Tipps und Technik R170 » » Thema: Wasser in der Tür |
User seit 02.05.2017
| Geschrieben am 20.04.2024 um 11:07 Uhr
| Hallo!
Für mein Verständnis:
Ist es normal, dass Wasser in die (Fahrer-)Tür eintritt bzw. tropft, also in den Bereich, in dem sich die Scheibe, der Lautsprecher usw. befinden?
Die Dichtung an der Oberkante der Tür zur Scheibe hin scheint ja konstruktionsbedingt nie vollständig abzudichten. Spätestens am Übergang zum Spiegeldreieck ergibt sich eine Lücke. Daher gehe ich davon aus, dass ein gewisser Wassereintritt normal ist.
Bei mir tropfte das Wasser von oben (soweit nachvollziehbar von der vorderen, unteren Ecke der Scheibe) in die Tür, direkt auf den Lautsprecher, und hat diesen vernichtet.
Aus mehreren Gründen habe ich nun die Tür ersetzt durch eine andere. Diese war fast nackt, d.h. ich habe die Teile der alten Tür an die neue montiert.
Nun tropft es im gleichen Bereich wie in der vorherigen Tür.
Die oben genannte Dichtung ist augenscheinlich nicht defekt. Gereinigt, mit Krytox behandelt, eingebaut, ebenso bei der Dichtung des Spiegels.
Müsste der Lautsprecher nicht innen mit einer Folie o.ä. nach oben geschützt werden?
Oder ist es grundsätzlich falsch, dass Wasser eintritt?
Falls letzteres: wie bekommt man die Übergänge der Dichtung soweit dicht, dass kein Wasser eintritt? Ich sehe da keine Möglichkeit.
Olaf
SLK 200 R170 Bj. 1998, gekauft 1999, aktuell (2024) ~200.000km | Antworten
E-Mail an olaf123 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 10.02.2024
| Geschrieben am 20.04.2024 um 12:50 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von slklaus am 20.04.2024 um 12:56 Uhr ]
Oh weh die Tür, viel Arbeit geleistet und nicht dicht.
Bei meinem kann ich von aussen mit Druck spritzen wie ich will, da kommt kein Wasser rein.
Wie hast du die Tür mit den MB Spaltsollangaben positioniert?
Die Scheibe muss an jeder Stelle einen leichten Anpressdruck zum Gummi haben.
Ich erinnere mich daran, es gab da mal eine Methode mit Talkum oder Babypuder. Den gesamten Aufliegebereich damit einreiben, Tür schließen , öffnen und nach unangetasteten Puderstellen schauen.
Beinah hätte ichs vergessen, da ist ja noch der Spiegel direkt über dem Hauptlautsprecher, nicht der kleinen Hochtöner oben beim Türöffner innen. Da alles ok? | Antworten
E-Mail an slklaus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.04.2024 um 13:15 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von olaf123 am 20.04.2024 um 13:18 Uhr ]
Wie sieht denn bei Dir der Übergang von der Scheibendichtung zum Spiegel hin aus? Da ist bei mir als Vergleich auch auf der Beifahrerseite eine zwangsweise vorhandene Lücke, und ich sehe keine Möglichkeit, das absolut dicht zu bekommen.
Ich habe keine Sollangaben und hatte keine Ahnung, wie ich vorgehen muss.
Letztendlich habe ich mir die Tür im ausgebauten Zustand sehr gründlich angeschaut und mich dann mit allen Einstellmöglichkeiten in kleinen Schritten herangetastet.
Das Gummi am Dach sowie an den Seiten habe ich mit Krytox eingeschmiert, was den netten Nebeneffekt hat, dass man recht gut erkennt, wo die Scheibe anliegt.
Abgesehen von einer defekten Stelle (Riss) an der oberen Dichtung, an der noch Wasser eindringen kann, ist der Rest lt. gestrigen Wasserschlauchtest dicht.
Es ging recht flott, und die Scheibe liegt offenbar sehr gut an, daher glaube ich, der Kollege Zufall war auch dabei.
Die defekte Dichtung werde ich allerdings heute austauschen, d.h. danach muss ich ggf. noch mal justieren.
Beim Spiegel sah die Dichtung beim Aus-/Einbau gut aus, und ich denke, ich habe alles korrekt positioniert. Ich schaue mir aber gleich eh nochmal ganz genau an, wo das Wasser heruntertropft.
| | Anonym :821 Mitglieder: 5 Im Chat : 2
