User seit 01.02.2004
| Geschrieben am 11.12.2023 um 02:59 Uhr
| Hallo,kann mir jemand schreiben wozu dieser Anschluß gehört..... er ist an der Motorrückwand Fahrerseite. Hatte am We.die Ansaugbrücke demontiert,und beim wieder zusammenbauen keinen Stecker übrig für diesen Anschluß...unterhalb dieses Anschlußes ist es auch ziemlich ölig. Keine Fehlermeldung im ICarsoft 3.0.
Fin. WDD1724571F034512
M276.952
Gruß Manjo
E-Mail an Manjo 172 350 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 12.12.2023 um 00:18 Uhr
| Hallo,das ist ein Bild etwas weiter weg,worauf man den Anschluß allerdings nicht mehr sehen kann. Der Anschluß ist ein wenig versteckt auf der Fahrerseite Rückseite am Motorblock. Den schwarzen Deckel am Motorblock(erstes Bild) sieht man wenn man von oben seitlich Richtung Getriebeglocke schaut. Schwierig zu beschreiben....Bischen in die Hocke gehen und mit Taschenlampe anleuchten. Vielleicht gibts da gar keinen Stecker dazu? Bin mal wirklich gespannt ob es jemand findet,wo es auch so aussieht.
Gruß.
SLK R172 350
Manjo. | Antworten
| Geschrieben am 12.12.2023 um 02:12 Uhr
| Hallo,hab nochmal Bilder vom Anschluß (blau gekennzeichnet)ohne Stecker gemacht. Im Vordergrund gut zu sehen der Behälter für Bremsflüssigkeit,und daneben der Bremskraftverstärker zur Orientierung wo das Teil ist.....
Weiß jemand was das für ein Anschluß ist? Unterhalb ist es ziemlich Ölig....
Übrigens,hatte Öl am Kabelbaum/Steuergerät und meine Versteller waren trocken wie es besser nicht geht........ dafür waren alle 4Sensoren undicht und sowas geflutet mit Öl!!!!
Alle 4 gewechselt,und dazu das dreiadrige Ölstoppkabel von Zimmermann.Hoffe jetzt ist Ruhe.
Hoffe mein Steuergerät hat nichts abbekommen... Deshalb,es reicht nicht nur die Nockenwelleversteller zu Kontrollieren,und sich dann in Sicherheit zu wiegen!!!!
Fahrzeug hat jetzt 106000km.
Gruß.
SLK R172 350
Manjo. | Antworten
| Geschrieben am 12.12.2023 um 22:18 Uhr
| Hallo Ralf,ich ziehe den Hut vor Deiner Arbeit!!!
War heute bei zwei verschiedenen freundlichen,und keiner konnte mir sagen was es mit diesem Anschluß auf sich hat........ einer lag in der richtigen Richtung,und meinte es hängt mit der Abgasrückführung zusammen. Hast Du diese leere Buchse an Deinem SLK auch?
Nochmals meinen Respekt und vielen Dank an Dich.
Du siehst es kam sonst von niemand eine Lösung.
Viele Grüße.
SLK R172 350
Manjo. | Antworten
| Geschrieben am 13.12.2023 um 07:25 Uhr
Gruß.
SLK R172 350
Manjo.
bei mir ist alles trocken...
SLK R172 350
Manjo.
Ja, habe ich auch
Mein SLK hat jetzt 106.000Km gelaufen.
____________________________________
aktuell:
ab 2015: 172.457 Palladiumsilber
ab 2022: 170.447 Linaritblau | Antworten
User seit 01.12.2015
