Tipps und Technik R170 » » Thema: 230K PreFl Alarmanlage Problem Variantencodierung |
User seit 23.05.2015
| Geschrieben am 28.12.2023 um 13:31 Uhr
der 230K meiner Tochter macht Probleme Die Alarmanlage löst ständig aus.
Ich habe mich der Sache angenommen und festgestellt, das die Zentralverriegelungseinheit "abgesoffen" ist. Also es Stand Wasser im Kofferraum und die Steckverbindungen (Sockel) waren nass. Ich habe alles trockengelegt, doch kein Erfolg.
Die Lampe vom Abschleppschutz leuchtet ständig.
Nun dachte ich mir, ich bin besonders schlau und programmiere den Abschleppschutz einfach aus. Gesagt getan, mit Star Diagnose deaktiviert. Trotzdem leuchtet das Lämpchen am Schalter in der Konsole. Auch das Entfernen des Steuerrelais für den Abschleppschutz hat nicht dazu geführt, dass die Lampe ausgeht, ebenso das Entfernen der Sicherung.
Im Fehlerspeicher ist eigentlich nur Alarmsirene abgelegt. Ich habe spaßeshalber in der Variantencodierung einfach mal auf Alarmhorn umprogrammiert. Mal sehen was passiert.
Kann die Alarmanlage irgendwie entfernt bzw. geblockt werden? Die ZV funktioniert ja einwandfrei und der 230K läuft super. Ich möchte ungern die PSE tauschen nur wegen der Alarmanlage, denn damit alleine wird es nicht getan sein. Vermutlich kommen noch neue Stecker, Alarmsirene / Zusatzbatterie etc. dazu.
LG
No2fast | Antworten
E-Mail an No2fast Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.11.2007
| Geschrieben am 28.12.2023 um 16:17 Uhr
| Meiner Meinung nach hast du zwar 2 "Defekte", wovon jedoch nur eines für das "Die Alarmanlage löst ständig aus."-Problem verantwortlich ist.
Das Alarmmodul (unter dem Gitter bei den Scheibenwischern; Scheibenwischer abziehen usw) wird defekt sein, sprich die Akkus werden ausgelaufen sein, fein über die Platine und somit kommt es halt zum lustigen Auslösen der Alarmanlage, sprich des akustisch-optischen Alarms, zu nie gewollten oder gewünschten Zeiten....
Die PSE (pneumatische SteuerEinheit), die ja auch abgesoffen ist, ist ua. ach, hier mal ein Link, wo das ausführlich beschrieben ist:
https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=35479&forum=5
Doof, ist u.a. nur, dass es das Alarmmodul beim Freundlichen nicht mehr gibt (aktuell). Du kannst dich zwar in eine Liste eintragen, nur wann in welchen Jahr oder Jahrzehnt die wieder verfügbar ist, steht -vorsicht witz- in den Sternen.... es gibt einige, die das Alarmmodul einfach abgeklemmt haben...versicherungstechnisch ein Prob, was ich aber hier -von meiner Seite aus- nicht diskutieren will...
Auch hier im Forum und in den FAQ's solltest du seitenweise Lesen-und ggf- auch Lösungsstoff finden....
also, good luck & schönes Silvester...
brummsummsel
Spät, aber nicht zu spät...SLK
2008 - 2010 SLK 200
2013 - 20XX SLK 320 | Antworten
| Geschrieben am 28.12.2023 um 20:03 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von No2fast am 28.12.2023 um 20:06 Uhr ]
brummsummsel
2008 - 2010 SLK 200
2013 - 20XX SLK 320
Hi Brummsummsel,
danke für die ausführliche Antwort und den Link.
In der Tat gehe ich auch von mehreren Fehlern aus. Der SLK stand ein paar Tage im Starkregen unter freiem Himmel. Ich denke, da ist eins zum anderen gekommen.
Ich habe die PSE nochmal separat in eine wasserdichte Tüte gepackt und dann erst ins fette Paket. Nach dem Umprogrammieren heute von Signalsirene auf Signalhorn in der Stardiagnose ist erstmal Ruhe seit mindestens 6 Stunden. Zuletzt kam der Alarm relativ schnell nach einigen Minuten. Wobei man sagen muss, dass nur noch die Blinker schnell geblinkt haben und die Sirene war aus. Vermutlich sollte ich mich zuerst um das Alarmmodul und die Sirene kümmern und dann erst um die PSE. Ersatzteilbesorgung wäre folglich nur gut gebraucht möglich. Mal sehen.
Einen guten Rutsch ebenso zurück.
LG
No2fast
User seit 12.01.2020
| Geschrieben am 29.12.2023 um 22:27 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 29.12.2023 um 22:57 Uhr ]
Poppa schrieb:
Hast Du die PSE denn auch aufgemacht und dir die Platine angeschaut?
Nur mit dem Trocknen der Stecker ist es meist nicht getan.
nein, ich habe lediglich die Stecker und Buchsen mit Pressluft trocken gemacht.
Gehäuse kann man einfach öffnen? LG | Antworten
User seit 21.05.2020
| Geschrieben am 29.12.2023 um 23:25 Uhr
| Hallo, ja. Unten den Boden ausklippen dann kommst an die Leiterplatte und Pumpe ran. Meine war auch abgesoffen. Habe die dann aufgemacht, das ganze mehrere Tage trocknen lassen und mit Elektrospray eingesprüht und zum großen Glück ging die dann wieder. Es gibt auch irgendwo eine Anleitung, nur wo? Wenn ich sie finde stelle ich es ein. Gruß
PS:Meine Rechtschreibfehler sind nicht beabsichtigt und dienen dann der Belustigung der Allgemeinheit. | Antworten
E-Mail an skyfalk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :798 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
