User seit 07.06.2014
| Geschrieben am 22.07.2023 um 12:51 Uhr
in meinem 1998 SLK ist das Alarmanlagenmodul A 2208202826 defekt. Ich habe es mal auseinandergeschraubt. Da ist wohl eine Versorgerbatterie drin die völlig zersetzt ist. Gibt es da eine Ersatzbatterie die man da verbauen kann ? Auf der Batterie kann man jedenfalls nichts mehr lesen. Oder muß man das ganze Modul tauschen ? Ich hoffe auf positive nette Antworten | Antworten
E-Mail an Stefan0711 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.11.2007
| Geschrieben am 22.07.2023 um 13:10 Uhr
| Hi Stefan,
"auseinandergeschraubt"? Das Alarmmodul? Das ist ein "verschweisstes" Modul, ja man kann das trennen, aufschneiden, etc pp.
Aber, wenn die Akkus ausgelaufen sind, und das sind sie, ich kenne nicht ein Modul, wo das nicht passiert ist, dann schau Dir bitte die Platine genau an... In recht vielen Fällen is diese durch die ausgelaufene Batteriesäure schlicht weg hinüber oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand wiederherzustellen.... Mach mal ein paar Fotos von der Platine...
Ein weiteres Problem scheint zu sein, das berichten etliche andere Betroffene, dass das Modul im Rückstand beim Freundlichen ist, heißt es ist nicht lieferbar und du wirst auf eine Liste gesetzt und kommst dann dran, wenn a) es die Module wieder gibt und b) Deine Nummer wieder dran ist...
Alles in allem eine blode Situation, dennoch zeig mal den Zustand der Platine und viel Glück bei Reparatur oder Neubeschaffung...
Christian
Spät, aber nicht zu spät...SLK
2008 - 2010 SLK 200
2013 - 20xx SLK 320 | Antworten
| Geschrieben am 22.07.2023 um 13:17 Uhr
| Hallo Christian,
ja man kann das Ding auseinanderschrauben .Aber du hast Recht es ist zusätzlich mit Kleber verklebt. Der Akku sitzt auf einer Plastikschale und ausgelaufen ist vielleicht das falsche Wort. Er ist zersetzt ohne die Platine berührt zu haben. Nicht wie man das sonst so kennt. Die Platine hab ich mir mit der Lupe angesehen. Da gibt es jetzt nichts was auffällig ist. Und ja du hast Recht das Modul scheint nicht mehr lieferbar zu sein. | Antworten
| Geschrieben am 22.07.2023 um 13:21 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Brummsummsel am 22.07.2023 um 13:21 Uhr ]
Stefan0711 schrieb:
Hallo Christian,
dann scheinst du ein Modul zu haben, dass jemand "eigenständig" modifiziert hat. Ich habe mitlerweile etliche Module erneuert und vor die alten "auseinandergesägt", da sind keine Schrauben dran...und auch keine Plastikschale...wäre ja sinnvoll wie das aussieht, ist ja in dem Thread, den ich gepostet habe mit Bildern belegt...
2008 - 2010 SLK 200
| Geschrieben am 22.07.2023 um 13:44 Uhr
Stefan0711 schrieb:
Ja hab ich gesehen Aber meine Platine sieht da hingegen aus wie neu. Und man bekommt überall Module die 20 Jahre alt sind für eine ziemlich hohe Summe. Nur da wird der Akku auch nicht besser sein. Ist ja genauso alt.
Wie der Akku aussieht ist eher egal, das Spiel is nur nahezu verloren, wenn die Akkus ausgelaufen und sich der Saft auf der Platine zu schaffen gemacht hat.... Akkus selbst könnte man tauschen, mit der Platine sieht das anderes aus...
2008 - 2010 SLK 200
User seit 15.07.2006
| Geschrieben am 22.07.2023 um 13:54 Uhr
Stefan0711 schrieb:
Ich habe mal ein Bild davon gemacht. Es ist nur 16787 darauf zu lesen
und das ist, was ich vorher sagte, muss ein modifiziertes Alarmmodul von jemanden "privat" sein, so sieht das nämlich nie aus...
hier mal ein Bild von einem aus "unserem" Fuhrpark und die sahen alle gleich auch, was die Akkus angeht....
2008 - 2010 SLK 200
