstmaßnahme: Alles trocknen und vor allem am weißen Stecker säubern = den Grünspan mit 'Zahnbürste' entfernen. Wenn Du Glück hast, hilft das schon.
Im ernsteren Fall muss man die PSE ganz rausnehmen und die Innereien (Platine) mit zwei Schraubenziehern raushebeln. Es kann innen schlimm aussehen. Je nach dem ist vorzugehen. Aber - wenn Du nicht ein Elektronik-Profi bist, sehe ich dann schwarz, und Du schaust Dich am besten nach einer Ersatz-PSE um. In der Bucht habe ich schon welche geschossen um 200€ - für weniger geht's nicht. Vor allem sind die billigeren Modelle aus den anderen Mercedes-Reihen nicht zu verwenden. Du brauchst eine ...848 (evtl. geht auch eine auch der Kompatibilitätsliste, welche ich hier schon öfters gepostet und auch auf der FP habe). Viel Erfolg! Dieter.
NS: Die geeigneten Reinigungsmittel sind: Kontakt 60 und Kontakt WL (zum Spülen).
DKW jr., Ford 17M P3, BMW: 2000, 2000tilux, 2500, 3.0CSi, 316, 316(E30), 318i(E30), akt.: BMW 316i(E36)+SLK230A/98, dto. FL/01 natürlich mit ÖSTKs.
 Geschrieben am 26.08.2015 um 12:32 Uhr
Gottlob ist meine PSE schon ab Werk anders rum verbaut worden. Da hat man mal mitgedacht.
   230Kompressor230
 Geschrieben am 26.08.2015 um 12:43 Uhr
Hey Leute,
vielen Dank für die Tipps. Da werde ich mal nachschauen und berichten. Das kann ja im Ernstfall ein teures Vergnügen werden..
@Odin: Ich wohne zwar in BM, aber mein Herz schlägt Rot und Weiß und ich arbeite in Köln, da schreibe ich das irgendwie schon ganz automatisch
W202 C180 zum dahergleiten - R170 230 Kompressor zum fliegen!
User seit 31.01.2013
 Geschrieben am 26.08.2015 um 14:03 Uhr
Die PSE ist nicht hinter der Kunststoffklappe, dort befindet sich die Hydraulikpumpe für das Dach. Die PSE sitzt sozusagen ein Stockwerk tiefer unter der Hydraulikpumpe. Unter dem Bordwerkzeug im rechten Seitenkasten des hinteren Kotflügels.
  E-Mail an felixfix    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 26.08.2015 um 14:08 Uhr
Ohne die Ausstattung des „Patienten“ genau zu kennen, kann man nicht sagen welche Ersatzteilnummer genau passend ist. Es wurde zwar viele PSE-Teilenummern durch neue Nummern ersetzt, aber es gibt dennoch Unterschiede mit den Anschlüssen an der PSE.
   kauba1
 Geschrieben am 26.08.2015 um 14:42 Uhr
Provoziert muss ich so antworten: Auf dem Label siehst Du Genaues:
   kauba1
 Geschrieben am 26.08.2015 um 14:50 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 26.08.2015 um 16:51 Uhr ]
Und hier noch die Kompatibilitätsliste: http://tinyurl.com/qycsbw3 VG Dieter.
ZUSATZ: Hab' gerade ein wenig in der Bay geschaut. Ein großes Problem für uns SLKler! Da ich auch drei(!) PSEs hier habe und nur eine funktioniert, werde ich vermutlich Folgendes versuchen: Ich schieß mir eine a.a.O. um ca. 50 €, welche für den W 202 passen soll. Dann versuche ich die Platine zu tauschen, denn - so meine Überlegung - so groß kann ja der Unterschied nicht sein. Wenn's klappt habe ich ein gutes Geschäft gemacht, wenn's schief geht - macht nichts, 'wer nichts wagt, der nichts gewinnt'. Ich werde dann berichten.
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 26.08.2015 um 16:47 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 26.08.2015 um 16:52 Uhr ]
Moin!
Nö - die Anschlüsse sind überall gleich.
A1708000 1 48 wurde ersetzt durch...
A1708000 2 48 wurde ersetzt durch...
A1708000 3 48 wurde ersetzt durch...
A1708000 4 48 wurde ersetzt durch...
A1708000 5 48 wurde ersetzt durch...
A1708000 6 48 wurde ersetzt durch...
A1708000 7 48 wurde ersetzt durch...
A1708000 8 48 =aktuell
Was nicht immer geht, ist ein downgrade, also zB. von ..648 zu ..148 - zwischendurch wurde wohl 'mal die Ansteuerung geändert. Die neueren PSEs verstehen auch den alten Code, während die alten PSEs den neuen Code nicht kennen - also Gebrauchte sicherheitshalber immer mit gleiche Nr. oder höher kaufen.
Klingt so, als hättest Du nur in einem nachgeschaut
Ciao Uwe
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :914
Mitglieder:    9
mbslk.de ... The SLK-Community27.531.415
