Tipps und Technik R172 » » Thema: Tiefe Kofferraumwanne
   R172-Red
User seit 10.03.2011
 Geschrieben am 29.06.2012 um 15:34 Uhr
Hallo Zusammen,
gibt es mittlerweile auch eine tiefe Kofferraumwanne, d.h. mit tiefgedrehten Kofferraumeinsatz?
Der Kofferraum vom R172 ist ja genial groß, aber das Saubermachen nerft mich etwas. Den zusätzlichen Platz für die tiefe Kofferraumausführung nutze ich viel, daher möchte ich keine Wanne "ohne".
Albert
R172-Red
  E-Mail an R172-Red    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 29.06.2012 um 19:17 Uhr
mir ist keine bekannt. Ich würde es aber so machen wie hier beschrieben und einfach die tiefe Wanne vom R171 kaufen:
http://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=74446&forum=19
ECO8 + EQP (2012)
   R172-Red
 Geschrieben am 01.07.2012 um 08:13 Uhr
Hallo Guido,
Danke Dir! Habe Chris gefragt ob er mir mal ein Bild schickt!
R172-Red
 Geschrieben am 01.07.2012 um 10:47 Uhr
Hallo Albert,
ich kann's nachher mal selbst mal ausprobieren und dir ein Bild und meine Einschätzung schicken .
ECO8 + EQP (2012)
 Geschrieben am 01.07.2012 um 14:40 Uhr
So, da bin ich wieder. Ich würde das auf jeden Fall so machen, wenn ich eine Koferraumwanne verwenden will. Der Ausschnitt für den "tiefer gelegten" Teil passt 100%ig, ebenso wie die Breite ganz exakt passt:
ECO8 + EQP (2012)
 Geschrieben am 01.07.2012 um 14:41 Uhr
Lediglich in der Tiefe fehlen 2cm, da der 172er dort größer ist...
ECO8 + EQP (2012)
 Geschrieben am 01.07.2012 um 14:43 Uhr
...und vorne unterhalb vom Schloss steht die Wanne ein wenig ab. Mit beiden Kleinigkeiten kann man aber m.E. sehr gut leben. Ansonsten erfüllt die Wanne voll ihren Zweck, und man muss nicht auf den zusätzlichen Raum mit der Vertiefung verzichten.
ECO8 + EQP (2012)
   R172-Red
 Geschrieben am 05.07.2012 um 07:32 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von R172-Red am 05.07.2012 um 07:32 Uhr ]
hat jemand zufällig die Artikelnummer. Damit die Werkstatt nicht die falsche bestellt.
Oder gibt es für den "R171 jetzt preiswertere Bezugsmöglichkeiten der Wanne ?
R172-Red
User seit 25.11.2011
 Geschrieben am 05.07.2012 um 14:37 Uhr
du hast doch den neuen 172er SLK. Hast du nicht auch Serienmäßig diese Wanne im Kofferaum welche das Loch ab deckt. Diese Wanne kann man 180° drehen und wieder einsetzen. dann hat man ne Tiefe Wanne.
Bild des original Kofferaums mit dem Deckel welchen man drehen kann.
Haben das nicht alle Serienmäßig drin ?
  E-Mail an AMGSLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   speedy63
User seit 28.05.2003
 Geschrieben am 05.07.2012 um 15:09 Uhr
Was man nicht so alles bei mbslk findet
http://www.mbslk.com/modules.php?name=News&file=article&sid=598
Verlasse dich aber nicht auf den Preis der ist "etwas" älter
Grüße von Vice(nte) alias speedy63,
***Rems-Murr Stammtisch***
  E-Mail an speedy63    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :809
mbslk.de ... The SLK-Community27.481.782
