User seit 22.10.2022
| Geschrieben am 01.09.2023 um 13:10 Uhr
| Servus,
ich möchte einen neuen Auspuff unter meinen SLK bauen. Es ist ein 230 iger Kompressor Bj. 2002.
Die original Teilenummer ist A1704900621. Nach Auskunft heute von Mercedes zur zeit nicht lieferbar. Evtl. in 03.2024.
Ich habe bei Autodoc einen End- und Mittelschalldämpfer gekauft. Obwohl dort die MB-Ersatzteilnummer angegeben ist, passt der Auspuff nicht. Das Rohr de Mittelschalldämpfers ist ca. 4-5 cm zu kurz. Die beiden Rohre lassen sich etwa nur 2 cm ineinanderschieben und dann sind die Haltegummis schon unter Spannung.
Edelstahlauspuff ist für mich keine Option, da der Klang mir nicht gefällt.
Hat jemand einen Rat?
Rüdi | Antworten
E-Mail an Rüdi59 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.08.2016
| Geschrieben am 01.09.2023 um 14:01 Uhr
Hallo Rüdi,
Gibt es in deiner Wohngegend sage mal im Umkreis von 20 Km. keinen Autoteilehändler?
Dem würde ich den Fahrzeugschein dahinlegen und ihm darum bitten mir die Sachen zu bestellen.
Dann hast du nicht das Problem falls es falsche oder nicht passende Teile sind sie abzunehmen.
Und so viel teurer sind die dort auch nicht ,wenn du schon selbst bei Mercedes nachgefragt hast und bereit wärest dort zu kaufen.
Werner
200 Kompressor Pre. FL. Brillantsilber Schwarzes Leder Italien Reimport. 192 PS und Originalzustand Bj. 99 / km. Stand 103000 | Antworten
| Geschrieben am 01.09.2023 um 14:20 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von zermanik am 01.09.2023 um 14:23 Uhr ]
Also ich habe an meinem SLK der jetzt 24 Jahre alt wird, immer noch alles von vorne bis hinten die erste Anlage.
Wenn es mal so weit ist , das sie ersetzt werden muss, gehe ich zu ATU.
Mal sehen was die dazu sagen.
Und wenn die das nicht können zb. weil sie die Teile nicht auftreiben können, gibt es da noch eine freie Werkstatt.
Wenn der Preis in Ordnung ist , dürfen die ran.
Aber immer erst Preisabfrage und dann Auftragsvergabe ist doch klar.
Was da drunter kommt ist mir egal.
Hauptsache die Plakette ist drauf.
Schöne Grüße !
| Geschrieben am 01.09.2023 um 15:51 Uhr
| Werner,
ATU und freie Werkstätten müssen die Teile auch irgendwo herbekommen. Die Fa. Stahlgruber, bei denen viele freie Werkstätten Teile besorgen, hat auch nichts auf Lager.
Also viele Möglichkeiten gibt es nicht, wenn man keine Edelstahlauspuff möchte. Warten bis 03.2024 ob dann Mercedes wieder welche liefern kann.
Rüdi
Rüdi | Antworten
User seit 01.06.2019
User seit 24.12.2007
User seit 09.07.2014
User seit 30.12.2016
| Geschrieben am 04.09.2023 um 20:58 Uhr
ich stand letzes Jahr vor dem gleichen Problem: Mercedes konnte nichts liefern, die Schalldämpfer aus dem freien Handel kannst du mit Sicherheit alle 2 Jahre rauswerfen... miese Qualität!
Also habe ich einen FOX-Schalldämpfer aus Edelstahl (Typ 32) eingebaut. Passte wunderbar! Nur der Klang war mir zu prollig!
FOX hat mir daraufhin kostenlos zwei Einsätze für die Auslassrohre geschickt. Damit ist der Sound mit dem Original vergleichbar und ich habe die nächsten 20 Jahre wieder Ruhe
Roland
SLK 200K, Bj.2001, obsidianschwarz, Leder, Xenon | Antworten
E-Mail an RoGer08 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2011
