Tipps und Technik R172 » » Thema: Tieferlegung SLK 200 Typ 172
Forensextaner
Forensextaner
User seit 09.09.2012
 Geschrieben am 02.12.2012 um 10:40 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von ThM am 02.12.2012 um 10:40 Uhr ]
Guten Morgen und einen schönen 1. Advent.
Das Thema wurde wohl schon einmal kurz behandelt aber soweit mir in Erinnerung nicht ganz abschließend behandelt worden. Deswegen schieb ich es nochmal an.
Geht um Tieferlegungsfedern für den SLK 172er Baureihe ohne AMG Sportpaket. Habe mir einen AMG 18 Zoll Radatz zugelegt und möchte im kommenden Frühjahr den Wagen noch etwas tiefer legen lassen. Bei meinen Recherchen im Net habe ich festgestellt, dass es etliche Anbieter für Federn gibt. Die gängisten sind wohl:
1. H&R
2. Eibach
3. Weitec
4. KW
Nun ist guter Rat teuer. Habt ihr Erfahrungswerte mit den Federn (was sollte man nehmen) und wieviel mm Tieferlegung ist optisch als auch vom Fahrkomfort her noch sinnvoll. Vieleicht hat der eine oder andere ja auch ein Bild von einem Umbau, vieleicht sogar mit Spurverbreiterungen
Und eine Achsvermessung scheint ja ohnehin bei dieser Art Umbau bei alles Herstellern erforderlich.
Thomas
  E-Mail an ThM    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 02.12.2012 um 10:58 Uhr
Moin Thomas !
Langfristig wirst du wohl bei der "kleinen Lösung" mit den Eibach-Federn am glücklichsten, die Tieferlegung ist ausreichend für eine stimmige Optik und die "Feineinstellung" hinten kannst du wie beim 171er über die verschiedenen Gummis http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=992 machen. Du kannst dabei ja die Original-Dämpfer weiterverwenden weil die Tieferlegung nicht dramatisch ist.
Gerd
- http://www.ACCPRALLE.de -
im URLAUB vom 07.01. - 30.01.2013
MBSLK-NIEDERSACHSENSTAMMTISCH
User seit 17.08.2012
 Geschrieben am 02.12.2012 um 20:07 Uhr
Hallo Thomas,
nur kürzere Federn einzubauen ist keine gute Idee, weil dadurch der Arbeitsbereich der Stoßdämpfer reduziert wird.
Die Dämpfer sind mit den Federn eine Einheit und werden auf die Federrate und den Federweg abgestimmt. Wenn der Federweg kürzer wird, müssen die Dämpfer die Schwingungen auf einem kürzeren Weg abbauen. Das schaffen sie aber in bestimmten Situationen (kurvenreiche Landstraße zügig gefahren) nicht mehr zuverlässig.
Natürlich kommt die Karosse bei kürzeren Federn weiter runter, aber das Fahrverhalten (auch/und in kritischen Situationen) wird schlechter. Einbusen beim Komfort kommen noch hinzu.
Viel Grüße
jodo
  E-Mail an jodo    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 13.10.2011
 Geschrieben am 03.12.2012 um 16:51 Uhr
Hallo Thomas,
ich habe H&R Federn verbaut.
Bin mit dem Fahrwerk zufrieden.
Timebrother
  E-Mail an Time    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 03.12.2012 um 23:18 Uhr
Danke Gerd, jodo und Timebrother für eure Meinungen. Ich werd mal schauen und wahrscheinlich nach Aufwand entscheiden.
@Timebrother: Das sieht schon ganz nett aus, wieviel mm sind das ?
Gruß Thomas
 Geschrieben am 04.12.2012 um 13:48 Uhr
So viel ich mich erinnern kann sollten das 30mm gewesen sein.
Ich hatte das original Fahrwerk mit der 10mm Tieferlegung verbaut, da sah das Auto eher Stelzig aus.
Die Federn mit den 10mm habe ich noch in der Garage liegen, falls Du sowas brauchst
Timebrother
 Geschrieben am 04.12.2012 um 13:50 Uhr
So sah es vorher mit den 10mm und Winterreifen aus.
Die Räder haben ja den gleichen Gesamtdurchmesser.
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 05.12.2012 um 07:42 Uhr
Ok, danke .....
10mm, das sieht ja wie Standard aus
 Geschrieben am 05.12.2012 um 08:33 Uhr
Wenn ich mir die vorher - nachher Bilder anschaue, isser hinten deutlich zu tief -> Hängearsch.
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 05.12.2012 um 10:08 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von ThM am 05.12.2012 um 10:09 Uhr ]
Naja, der optische Aspekt liegt immer im Auge des Betrachters.
Einen "Hängearsch" kann es m.E. nur geben, wenn er vorne höher liegt als hinten. Jetzt gibt es das Bild zwar nur von der hinteren Partie aber da die H&R Federn alle das gleiche Maß haben, wüsste ich nicht warum es zu diesem "Phänomen" kommen sollte.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1170
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.478.688
