Tipps und Technik R170 » » Thema: Zentralverriegelung defekt - komme nicht weiter |
User seit 22.06.2023
| Geschrieben am 15.07.2023 um 21:18 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Roy78 am 15.07.2023 um 21:56 Uhr ]
seit einem heftigen Gewitter funktioniert die Zentralverriegelung meines 200K Bj. 2003 nicht mehr. Folgendes Verhalten:
- beim Entriegelversuch über Schlüssel leuchten die Blinker
- Entriegeln über Taster Mittelkonsole nicht möglich.
- Sicherung Nr. 26 geprüft, ist ok
Ist es die PSE?
Wie entriegel ich den Kofferraum und die Tankdeckel??
Vielen Dank an alle!
Grüße!
Roy | Antworten
E-Mail an Roy78 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.11.2007
| Geschrieben am 15.07.2023 um 22:46 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Brummsummsel am 15.07.2023 um 22:46 Uhr ]
ich glaube, heftiges Gewitter (ergo viel Wasser), da ist die PSE ein guter Kandidat zum prüfen.
Wann hast Du das letzte Mal die hinteren, seitlichen Abläufe gecheckt? Sind die frei? Die PSE befindet sich ja rechts hinten im Kofferraum an der nahezu tiefsten Stelle....und wenn Wasser über die Abläufe in den Kofferraum dringt, sammelt es sich bei der PSE (die zwar idR "verpackt" ist), aber Wasser/Kondens- Verdunstungswasser lässt die Anschlüße der PSE gammeln (Grünspan bis hin zur kompletten Verrottung der Platine)...
Ausbau der PSE ist hier in den Tipps&Tricks ausfürhlich beschrieben. Also damit würde ich beginnen....
Gruß und good luck bei der Fehlersuche-/beseitigung.
Christian
Spät, aber nicht zu spät...SLK
2008 - 2010 SLK 200
2013 - 20xx SLK 320 | Antworten
| Geschrieben am 15.07.2023 um 23:04 Uhr
| Hi Christian,
habe mich hier eingelesen und wüsste, wie ich vorgehen muss. Aber wie bekomme ich den Heckdeckel auf? Habe einen ge-mopften ohne Schloss, Verdeckrollo ist nicht ausgezogen, somit kann ich das Verdeck nicht öffnen.
Habe hier im Forum eine Anleitung gefunden, um am Steuergerät Pin 54 auf Masse zu legen, um ein ausgezogenes Rollo vorzugaukeln, jedoch weiß ich nicht ob dies auch für einen Mopf gilt.
Die Anleitung für den Wasserablauf habe ich mir auch gleich mit downgeloaded.
Hat jemdand Schaltpläne oder Wissen, welcher Pin es beim Mopf ist? Oder sonst noch einen Trick?
Viele Grüße!
Roy | Antworten
| Geschrieben am 15.07.2023 um 23:10 Uhr
Roy78 schrieb:
Hi Christian,
Viele Grüße!
Roy
Um an die PSE zu kommen, sollte das Dach zu sein und nur der Kofferraum offen sein....damit man mehr Platz hat...
den Kofferraum bekommst du nicht über den Griff auf? Verriegelt?
2008 - 2010 SLK 200
| Geschrieben am 15.07.2023 um 23:35 Uhr
| Hi brummsummsel = Christian
also nochmal... was meinst du mit Heckdeckel? Meinst du, dass du den Kofferraum nicht aufbekommst?
das Dach muss nicht geöffnet sein, um die PSE zu checken. Besser: es sollte zu sein, damit du ausreichend Platz im Kofferraum hast, um an die Pse zu kommen.
Unter Heckdeckel verstehe ich, dass sich der öffnen soll, wenn du das Dach öffnest (also nicht der Kofferraum aufklappt, sondern der Heckdeckel nach hinten schwenkt, um das Dach in den Kofferraum falten zu lassen)...
nicht, dass wir aneinander vorbeireden...
2008 - 2010 SLK 200
User seit 03.06.2012
| | Anonym :739 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
