Tipps und Technik R170 » » Thema: Gummilippe am Kofferraum lose - Welchen Kleber verwenden? |
User seit 08.05.2007
| Geschrieben am 18.05.2009 um 08:50 Uhr
ich habe am WE festgestellt das bei starkem Regen Wasser in meinen Kofferraum eindringt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit liegt es an der verrutschten Gummilippe der unteren Heckscheiben Dichtung. Hat jemand damit Erfahrungen? Wenn ja, welchen Kleber kann man verwenden? Der muss ja so einige Extreme aushalten: Wasser, Hitze, Frost usw.
Hier nochmal ein Bild damit es sich jeder Vorstellen kann.
SLK 230 Kompressor, preFL, BJ 1998, Easyroof, Ölstopkabel, Autogas Prins VSI, http://www.mbslk-münsterland.de | Antworten
E-Mail an tilly001 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.03.2004
User seit 29.03.2007
| Geschrieben am 19.05.2009 um 07:55 Uhr
ich hatte auch das Problem mit dem Gummistopfen, nach starken
Regen lief das Wasser in den Kofferraum und sammelte sich an
der Stelle der PSE Pumpe.
Mein Tipp:
Ich habe Silikon aus einer Unterdruckdose genommen, bekommt man beim
Obi. Dann habe ich damit die Gummidichtung drangeklebt und modeliert.
Es ist praktisch wenn man die Dose -> also die Spitze unter die Dichtung schiebt und mit Druck reinspritzt. Verteilt sich gut.
Und siehe da hält wie bombe und ist dicht!"
mfg Paul
meinen erster Benz SLK 320 V6 Baujahr 2001 | Antworten
E-Mail an Kroto Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.08.2004
| | Anonym :864 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
