User seit 01.02.2012
| Geschrieben am 23.08.2012 um 14:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedyslk am 23.08.2012 um 14:12 Uhr ]
Liebe Technikfreaks,
ist es für Motor oder andere Bauteile schädlich, wenn sich, z.B. bei stockendem Verkehr auf der BAB, der Motor dauernd aus- und einschaltet??? Und ist es dann auch trotzdem noch Spritsparend oder eher Spritfressend?
Außerdem habe ich in einer Autozeitung gelesen, dass der SLK 172 eben wegen der ECO-Abschaltung eine zweite Batterie hätte, um häufiges Anlassen zu unterstützen. STIMMT DAS?? Und wenn ja, wo befindet sich diese dann?
Vielleicht könnt Ihr mir ja weiterhelfen, würde mich sehr freuen.
L.G. Speedyslk | Antworten
E-Mail an speedyslk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 14.09.2004
| Geschrieben am 23.08.2012 um 14:56 Uhr
| Hallo Speedy-SLK!
Da bist Du nicht alleine!
Auch ich habe hier meine Bedenken, ob dieses ständige ein/ausschalten gut ist.
Ich habe bei meiner Vorstellung auch Bedenken beim Kaltstart beschrieben.
Geht Deiner auch schon aus, obwohl die Kühlwassertemperatur erst 40 Grad hat?
Bei diesem Punkt habe ich mehr Angst als noch wegen des Autobahn Stop and Go.
Eventuell kann man ja diesen Parameter auch zb. auf 80 Grad einstellen.
Gruß!
Thopm,as
"Ich bin zwei SPRIT-Tanks"
"Black is beautyful,
Black,mit roter Innenausstattung noch beautyfulller" | Antworten
E-Mail an Gas-Tommy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 23.08.2012 um 15:16 Uhr
| @ Gas-Tommy,
er geht nach relativ kurzer Zeit schon aus. Auf die Wassertemperatur hab ich dabei noch nicht geachtet- aber jetzt, wo Du es sagst...
Wenn die Wassertemperatur noch so niedreig wäre, dann wäre die Öltemperatur, die meiner Meinung nach für den Motor noch viel entscheidender ist, ja auch noch sehr niedrig. Von der Warte aus hab ich das noch gar nicht gesehen. Sicher könnten wir nach dem Start ECO erstmal abschalten - aber das ist ja wohl auch nicht im Sinne des Erfinders. Mal sehen, was die passionierten Schrauber so dazu posten?!
L.G. Hans
Über Geschmack kann man nicht streiten, man muss ihn nur haben!!! | Antworten
User seit 08.04.2011
| Geschrieben am 23.08.2012 um 16:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mm-slk am 23.08.2012 um 16:29 Uhr ]
Mit der zweiten Batterie stimmt. Mehr Infos findest Du in diesem thread über den Link zur Rettungskarte:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=73258&forum=19&start=10&highlight=zusatzbatterie
Die Anbieter von Autobatterien bieten mittlerweile ja auch Spezialbatterien an für Start/Stopp-Automatik. Auch die Anlasser sind optimiert. Andere Autohersteller haben diese Funktion ja auch schon länger im Einsatz. Ich persönlich mache mir da keine Sorgen, ich gehe davon aus, dass -wenn überhaupt- Probleme mit bestimmten Komponenten erst nach vielen Jahren auftreten, also eher die Zweit- und Drittbesitzer treffen kann. So Gott will, sitze ich dann ja schon im R173. Die Start-Stopp-Automatik sollte eigentlich immer Sprit sparen helfen, denn Motor aus = Verbrauch 0 Liter, der Start erfolgt zumindest beim Benziner so sanft und dann ja nicht mehr bei kalten Motor, so dass ich keinen Mehrverbrauch vermute, der die Ersparnis des abgestellten Triebwerks übersteigt.
mm-slk | Antworten
E-Mail an mm-slk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.08.2012
| Geschrieben am 23.08.2012 um 20:06 Uhr
mm-slk
danke für den Hinweis über die 2. Batterie.
Doch kann ich deinen Optimismus bzgl. der Haltbarkeit der Komponenten z. B. Anlasser nicht teilen. Ohne Start/Stopp benutzt du den Anlasser pro Fahrt nur einmal. Gerade jetzt in der Sommerzeit hast bei jeder Ampel den Anlasser in Betrieb, also wesentlich öfter. Wie lange da z.B. das Ritzel hält? Ich jedenfalls schalte das ECO gezielt aus, wenn ich weiss der Halt ist nur kurz.
pahu
Wir überwanden die Schwerkraft, aber der Papierkram drückt uns nieder | Antworten
E-Mail an pahu Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.07.2012
| Geschrieben am 23.08.2012 um 20:59 Uhr
| Der slk mit Eco Funktion hat keinen Anlasser!
Weil hattemeinen Verkäufer auch gefragt, weil eig lernt man das man es warm fahren muss USW. Aber einen Anlasser zu verbauen ist aus logischer Sicht schon inakzeptabel da es ein verschleißteil ist, der Motor wird durch ein Schwungrad angetrieben. Mittlerweile Ist die Technik aber soweit das es da keine Probleme gibt. Mercedes war glaube ich auch einer der Schlusslichter mit dem Start stop. Verkäufer hat gesagt Mercedes hat das geforscht und bringt keine schlechten Sachen raus
MfG
Sascha | Antworten
E-Mail an Smokie1988 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.01.2005
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 23.08.2012 um 22:12 Uhr
Leider totaler Quatsch.
By the way:
Der ECO Anlasser im SLK ist auf 8x mehr Startvorgänge ausgelegt als in Fahrzeugen ohne ECO. Und zur Unterstützung des Anlassvorganges wird der Zylinder zuerst gezündet, der dafür nach dem Stopp am günstigsten steht. so wird der Verschleiß entsprechend nochmals reduziert.
Und was die Öltemperatur angeht, ist hier wohl der erste Anlassvorgang immer noch der mit Abstand verschleißträchtigste, wenn das in die Wanne komplett zurückgelaufene Öl erst mal wieder in den Kreislauf kommen muss. Da dürfte der 1. Ampelstopp mit noch nicht auf Betriebstemperatur befindlichem Öl wohl nicht viel ausmachen.
Ich habe jedenfalls insgesamt keine Bedenken, was Start-Stopp angeht.
ECO8 + EQP (2012) | Antworten
| Geschrieben am 23.08.2012 um 22:22 Uhr
By the way:
Dann wird der Starter doch aber garnicht mehr genutzt. Er startet über den Zylinder der an besten steht, somit bekommt man auch ein weiches anfahren hin und muss keine 2-3 Sek warten...oder nicht? | Antworten
