ich habe meinen SLK erst seit einem Monat und einige Probleme.
Bei kaltem Motor ruckelt ab und zu. Vor einer Woche waren Zündkerzen gewechselt und Drosselklappe gereinigt. Dann lief einwandfrei. Heute schon wieder das selbe! Hab Motor angeschaltet, dann hat geruckelt und ausgegangen. Nach drittem Versuch konnte ich fahren, aber hat gar keine Kraft gehabt. Bevor die Zündkerzen gewechselt waren ist schon sowas passiert, aber dann nach 200 M lief schon gut. Heute bin ca 3 KM gefahren mit ruckeln. Eine Stunde später hab ihn angeschaltet und war ok. Nächste KM lief schon gut.
Könnte mir jemand bitte helfen und sagen, was das sein kann? Zündspule? LMM?
Oder was?
--Maitre-- schrieb:
....was fährst Du denn für ein Modell?
Sie fährt einen 98-er 230er. Steht sowohl im Fahrerverzeichnis als auch in Ihrem Vorstellungsthread
Was die probleme betrifft würde ich auf einen verdreckten LMM tippen. Ausbauen, mit LMM Reiniger besprühen und mit Destillierten Wasser abspüllen. Trocknen, wieder einbauen und Spass haben. Falls der doch über den Jordan ist kannst Du Dir günstig ( ca. 70€ ) den altbewährten Pierburg hollen. Denn aktuellen Link habe ich grad nicht parat aber der Dieter ( Kauba 1 ) wird das bestimmt bald ergänzen
Hallo Belly!
Danke sehr für den Tipp
Heute früh ist ganz normal angesprungen und gefahren. Jetzt bin auch problemlos gefahren. Versuche es am Montag machen und hoffentlich mit Erfolg
Nein. Wenn er warm ist, ist alles o.k.
Seit dem letzten mal am Freitag den 13 bin 300 km gefahren. Jedes mal egal ob kalt oder warm ohne Probleme und ohne ruckeln.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von DieMööp am 17.06.2014 um 09:05 Uhr ]
Jiep, war bei mir auch kurz nach Kauf der Fall. Hab mein Schätzchen keine 2 Wochen und bei mir leuchtete auch schon die Motorlampe.. Geruckel, Notlauf... (Angst )
Und siehe da.. Männe wechselte den LMM und zack - Ruhe!!!
Hi
Heute soll LMM gewechselt werden, mal schauen...wollte ihn reinigen aber jemand sagte, dass sich nicht lohnt, nach 2 -3 Wochen wird dasselbe.
Na dann...
