Tipps und Technik R172 » » Thema: Reifenluftdruck
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
   SLK 200 R172
Forensextaner
Forensextaner
User seit 13.03.2011
 Geschrieben am 10.03.2012 um 14:50 Uhr
ich habe die Sommerreifen aufziehen lassen und kann keinen Hinweis auf den richtigen Luftdruck finden. Die Betriebsanleitung weist daraufhin, dass im Tankdeckel der Aufkleber angebracht sei. In meinem Tankdeckel ist zwar eine hierfür vorgesehene Fläche erkennbar, der Aufkleber ist aber nicht vorhanden.
Meine Bereifung: VA 225/45/17 HA 245/45/17
Markus
  E-Mail an SLK 200 R172    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   guterrat
Forendoktor
Forendoktor
User seit 30.03.2005
 Geschrieben am 10.03.2012 um 16:10 Uhr
ich fahre mit einem Luftdruck von
VA 2,2
HA 2,4
das ist ein zehntel höher als angegeben, damit bis
zum nächsten Luftdruckprüfen nicht unter 2,1 u. 2,3
gefallen ist.
Jupp
http://www.josefjung.de.tl
Fahr nie schneller als dein Schutzengel fliegen kann!
  E-Mail an guterrat    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   coco
 Geschrieben am 10.03.2012 um 16:26 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von coco am 10.03.2012 um 16:27 Uhr ]
"richtig" lt MB ist:
vorne (225): 33psi = 2,3 bar
hinten (245) : 38psi = 2,6 bar
Ich fahre aber schon seit Jahren mit erheblich mehr als angegebenen Druck.
vo+hi bei o.g. Größe = 3,0 bar (in der Regel max Druck des Reifens abzgl 0,4 bar)
P.S:
Wenn das Schild wirklich fehlt, so soll Dir MB den Kleber besorgen:
Die Teilenummer lautet: A172 584 04 07
Coco
SLK forever:
R170 FL SLK200 10.2000 - 08.2004
R171 SLK200 09.2004 - 02.2011
R172 SLK200 03.2011 - ???
  E-Mail an coco    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   guterrat
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 10.03.2012 um 16:37 Uhr
oh Entschuldigung, ich hatte den Reifendruck eines vorgänger Fahrzeuges
im Kopf.
Richtig ist, was Coco schreibt, laut MB bei dieser Reifengröße:
VA 2,3
HA 2,6
Das sind die Angaben auf dem Tankdeckelaufkleber.
Jupp
   coco
 Geschrieben am 10.03.2012 um 16:39 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von coco am 11.03.2012 um 13:10 Uhr ]
Hallo Jupp,
hatte mich schon gewundert. Aber mittlerweile hatte ich auch das geglaubt -hätte ja auch sein könnnen, dass je nach Motorvariante oder ohne Sportpaket ein anderer Luftdruck gilt.
Bei MB ist zur Zeit alles möglich......
Coco
SLK forever:
   R172-Red
User seit 10.03.2011
 Geschrieben am 15.12.2012 um 17:02 Uhr
Hallo Zusammen,
an alle Winterfahrer nicht vergessen Luftdruck zu prüfen. Meiner verliert von Sep-Nov. ca. 0,5 Bar. Vermutlich durch Temperaturschwankungen.
Und...das liegt nicht am R172, sondern haeb ich mit allen Fahzeugen.
Gruß und Gute Fahrt!
R172-Red
  E-Mail an R172-Red    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   schraubi
User seit 03.07.2005
 Geschrieben am 01.04.2017 um 10:36 Uhr
Mich würde hierzu folgendes noch Interessieren:
Bezieht sich der Luftdruck im Tankdeckel auf die Erstausrüstung des Fahrzeugs?
Oder ist das eine feste Empfehlung von Mercedes?
Egal ob mal 205/55R16 oder 225/245er Reifen fährt?
Schraubi
[Winterauto: SLK 200K Fl 6 Gang / Sommer: SLC 200 9G Automatic 1/2017 ]
  E-Mail an schraubi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 22.11.2017 um 16:10 Uhr
Hallo Ihr,
also ich weiß, dass im Tankdeckel für vorne 230 und hinten 260 angegeben ist. So war auch der Luftdruck bei den Sommerreifen.
Ich habe die Kombination Dezent TG silber 7,5x18 ET38 dazu den Continental WinterContact 225/40R 18 XL 92V TS 850 P. Geliefert habe ich die Räder mit 2x300 und 2x350 bekommen. Das erschien mir aber etwas hoch! Ich habe dann etwas abgelassen und der Bordcomputer zeigte für vorne ca. 240 und hinten ca. 260 an, das Fahrgefühl war aber sehr weich. Jetzt habe ich den Reifendruck für vorne 280 und hinten 305 eingestellt. Ich hänge mal als erstes das Bild mit 280 an vom vorderen Reifen.
SLC 200, 9G-Tronic
iridiumsilber, Leder Nappa zweifarbig platinweiß pearl/schwarz
AMG Style, viele Zusatzpakete
 Geschrieben am 22.11.2017 um 16:11 Uhr
und jetzt der hintere Reifen mit 305.
Würdet ihr da noch Druck ablassen?
Viele Grüße Eggi
SLC 200, 9G-Tronic
   Taunusboy
User seit 31.03.2004
 Geschrieben am 22.11.2017 um 21:38 Uhr
Worauf denn sonst wenn der Aufkleber bereits ab Werk vorhanden ist? Man kann ja schlecht wissen was später montiert wird.
R170: 320 --- R171: 55 --- R172: CDI
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1144
mbslk.de ... The SLK-Community27.478.308
